1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    А-а-аааа... Вот оно, что... Баян порвать... Баньку спалить...
    Понял...понял...
  2. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    А труба с осени открыта одна или другую тоже проветривали?
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1784190
    Полностью открыл три входа в ноябре. Откачал дезинфекцию из конденсатора, запаха нет. С 1 декабря 2010 :)] работает в "Штатном" режиме самотеком, т.е. температуры в грунте сбалансированы. Вентилятор не подключал.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Нашел статью - http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/67_Staahl.pdf
    ГТ в Стокгольме, сравнивается эффективность ГТ с одной трубой диаметром 200мм и четырех диаметром 100. Второй вариант заметно эффективнее, но и дороже (одна труба ф200 против 4-х ф100)
    Самый простой способ - пробурить садовым буром вертикальный канал глубиной до 4-6м и сделать известный теплообменник из двух соосных труб,
    например, диаметром 200 и 100мм. Зимний воздух опускается по центральной трубе до дна и подогреваясь поднимается в зазоре между двумя трубами.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Немного поразмыслив сдается, что садовым буром (даже мото) дырку более метра сложно сделать...
    А если затевать бурение вертикальное то просится Тепловой Насос, а это уже немаленькие деньги и автоматика, коей мне удалось избежать при ГТ.
    Я ничего не понимаю в термодинамике и с воздухом не дружу :|: , но 50 м3 самотеком и около 3 Мегаватт за сезон БЕСПЛАТНО меня очень устроит. Не стоит забывать о вентиляции в летний период: кондиционер отдыхает.
  6. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    По моим подсчетам даже больше 50 м3/час.
    "Вонючку" запускали в одну трубу, но воздух "качали" все три. Поэтому надо считать объём всех труб, а это около 2 м3. Получилось 90 м3/час. Пересчитайте сами - 1 января я могу ошибаться.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пусть будет 90, всегда можно будет "поджать" анимостатами.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Что-то запутался в алгарифмах...
    Ввод в дом - один?
    А со скольки точек, воздуховод забирает воздух, с одной или с трёх?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо ВСЕМ, кто принимал участие в обсуждении моей темы.
    Низкий поклон Аltsem, как идейному вдохновителю.
    Считаю эксперимент с ГТ удавшимся и рекомендую к исполнению... :)]:)
    В дальнейшем продолжу развивать эту тему. Планирую сделать ГТ в зимнем саду (подходит по условиям идеально для круглогодичного использования).
    С Новым годом.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Лучше 4 чем 1
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень редкие данные по влажности.
  13. ddim
    ddim
    ddim
    Какая тема интересная!
    Я в следующем году хочу небольшой бассейн рядом с домом сделать (ну где-то глубина 1.5 метра, ширина 2 метра, длинна 3 метра).
    Может под ним трубы проложить для теплообменника? Все равно же земляные работы будут.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    4 метра я бурил. Нужно только нарастить бур трубой полдюймовой. Если сделать треногу и подвешивать бур, то будет полегче бурить:)].
    Все эти данные получены расчетным путем.
    Sim, ждем ваших экспериментальных измерений!
    Пассивный дом в Норвегии с ГТ :
    http://www.passivhusnorden.no/foredrag/Session%2011%20-%20Tavern%20-%203%20april%20-%201400/I-%20BOX%20120%20rev%20F.pdf
    Очень интересная схема воздушного обогрева (и вентиляции). Грунтовой теплообменник расположен под домом. На крыше солнечный коллектор 5кв.м. + бак горячей воды на 250л. Воздух после ГТ проходит через рекуператор (нет проблем с обмерзанием!). Из выхлопа рекуператора небольшой тепловой насос забирает остаточное тепло на подогрев воды. Солнечный нагрев обеспечивает на 50% годовое горячее водоснабжение.
