1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Насколько понял это части теплового насоса, который, потребляя 1200 кВт электроэнергии, возвращает 3600 кВт тепла в виде горячей воды.
    1. Конденсатор
    2. Форсунка
    3. Компрессор
    4. Испаритель
    5. хз... наверное вентилятор
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    5 Вытяжной вентилятор.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Норвежцы используют стандартный тепловик viessman вот его мануал если интересно http://www.eco-techgroup.com/pdfs/Appendix_12_Vitotres_manual.pdf
    Он заточен для работы с ГТ , в принцыпе идея очень хороша . Но реализация может быть и другая . Но видимо на этом тепловике они остановились так как он all-in-one .
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Работа ГТ сезонна: 6 месяцев зима и 2-3 лето. Остальное время ( 2 раза в год) ГТ заполняю дезинфекцией (вода + спец. химия). А еще успокаиваю себя тем, что воздух чистый, сосновый бор, полное отсутствие городской пыли...
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Для холодного климата (типа Норвегия) ГТ используют только для подогрева воздуха в холодное время года - микрофлора не проблема. Летом выход ГТ можно соединить с "солнечной трубой" и без затрат электричества прогревать грунт для зимы.
  6. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Что-то до меня не доходит смысл норвежской вентиляции.
    ГТ = +1000, вытяжка = -7700, ТН = +3600-1200= +2400. В итоге = -4300 кВт.
    Т.е. КПД = 4300/7700*100% = 56%.
    Хороший рекуператор = 80-90%. И стоит в 2-3 раза дешевле.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Фишка заключается именно в том что устройство ( вернее комплекс устройств и решений ) решает весь спектр задач с отоплением\охлаждением , ГВС и вентиляцией . Поэтому реальный кпд всех систем выше . Единственное как я говорил если бы использовался ГТ + рекуператор и воздушный тепловик солнечные коллекторы и теплоаккумулятор поотдельности то все было бы веселее ( правда управление всем хозяйством потребовалобы хорошего контроллера , так как необходимо синхронно управлять множеством устройств . А норвеги решили для решения вопросов применить устройство -все в одном . Но это конечно удобнее ( для конечного пользователя ) , но кпд несколько меньше .
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У стандартного тепловика НЕ СТ Андарная цена :)]
    Хотя для устройсва все в одном вполне. Воздух и солнце в комплекте.
    Viessmann Vitotres 343 Wärmepumpe "Compact-Energie-Tower"
    9816.74 ?*
    1,5 kW - Wärmepumpe "Compact-Energie-Tower" mit Speicher-Wassererwärmer 250 L
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Хорошо что я сидел.
    Да... С КПД ошибся: 3400/7700*100% = 44%. Просто нет слов.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо Vitman, за своевременную инфу.
    Если бы не дурная привычка Русских парней строится за наличные из собственного кармана, то купил возушно-солнечный Ваисман.
    Vitman - Ваисман, нет ли здесь подвоха... :)] :)] :)]
    Новые данные по моему ГТ
    Работает стабильно самотек. Специально замеры не делаю (а зря...)
    На выходные попробую прокачать радикально: 250м3\час и замерить температуру.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    По сути устройство состоит из рекуператора , ТН воздух\вода ,не самого лучшего теплоаккумулятора с несколькими конткрами для забора тепла от солнечных батарей , водоподготовки ГВС и контура отопления . Для самостоятельной реализации сложность составляет только ТН . По этому при самостоятельной реализации похожего девайса цена получиться в разы приятнее . Все будет крутиться во круг теплоаккумулятора с многими теплообменниками ( туда будет загружаться тепло от солнца и ТН и думаю печки с водяной рубашкой ) , там будет происходить догрев воды для ГВС , для догрева воздуха если надо ( после рекуператора ) и отопления теплыми полами . Такова идея ( и начально продуманная реализация), но пока до реализации далеко -нет объекта куда это все встроить .
    Висман это видел живьем - причем со снятым кожухом ( правда на выставке ) поэтому могу заверить реализация похожего девайса возможна . В КПД гдето проблема , рукуператор там не эффективеный это точно . Но ТН за счет хорошего СОР поднимает общий КПД девайса гдето до 84-90 % ( во всяком случае так немцы заявляли ) .
    250 м3 для одной трубы многовато - попробуйте на меншей скорости будет лучше .
  12. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А у меня стоит коробка под крышей. Но пока нет готового проекта инженерного обеспечения дома дальнейшее строительство приторможено.
    У меня есть сильное ограничение ко всем этим технологиям - возможное длительное отсутствие электричества. Поэтому, рассматривая решения производителей, я как и sim1 узнаю технологию и пытаюсь реализовать её самыми простыми средствами, желательно саморегулирующимися, или с питанием от альтернативных прерываемых и слабомощных источников электроэнергии. Как правило такие решения получаются в разы дешевле и проще в эксплуатации.
    Поэтому ТН для меня абсолютно не интересен. А вот его подобие: ГТ с рекуперацией выходящего воздуха очень даже замечателен :).
    К Вашему списку источников я бы добавил тепло от слива из душевой кабины и тепло от разлагающихся отходов в биотуалете.
    PS Чтобы быть верно понятым я сформулирую свою цель так: спроектировать комплекс зависимых и независимых друг от друга устройств, работающих в автоматическом или полуавтоматическом режиме, конструктивно минималистический т.е. без сложной электроники (предел сложности - вентилятор :) ) обеспечивающий экологически чистое преобразование и накопление энергии внешней среды для создания среды обитания человека, максимально приближенной к идеальной. При этом весь комплекс устройств должен иметь возможность функционировать без наличия обычных внешних источников энергии - газ, электричество, магистральный водопровод, центральная канализация.
    По большому счету в такой комплекс будут входить такие элементы как: ветряки, солнечные батареи, солнечные теплообменники, биоотходы, теплоаккумулирующие свойства грунта как источники энергии. Энергия будет аккумулироваться в качестве электричества и в качестве тепла.
    Там где это возможно, будет использоваться ступенчатые преобразования. Например тепло от ГТ на первой ступени, а тепло от выходящего воздуха на второй (воздух из теплообменника не охладит воздух из ГТ в режиме отопления). Это естественный ход, позволяющий избежать дорогих и сложных устройств контроля и управления.
    Также очень приветствуются естественные способы саморегуляции - самотёк, к примеру.
    И конечно будут использованы принципы экологического и экономического домостроения.
    Хочу спроектировать идеально возможное жилище для человека с нулевым энергопотреблением :) и низкими эксплуатационными расходами, но которое будет дешевле обычного производственного дома. И получается ведь! Вы не представляете как дурят нашего брата производители в сфере строительства, необоснованными расходами на абсолютно всё, начиная от фундамента, стен и заканчивая инженеркой. Есть решения которые на порядок дешевле и экологичней.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Вообще, тема самотёка начинает волновать не на шутку. Не в смысле экономии 30-50-60 Вт*ч.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    И так. Сегодня ГТ при поднес новый приятный сюрприз.
    С 11 утра до 18 часов был подключен вентилятор 250 м3\час 40 Ватт. Соответственно ( с небольшой погрешностью) он прокачал ~1500 м3.
    Утром наружный воздух: -27, к 18 часам -16.
    А теперь ТА_ТААААА !
    Прокачав 1500 м3 я надеялся "обрушить" температуру на выходе, или увидеть радикальное снижение, но не тут то было...
    Утром выход 2 градуса, через семь часов 0.
    При этом в доме неотапливаемом ( утепленном на 40%) температура поднялась с -13 до -2.
    Короче матушка родна Земля греет и еще как...
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Хороший результат , уменьшение температуры будет только после того как земля охладиться ( около труб ГТ ) .
