1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    При этом весь комплекс устройств должен иметь возможность функционировать без наличия обычных внешних источников энергии - газ, электричество, магистральный водопровод, центральная канализация.
    Идея классная . Я бы ее несколько конкретизировал - нужно реализовывать комплекс решений и мероприятий для обеспечения минимальных теплопотерь , и максимального использования ( в том числе и повторного использования ) внешней природной и внутренней ( уже полученной от источников нагрева ) энергии . При чем нет целесообразности в отказе от газа если он уже подведен и есть . Основная сложность в том что по моему есть два пути реализации .
    1. создание строения сразу под такие требования ( это и теплоаккумулирующие стены и кирпича , встроенный в дом теплоаккумулятор , крыша с интегрированными электрическими и водяными коллекторами и т.д ) .
    2. модернизация уже имеющегося строения ( утепление и довеска чего только можно для этого строения ) .
    Самая большая сложность видимо это обеспечение электропитанием . Для создания эффективных систем необходимо управление и хоть и небольшая но мощность ( насосы отопления , вентиляторы надува котлов и вентиляторы вентиляции ) . Понятно что можно создать системы отопления без принудительной циркуляции , построить гравитационнцю вентиляцию . Но это все только на стадии начала проекта .
    Поэтому думаю начинать нужно с 2 пути реализации и создвния устройств с минимальным электропотреблением .
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Именно по этому пути и иду. Хотя делаю задел на следующий период развития системы отопления. Кто знает, как ОНО ВСЁ повернется.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    так как руки ростут от куда надо , есть пытливость и интерес то результат будет положительный .
    ГТ ночью может вентелировался или вентилятор был отключен и воздух шел самотеком? Интересует не провалилась ли температура ?
    В какую сторону планируете развивать систему отопления ( имеется ввиду концепция ) .
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Рисковать не стал, отключил вентилятор, оставил самотек.
    Сегодня на улице 21,5 мороза воздух поступает 0.
    Можно смело утверждать, что запас тепла не нарушен.
    ГТ удался...
    В планах привязать к ГТ хороший Воздушный рекуператор. Возможно с подогревом до 500-1000 Ватт электричеством.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Теперь немного расслабимся. :)] :)] :)] :)] Спасибо Витман.
    Смотрим на картинко и наслаждаемся грядущим потеплением и летом...
    В следующем году трусы станут ещО меньше и освободится прищепка: вот ей и будем зимой топить.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я читал в материалах конференции о пассивных домах в скандинавии такое мнение, что теплоаккумулирующие стены и т.п. не актуальны для холодного климата.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Теплоаккумулирующая стена актуальна всегда если ее есть возможность разогреть солнцем . Нужно правда применить правильную теплоизоляцию . А это очень дорого ( вся реализация -кирпичная стена плюс теплоизоляция со встроенными в стену солнечными теплообменниками ) . К тому же под кирпичную стену нужен хороший фундамент . Единственный плюс в таком решении это полная автономность от электричества и т.д . Вот пример https://www.masatherm.pl/technologia/soneczne-panele-grzewcze
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен, есть такой аспект. Но чтобы прийти к какому то знаменателю необходимо учитывать множество аспектов строительных и энергосберегающих технологий, а так же реалий Жизни. К сожалению пока Нам приходится довольствоваться маразматическим симбиозом.
    Тем более, что заграница Нам не Указ... :|: :)]
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Поэтому данное решение можно применять если объект только планируется строить .
    Я себе на даче от нечего делать сделал что то на подобие воздушного догревателя http://www.solarventi.com/ .Как чистый эксперимент и был удивлен что все заработало ( подавлся довольно теплый воздух - правда небылосолнечной эл.батареи поэтому запитывал кулерный вентилятор от блока питания ) . В этом году попробую сворганить что то поосновательней ( с функцией догрева воды . Я это все к тому что существует множество различных решений -и нет среди них одного самого хорошего .
  10. ddim
    ddim
    ddim
    А воздухозаборник не обмерз снаружи и изнутри?
    На текущий момент какая длинна труб и их диаметр?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет, ничего не обмерзает. Более того изморозь (иней) покрывавшая вход трубы и конденсатор полностью испарилась. https://www.forumhouse.ru/members/352109-albums4813-picture48585.html
    На данный момент: https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1784190
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    sim1 Поздравляю Вас - МОЛОДЦА. В связи с ростом цен на энергоносители думаю многих это скоро заинтересует. А что если дренажную трубу сделать глубокую в зависимости от грунта до грунтовых вод на дно поставить клапан, чтобы конденсат сам уходил и не нужно было его откачивать. Может, конечно, чего не понимаю.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не хочется зависеть от природных явлений + 2 раза в год буду заполнять ГТ дезинфекцией на некоторое время.
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Извините не понял - то есть заливать каким то раствором что-ли, если так то может поставить кран на дне дренажной тубы. Уж хочется сделать систему менее обслуживаемой (в плане насоса).
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    2 раза в год буду заполнять ГТ дезинфекцией на некоторое время. Потом насосом откачивать.
    Как поставить кран на глубине 3 метра ? Если подскажете вариант, буду признателен.
