1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Как кран присоединить к трубе это понятно, а привод это шток на уровне земли на конце вилка, которая одевается на бабочку крана, можно закрепить, что б этот привод не слетал. Только изолироваться от грунта как то нужно. Знаю что такие краны ставят на заборную трубу воды в колодец, в домах с временным пребыванием, то есть сливают воду из заборной трубы обратно, чтобы не разморозило. Можно ещё чего-нибудь придумать, мне кажется всё равно проще насоса.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вполне приемлемый вариант, если нет грунтовых вод.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо, за ссылку. Я тоже нашел вышеупомянутую мною статью: "Пассивный дом в холодном климате" - http://web.byv.kth.se/bphys/copenhagen/pdf/171-1.pdf),
    в которой говорится:
    " Пассивный дом в холодном климате требует высокого уровня теплоизоляции. Важность термальной массы стен очень незначительна в холодном климате. Так как отопительный сезон короткий, только 4-6 месяцев, то и пассивный солнечный нагрев имеет малое значение в силу малого числа солнечных часов с ноября по январь..."
    И еще одна познавательная статья с расчетами эффективности ГТ, в зависимости от глубины залегания, длины, диаметра трубы и скорости течения воздуха для условий Лондона: https://www.brighton.ac.uk/csbe/poster/Earthtube.pdf
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хорошая норвежско-шведская шутка.
    Истина, как всегда, притаилась где то посередке.
    В каркаснике очень просто найти этот баланс сделав "теплые полы" 258 kJ/m2K с достойной теплоемкостью.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=xPc8ly9/&d0=2&mid0=37&d1=0.03&mid1=242&d2=2&mid2=200&d3=3&mid3=16&d4=10&mid4=11&d5=10&mid5=15&d6=0.02&mid6=7&d7=40&mid7=87&bt=5&T_i=22&RH_i=50&T_e=5&RH_e=90&outside=0&lite=0
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Привет, сосед!
    С удовольствием читаю тему. Завидую. У тебя есть время на эксперименты.
    А тут постоянная стройка.
    Ну да ладно. Ты набивай шишки, а я потом возьму у тебя консультацию, если не дорого возьмёшь.:)]:)]:)]:)]
    Желаю удачи. Будешь в наших краях, заезжай на чай.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А если сделать такой вариант:
    Зимой свежий воздух для вентиляции поступает из ГТ и подогревается рекуператором, а летом - воздушные каналы переключаются и этот же рекуператор охлаждает входящий свежий воздух, взятый непосредственно с улицы, с помощью воздуха из ГТ, который после рекуператора выбрасывается на улицу и ненужно ничего дезинфицировать.
  7. ddim
    ddim
    ddim
    Можно взять шаровой кран с электроприводом.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Опять провода да и дорого.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Клапан может заклинить и вообще он дает доступ почвенной микрофлоре в трубу... А в случае использования самого воздуха из ГТ это может привести к плохой микрофлоре воздуха. А это самая серьезная проблема ГТ, да и вообще проблема вентиляционных систем. Подумайте сами. Плесень обожает прохладную, темную и сырую атмосферу. Всё это есть в наличии в ГТ, даже в зимний период (у меня погреб до утепления промерзал до -2С, а плесень отлично с этим справлялась). А летом патогенная микрофлора будет расти быстрее дрожжей, хотя в том числе и дрожжевые грибки. И мы с вами будем дышать их спорами, да и самими бактериями развивающимися на дрожжах... А потом дружно удивляться, почему это ребенок подкашливает всё время и плесенью попахивает и в углах с плохой вентиляцией, чернота появилась. А через три-четыре года у всех хронический бронхит и дерматозы, а деревянные части дома съедены грибком?
    Это происходит не сразу, а потому психологически не вызывает такого волнения как опасность быть сбитым машиной. Но последствия легкого отношения к воздуху из ГТ, непосредственно подаваемого в дом могут быть очень тяжелыми. На лечение можно потратить стоимость ТН, к примеру, и не факт что лечение закончится успешно. Микозы ног, к примеру не лечатся. Их можно загасить и профилактировать, но однажды при появлении благоприятных обстоятельств они опять появятся. Так глубоко проникают споры грибков в ткани тела и даже кровь и ждут годами своего часа... Не стоит создавать их критическую массу в воздухе своего жилища.
    Я даже на трубы Рехау с содержанием серебра с опаской смотрю. Справятся ли они? По мне так лучше потерять 30-50% энергии на рекуперацию, но отделить воздух из ГТ от подаваемого в дом. Но может это уже не будет эффективным? А может это моя личная паранойя
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я не доктор но полечить могу... :)]
    Англичане, фины, новеги и шведы делают в школах и больницах ГТ. Думаю что у них все схвачено...
    К стати таблетки с дезинфекцией мне привезли из Англии.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Воздушный ГТ самый простой и дешевый способ забрать халявное тепло\холод земли . Поэтому все будет продолжаться ( имеется ввиду распространение данных устройств ) , а с бактериями можно бороться и химией и ультрафиолетом . Поэтому это решаемая проблема . Гораздо хуже если из за недостаточной вентиляции бактерии начнут заводиться в строении .
    Я уже присматриваюсь к ТН типа воздух \вода . Такие девайсы были бы очень кстати для энергоэфективного строительства ( вкупе с ГТ, рекуператорами , тепловыми аккумуляторами и резервными источниками тепла типа дровяных печех водяными рубашками ) .
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    На ваши волшебные таблетки смотрю крайне скептически.
    С дезинфекцией сталкиваюсь время от времени. Чтобы уничтожить споры грибов, пока не встречал дезинфекторов с рабочей концентрацией меньше 0,5%. Обычно 1-2%. На 1 м3 раствора надо 10-20 литров (кг) концентрата. Т.о. разовая дезинфекция обойдётся около 100$.
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Всему живому надо чем-то питаться. Плесень в конденсате просто так развиваться не будет: нужна ещё какая-нибудь органика. Зимой ей взяться неоткуда, летом другое дело: пыль, пыльца. Если летом ГТ не использовать или применять мелкие фильтры, грибных "джунглей" не будет. С бактериями и таблетки справятся.
    С концентрацией слегка погорячился. 0,5-2% это при опрыскивании. Если систему заливать и через неделю откачивать достаточно 0,1-0,3%. Так что всё не так страшно.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Напоминаю, что ГТ я затеял в девственном лесу. В городской черте, наверное не отважился. Просматривая описания скандинавских ГТ не встретил явных акцентов по дезинфекции. Поэтому с моей стороны это выглядит как попытка избежать возможных последствий и не более того.
    Напомню, что у Реху из официального каталога пропала пресловутая серебряная синяя труба и осталась белая PVC. Наверное это говорит о том, что Киловатты полностью победили Бактерий...:)]
    Неправда. Коробка таблеток стоит 2,99 аглицких денег. Финны посчитали, что мне достаточно 4-5 таблеток. На год получилось 150 рублей. Эти белые кругляшки подходят и для открытых водозаборов.
    Для отдельно стоящих домов с доступом к ТТ (дровам) идеальное решение на сей момент.
    Сергей 8, спасибо за интересную информацию.
    https://vtt.fi/index.jsp
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Ни в коем случае!
    Это - коллективное... нормальное... начальное... опасение
    Привели в пример подвал. Согласен полностью.
    Едем дальше:
    По подвалам есть нормы проветривания. По самым жёстким и массивным нормам, мы не получаем того обдува стен подвала, который имеем на стренках трубопровода. В подвале жить нельзя. Но не потому что плесень, а потому что имеется к примеру, приличная возможность проникновения родона (но это уже другая история).
    Вывод: Пример подвала - красочный. Но - некорректный.
