1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я думаю лучшим способом будет применение мойки под давлением с применением насадки с соплом которое вызывает движение головки по трубе( видел как таким устройством прочисчают забившиеся канализационные трубы - эффект очистки впечатляющий ) . Расход жидкости небольшой но за счет большого ускорения струй жидкости удаляется со стенок все грязь и насадка сама себя тянет в трубе .Единственное где найти такую насадку с соплом что бы одеть на шлаг , так как станций даещих высокое давление для мойки много -КАРЧЕР и т.д . ( будет чем и машину помыть заодно:) )
  2. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Мойку и дезинфекцию лучше делать по очереди. Экономичнее. На мойку надо много жидкости (воды), при дез. вымытую поверхность достаточно только смочить. Перед дез. трубы желательно просушить.
    На конец обычного поливочного шланга прикрепляется форсунка, второй конец шланга через кран к насосу. Шланг снаружи засовывается в трубу пока не упрётся в конденсатор. Включить насос и плавно равномерно вытянуть шланг из трубы. Это для дезинфикции. Если сменить форсунку и добавить давление так же можно помыть.
    Как обработать трубы между конденсатором и домом?? Разветвления под землёй.
  3. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Тольятти, Самарская обл.
    sim1, вопрос по замерам, а есть ли возможность провести ночные замеры температур? А то при замерах с 10 до 15 часов(с 10 до 18ч) возможна погрешность, может повлияло солнце или(либо) присутствие людей в доме. На авто форуме вычитал, что- Было замечено, что при минус 20'С в гараже через 10 минут нахождения человека, термометр показывал -19'С и так далее до определенного баланса ...
    Тема очень мне интересна, жаль что больше ни кто не использовал ГТ (ЛИЧНО!), хотелось бы больше статистики...
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Замеры температуры (как видно на фото) произвожу непосредственно на стенке трубы, надеюсь люди не могут нагреть трубу в земле... ;)
    Нет у нас солнца зимой, только тепло земли, причем снизу.
  5. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Извините, не точно выразился, меня температура помещения интересовала.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Температура в помещении никак не связанна, на данном этапе строительства, с температурой ГТ.
    Зашел на аглицкий, немецкий, украинский, русский сайты (редкостное г... для восприятия..:close: ) Рехау. Толком про "серебрянную" трубу только в архивах и проспектах.
    Принимаю для действия рекомендации Агрария :: . Дважды в год "моем" трубу затем обрабатываем дезой и заменяем фильтры на входе. Один раз в год сдаем смывы в СЭС, что бы знать с чем бороться.
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Мытья достаточно одного осенью. Зимой пыли нет.
    При такой интенсивной обработке СЭС замучается что-то искать. :)
  8. altsem
    altsem
    altsem
    М-да... Снято последнее сомнение.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пытаюсь гонять ГТ в максимальных режимах, дабы почувствовать ресурсы.
    Температура на улице колеблется от -8 до -23 (в среднем около -10).
    За три дня непрерывной работы вентилятора (250 м3 в час) на выходе Т "упала " с +2 до 0 градусов.
  10. bezdonis
    bezdonis
    bezdonis
    Vilnius
    Добрый вечер, Насколько помню,вы говорили,что труба канализации проложена рядом с ГТ. Вопрос такой: не боитесь,что к концу зимы ГТ заморозит канализацию?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В этой жизни ничего не боюсь... ;)
    Есть возможность контролировать через конденсатник температуру грунта (с погрешностью ИК термометра) в районе труб. На сей момент +2- +4 на глубине более 1,5м, что дает уверенность в "завтрашнем" дне.
    А еще сделаю вот, что... Да бы не "сосать" ночной воздух вентилятор будет включатся, с помощью этого нехитрого прибора, только в период "высоких" дневных температур: с 11 до 17 часов.
  12. bezdonis
    bezdonis
    bezdonis
    Vilnius
    "Я памятник воздвиг себе нерукотворный.К нему не зарастет народная тропа".(вступление).Ваша тема интересна,а результаты впечатляющи,и по тропе протоптонной пойдут не один-два человека,а целая толпа ,размахивая транспарантами трубами и вентиляторами.Да и я,наверно,в их числе.Хотелось бы по возможности объехать побольше всяких недорозумений.С одной стороны теплота канализации подпитывает теплообменник,с другой не известно кто пересилит-холодный заборный воздух или теплый слив.Наверное зависит от объемов с той и другой стороны,вернее от массы(я так думаю) А ваше мнение?Или,может,кто из спецов укладчиков геотермальных контуров даст вразумительный ответ?
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Отличное решение , но лучше регулировать производительность путем регулировки оборотов вентилятора -что бы вентиляция была достаточной постоянно( не только самотек - это аварийный режим когда нет эл-ва ).
    ночью вентилятор на первой скорости , а днем при высокой температуре на 2 более высокой . Или что еще лучше сделать температуро зависимое управление.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На киловатты (ватты) от канализации в частном доме лучше не рассчитывать. ИМХО
  15. bezdonis
    bezdonis
    bezdonis
    Vilnius
    Я так понимаю ,контроль температуры земли будет происходить только в одной точке,а как узнать,что там твориться на протяжении всей трассы?И вентилировать хотелось бы больше ночью ,а не днем.
