1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема земельного рекуператора реализуемого под Выборгом
    На сегодняшний день полностью готова грунтовая часть.
    Посмотреть можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Добавлена схема на которой был первоначальный вариант. Я сделал три выхода на поверхность на высоту около 2 метров трубой 160 мм на каждой будет фильтр. Таким образом хочу уменьшить скорость воздуха на входе и попробовать избежать обмерзания и как следствие обильного выпадения конденсата в трубе.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня печки уже нету - сломал, газом топлюсь, но задумывался.
    В русских деревнях печка заодно играла еще одну важнейшую роль - вентиляции в доме.
    Если у вас хорошая вентиляция и без печки, то все нормально, а если нет и если вы поддувало печки "заткнули" трубой из под земли, то дом - без вентиляции...
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Была такая "дырочка". Труба из подпола до уровня столика с самоваром, закрывалась крышкой-затычкой. Выпускной конец рядом с подом. Печь классическая русская.
    Точно назначения уже не узнать, дед держал пчёл и на зимовку убирал в погреб - может для этого, для вентиляции. Дому было под 90 лет, и когда труба была сделана - неизвестно. А может для лучшей тяги самовара.
    Может и для вентиляции печи - чтобы холодный воздух с улицы напрямую шёл в печь, а не выбрасывался нагретый тёплый из помещения.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как я понимаю, это не рекуператор, а воздухозаборник. Тогда зимой проблем с конденсатом не будет - сухой наружный воздух будет согреваться и забирать влагу. Проблема конденсата будет летом.
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Чет на фото вижу толстые трубы 100 мм а это не хорошо для теплообмена. Лучше пару бухт тонкой трубы но возникает еще вопрос не будут ли трубы вонять пластмассой ?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Назовем его теплообменник, лишь бы он выполнял свою главную функцию: зимой в минимальные наружные температуры уменьшал инфильтрацию в доме при топке дровяной печи, а летом в "критическую жару" охлаждал входящий воздух на "пяток" градусов.
    1 Не используйте "вонючка" пластмассу.
    2 Сложно "протягивать" воздух по длинной тонкой трубе.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Немножко отойду от темы топика...
    Сегодня, в большенстве своем, ТТ отопление делают для того, что бы "огонек посмотреть и дым пустить". Теплоемкие печи почти канули в лету. Я в далеком детстве :|: отпочивал на русской печке в настоящем рубленном доме с низким потолком и дверьми. Весь принцип отопления зимой строился так: днем готовили в печи, а ночью спали на печи. Основа обогрева огромная теплоемкость при одинарном остеклении и отсутствии вентиляции в принципе.
    Времена прошли и тому кто топит печку в доме впору подумать о организации подачи воздуха, дабы не "топить улицу".
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Сообщение длинное и неуважительное к автору топика, явно продумывающего свои решения. Но самое главное, что так и не ясно в чем Ваша конструктивная критика? Нельзя сравнивать дворцы и избы. Бетоновозы вообще не в теме. Вам бы не мешало хорошенько думать прежде чем писать. Если критикуете (что приветствуется), то будьте пожалуйста конструктивны и не прибегайте к нелепым аналогиям.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прошу соотв. людей изучить Правила форума.
    Ссылка на них - у вас на экране в верхнем левом углу.
    А кроме правил форума есть еще правила приличия...
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Опять-таки не у всех.
    На зиму ставились глухие зимние рамы - так что остекление становилось двойным.
    Вентиляция же обеспечивается печью. Но в кухне и в зимней раме была форточка. Шпунтованая доска - довольно новое изобретение, пол был из обрезной доски, вентиляция была и за счёт щелей. Позже дед подшил черновой пол.
    Труба основной печи имела отдельный ввод для "буржуйки", так что огромная теплоёмкость не всегда требовалась. Точно сказать не могу - при мне прародители уже не зимовали.
    Ну и проблема русской печи - холодная зона у пола.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не только. Еще - под Питером :). Столицы, понимаш :).
    На самом деле, огромное количество русских деревень живут с большими печками и все у них по-старинке... А также - большинство дачников возле городов по всей стране.
    Кстати, это уход от темы и довольно несущественный спор.
    А вот вопрос целесообразности такого теплообменника интересен... Я бы (задним числом) начал с расчетов-прикидок, чтобы понять что и сколько это даст.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Такая проблема не только у русской печки. Это "извечная тема" горения. Хорошо горит, значит хорошая тяга и касается это не только ТТ, но и газа, дизеля и прочее. Обратная сторона хорошей тяги это инфильтрация (проникновение воздуха из всех мест где только можно, но и нельзя ! ) Никто не открывает окошко что бы растопить печку. Воздух (рассмотрим зимний вариант) проникая в помещение охлаждает конструкции, двери и окна.
    Ну а теперь главное: Кто предложит вариант с подачей воздуха в помещение с печным отоплением зимой, да что бы он подогревался, да что бы проветривал ?
    Мое предложение просто (на мой ИМХО :|: ), не особо затратно в исполнении, доступно для "самостроя", не требует технических изысков, работает при любых условиях ( чем критичнее температура снаружи, тем больше дельта на входе) и что самое главное проверено на практике (Жаль что не в России).
    Дабы было окончательно ясно, грунтовый рекуператор работает не только зимой но и летом, причем чем критичнее "жара" на улице тем прохладнее "бриз" из вентиляции, и затрат лишь 40 Вт в час
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Непонятно, что тут можно запатентовать - примитивная схема. Изобретательского уровня не видно...
    И недостаток есть - воздух из подполья в печку будет затягивать в подпол холодный воздух и охлаждать пол...
    Аааа, кое-что я не углядел - воздух из парной поступает в подпол. Да, так пол теплей будет, но зато "вся" влага будет сконденсирована в подполе и часть тепла будет на него теряться.
    Не думаю, что подпол можно настолько прогреть, чтобы там не конденсировалась влага из парной.
    Мне нравится ваша схема, кроме одного момента - ее экон. эффективности. Конечно ее надо считать, а не болтать о ней:)].
    Вы считали? Не могли бы ознакомить?
    Спасибо!
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема , почти классическая... Недостатком является лишь подача атмосферного воздуха снаружи, которая, при штатной работе печи не будет происходить без принудительного поддува, если конечно не перекрыть подачу воздуха из подполья. Основательность безусловно вызывает уважение.
