1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А есть смысл расположить входную трубу НАД выходной, пускай и в полуметре, или в земле тепло распространяется одинаково, что вверх, что в стороны?
    Я правильно понял, недостаток коаксиального уличного ГТ - потенциально бОльший геммор в борьбе с замерзанием конденсата (и как следствие, возможной закупоркой выходной трубы) , чем в варианте с отдельно проложенными трубами входа/выхода?
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Фактически получаем Грунтовый рекуператор в чистом виде.
    Помоему норвеги используют трубы именно как ГТ . Но весьма правильно -если заметили то приток у них идет с северной стороны дома ( летом меньше охлождать воздух по сравнению если бы забирали воздух с другой стороны здания ) и перед рекуператором стоят два клапана подачи воздуха на рекуператор -можно приток подать минуя ГТ или через ГТ . Это позволяет очень эластично использовать емкость ГТ . Весь вытяжной воздух проходит ТН и остатки тепла сбрасываются в землю под домом - компенсируя уже забранное тепло\холод.Я думаю вся система хорошо стабилизирует температуру земли под домом . Очень нравиться также система очистки и перемешивания воздуха ( воздух забирается в верхней точке дома, самой теплой ,прогоняется через фильтр и подается в нижнюю точку дома , самую холодную .) Похоже все системы дома отопление , вентиляция \кондиционирование и ГВС весьма сбалансированы и очень эффективны в купе . ВСЕ РАБОТАЕТ В КОМПЛЕКСЕ , а не как часто бывает -каждая система на себя .
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нам остается только завидовать белой завистью норвегам. .Взял кредит, нанял спецов, посчитали-сделали систему и радуются жизни.:aga:
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    НЕ . А где повозиться , проявить смекалку и сделать самому ;)
    Как работает ГТ? Какая Температура в доме , на улице и после ГТ ?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Температура на улице скачет вторую неделю от -27 до + 3.
    ГТ работает в течении дня, пока идут работы внутри дома. Могу лишь утверждать, что суммарная температура в грунте не опускается критично на выходе от +2 до -1 (минус в самый пик понижения уличной).
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Еще одна полезная идея - солнечная труба, по-сути, воздушный солнечный коллектор, соединенный с ГТ, который в солнечную погоду обеспечивает хорошую "тягу" для воздуха в ГТ.
    Летом этой солнечной трубой можно просто нагревать грунт вокруг ГТ (про запас на зиму), выбрасывая нагретый сонечным коллектором воздух вверх и наружу дома.
    Смотрим здесь: http://www.ibpsa.org/proceedings/BS2007/p606_final.pdf
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это хорошие показатели .
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Для Португалии вполне подходит... :um:
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это по ГТ , а не по солнечной трубе .
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Скажем с пафосом: природа старается устранить перепады и перекосы. И если КУПИТЬ нормальный теплообменник регенеративного типа, нормально увешанный соответствующей автоматикой, с добавлением вспомогательных устройств, то не будет проблем с обмерзанием.
    Но в этой теме есть условие - собрать самостоятелно аналог. Не копию или дубликат. А аналог. И ни в коем случае - не альтернативу. Соревновательность здесь не уместна:mad:.
    Теперь обратно в тему: конечно, в случае "самиздата", сделать рекуператор в грунте - намного привлекательнее. Наверное, выпускной под впускным в одной траншее - будет работать::.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В "вечной" теме УШП есть автор ГТ под Киевом.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    имхо, собрать конденсат из такой "решётки" - та ещё проблема. Вариант как у вас, когда подающие трубы сходятся под уклоном в одну точку, в которой устраивается "колодец" для откачки конденсата (ну или бактерицидного раствора, как вариант) кажется более жизнеспособным.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен, но нужно автора услышать, а то вдруг там ноу-хоуу ::
    Хочу отметить очень скрупулезный подход, думаю там все ОК. :super:
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вести с полей.
    Температура уличная балует перепадами от -12 до +2 ...
    ГТ радует стабильностью от 0 до +2 с регулярным забором 200м3 в час.
    Решил отказаться от воздушного самопального рекуператора, уж больно громоздкий получается, хотя по цене сладкий.
    Заказал Электролюкс 350 м3 в час с пультом управления. http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=26250&coursval=RUR
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    "Приточно-вытяжные установки Electrolux серии STAR
    позволяют контролировать не только температуру воз-
    духа, подаваемого в помещение, но и его влажность за
    счет использования рекуператора специального типа,
    позволяющего переносить влагу из удаляемого воз-
    духа в приточный." Интересно, каков механизм этого переноса влаги. А как планируете подключать это устройство? Забирать воздух их ГТ, подогревать и в дом?
