1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Подключать последовательно, классическая схема. :hello:
    Пару слов о выборе Электролюкса. В классе 350 м3 в час и более цена в два раза :super: :super:, чем у остальных производителей. Плюс бонус: пульт управления с программатором. К вопросу о переносе влаги меня не особо волнует, но пусть будет... ;)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    sim1! С какого сайта прогноз, не подскажете:faq:?
    Сам пользуюсь www.gismeteo.ru
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ГИС не лицеприятен для визуального восприятия, ;) :|: :no: плюс, рефлекторно не доверяю доменам RU/// :um: :aga: :)]
    https://www.foreca.com/Russia/Vyborg
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    А мне такая нравиться https://rp5.ru/town.php?id=3024 По своим наблюдениям гисметео.ру иногда не угадывает.:hello:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Слежу за вашей системой:super:, ставлю себе "галочки" на будущее:|:
    П.С: Я тоже смотрю погоду на Гисметео.ру
    А работающие в ГТ вентиляторы входа/выхода останутся на своих местах, или их заменят более мощные электролюксовские?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема будет аналогичной рисунку.
    Под вопросом электроподогрев, скорее да, но после... :aga:
    На замену доп вентилятору удаления воздуха из дома будут работать 3 (вытяжка из кухни, душевой кабины, туалета). Производительность подачи будет выше на несколько пункто.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Забыл добавить: печь-камин зимой очень хороший вентилятор... :aga: Подающий вен-р должен "погасить" разницу
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В идеале картинко :aga: выглядит так...
    Добавлю: в конечном итоге выходящий воздух температурой около 0 град. должен "обогревать" :)] наружный блок ТН воздух-воздух.
    Витман, спасибо
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Ой чегой-то ТН - Тепловой Насос появился, наружный блок... А он куда встанет?
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Заказал Электролюкс 350 м3 в час с пультом управления
    Еще не встречал такого зверя может есть где то мануал ( интересно какой теплообменник и т.д ), с виду похож Митсубишевский Лоссней ( спецефический конструктив ) . Если это так то догрев будет необходим ( конечно если приток будет минуя ГТ) . Причем догрев это очень тонкая вещь - самое простое поставить электрический догрев , но оплата за эл-во заставит встать дыбом волосы . Поэтому лучше сразу думать о жидкостном догреве . ( у нас эл-во с апреля почти 0, 17 евриков 1кВт). Основная проблема большинства рекуператоров это то что нужно догревать подоваемый на него воздух ( греть воздух в трубе ) . Догреть воздух после рекуператора значительно проще и главное дешевле .
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если будет брать приток в рекуператор от ГТ то все будет нормально . Единственное если правильно все понял то планируется и камин -этот девайс кушает хорошо воздух поэтому если еще возможно то проложите отдельный воздуховод к нему от ГТ ( конечно с отдельным вентилятором , если есть в камине то можно его использовать ) , для подачи воздуха при топке .
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Теплообменник по-видимому из "промакашки": конденсат от вытяжки пропитывает материал теплообменника, приточный воздух более сухой и влагу забирает. В связи с этим два момента:
    1. После рекуператора вытяжной воздух будет примерно +7 град., из душевой будет поступать +30 со 100% влажностью. В 1 м3 воздуха +30 содержится 30 гр. воды; в воздухе +7 - 8гр. воды. Успеет ли промакашка рекуперировать 22 гр. воды за примерно 1 минуту?
    2. Вытяжка из кухни даже после фильтра содержит молекулы жира, которые будут оседать на стенках теплообменника. Через пару лет наступит момент, когда рекуперация влаги прекратится, появится конденсат, а куда он денется?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Господин, Аграрий. :aga:
    В Ваших заключениях звучит избыточное количество скептицизма. Может предложите что нить.. по существу... :hello:
    Мицубиси ?, Электролюкс, Ваисманн и другие комплектуют свои рекуператоры именно такими промакашками с гарантией на 10 лет. С моим расходом воздуха думаю и поболее. По поводу жира: фильтров будет два, на всякий случай.
    У Вас есть другие предложения? Спасибо.
  15. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Просто задал два вопроса. Жду ответа. Сомниваюсь во всём. :) Если не прав буду только рад. На большинстве вентиляционных схем с рекуператором из кухни воздух выводят отдельно, мимо рекуператора.
    Промакашка это принцип действия, а не намёк на качество. :hello:
