1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вот и считайте когда работает ветилятор то экономите 1-2 кВт в час ТЕПЛОВОЙ энергии ( чтобы ее получить 1кВт эл-ва мало ) , если в пассивном режиме то 0,5-1 кВт . Летом не мешьше съэкономите на получении холода .Эта информация для скептиков ГТ . Повсей видимости овчинка стоит выделки .
    То что за месяц температура упала на 1 градус конечно плохо - видимо маловат ГТ ( ведь летом через него воздух гонялся -поэтому тепла было накачано в землю ) . Но это не страшно - придется несколько бережней использовать в предь .
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    sim1, Vitman, altsem :hello: Вы все-же больше соображаете в теплотехнике ;), помогите пожалуйста с моей "думкой" - будет ли эффективен ГТ, если использовать его в качестве первой ступени "подогрева" входящего с улицы воздуха через рекуператор? Ну очень я не хочу пускать в дом воздух из ГТ. А вот оценить это решение никак не получается - знаний не хватает :(. Я, пока безуспешно, ищу в Инете реализацию такого техн. решения. :pioner: Остается только мозговать эту тему...
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Конечно - смысл есть. Во что обойдётся вентагрегат рассчитанный на,Твходящего воздуха: -30. И во что, рассчитанный на Твходящего воздуха: -2-3гр?
    Вот по заводским костракшенам пример обзорный: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48317&pid=600687&st=340& (тот пример, на котором указана опаясывающая укладка, очень даже подходит для небольших участков, на которых уже построен дом. Море вариантов:pioner:.
    Пэ.Сэ.: к пост-№ 372:
    Больше половины отопительного сезона уже прошло. Конечно, запас тепла в грунте снизился. Конечно, Т на выходе ГТ - тоже снизится. Всё нормально.
    2 Пэ.Сэ.: Про СОР
    Я ж не про EER! :) Ну не вопрос. Давайте возьмём основу за основу. То-есть КПД. После чего, дружно заблудимся в трёх соснах. Ну, в смысле -в рассуждениях о законе сохранения энергии.
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ГТ реально эксплуатировался не весь сезон ( имеется ввиду с применением вентилятора и соответственно прогоном объемов воздуха ) .
    Это и несколько насторожило .
  5. altsem
    altsem
    altsem
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чой то я поторопился с заявлениями о падении Т на 1 градус.. :aga:
    На улице стабильно -15 а то 20 мороза, а на выходе стабильно 0 +1 ;)
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Соратники, я в шоке от японского ГТ. Чего и Вам желаю. :)] :)] :)]
    Смотреть внимательно с первой минуты.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Интересное решение . Как всегда японцы используют все на 100% из возможного . У них на глубине 5 метров температура довольно высокая -15-18С судя по графику , поэтому такая система оптимальна для них это точно ( имеется ввиду именно такое использование ГТ ) . У нас же есть промерзание грунта и как следствие более низкая температура на 5 метрах ( явно не 15 градусов ) поэтому что называется в лоб использовать такую технологию нельзя .Нужно обязательно делать догрев воздуха чемто . Но вот решение по воздухораспределению очень хорошо .
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо, я то же посмотрел с интересом. Там еще есть несколько роликов на эту тему. Осмысливаю детали.
    Дополнительно можно почитать на сайте: http://www.geo-power.co.jp/en/how-it-works.htm
    Вертикальные GeoTubes руляттт !
    Где читал, что такими соосными трубами в сибири советские строители поддерживали (в пассивном режиме, без вентиляторов) вечную мерзлоту вокруг фундаментов, чтобы летом здания не "поплыли". Зимой в трубу запускался холодный воздух, он опускался вниз и вытеснял более теплый воздух вверх, наружу.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Внимательно, насколько мог, :aga: просмотрел технологию.
    Первые выводы:
    -фактически нет конденсата на входе. По всей видимости высокая температура (+15) на 3-5м делает своё "доброе" дело. Нам не подходит.
    -изумительная по компактности система. Нам подходит, но количество зондов вырастает многократно.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Добавлю: 50-60 параллель не подходит для размещения ГТ под фундаментом дома. :no:
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Почему?
    Насколько я понял, в японском доме используют воздушную систему отопление с гравийным теплоаккумулятором в подполье. Часть труб перфорированы и ,кажется, обкладываются кусками древесного угля. В подполье располагают какие-то мешки, наверно с активированным углем.
    Свежий воздух с улицы подогревается\охлаждается в вертикальных каналах и затем дополнительно подогревается\охлаждается сплит-кондиционером и подмешивается в общий канал циркуляции воздуха в доме.
    Для наших широт можно удвоить количество гео-труб, добавить рекуператур, по-лучше домик утеплить или увеличить мощность подогревателя воздуха.
    Кстати, в нижней части японских гео-труб, присутствует немного воды (конденсат?), и благодаря этому поддерживается неизменность влажностного режима в доме.
    Для наших широт при температуре грунта +5...+10 градусов, можно не волноваться на предмет опасных бактерий и грибков.топление с гравийным теплоаккумулятором в подполье. Часть труб перфорированы и ,кажется, обкладываются кусками древесного угля. В подполье располагают какие-то мешки, наверно с активированным углем.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    3 В том помещении где работает вытяжка или печь обмен происходит более интенсивно
    На рисунке кухонная вытяжка выбрасывает воздух через крышу в атмосферу.Почему Вы не хотите выводить удаляемый воздух через подземный канал(труба в трубе,противоток,входящий воздух пустить по внутр трубе)?Дополнительно нагревался бы входящий воздух и грунт вокруг.Сделать боковой отвод для выхода метров в 10-ти от воздухозаборника.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вариантов великое множество...
    Изначально ГТ (воздухозаборник) был задуман как "правильная" ;) подача воздуха в каркасный дом. Лишь потом стало ясно, что может не только подать, но и солидно подогреть. :super:
