1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Вот, сейчас интересная погода. Пол-месяца амплиуда суточных температур колеблетсяв где-то в границах 10-15ти градусов. Интересно было бы узнать, как в такую погоду ведёт себя ГТ.:hello:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Погода просто КАРАУЛ !!
    В доме ничего не делаю. За температурой регулярно не наблюдаю. Вентилятор включается три раза в течении дня на 1 час.
    Температура на выходе 0 градусов. :super:
    Сегодня был утром: -25 улица, в доме -3.
    Никаких приборов отопления НЕТ.
    Ждет своей установки Elektrolux 350. ::
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  5. pupine
    pupine
    pupine
    Vilnius
    .если на выходе из дома у нас коаксиальная труба-снаружи теплый вытяжной воздух,по внутр.трубе более холодный входящий
    Если таким образом уложить трубы,то часть тепла выходящего уйдет на нагрев земли.Пропадает смысл зарывать.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо. А Вы собственно о чем? :|: :aga: :aga:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    во первых-пускаем под землю воздух после рекуператора,т.е.все-равно на выброс.
    во вторых-если такой очень прохладный воздух просто выпустить на улицу,тяги не будет(все-равно,что форточку открыть).Суть идеи в том,что здесь выходная труба работает как вытяжка за счет разности давления.Принцип такой же,как у печной вытяжки.Главное-высота трубы и разность температур.В принципе,можно использовать дефлектор.Он усиливает тягу при ветре.Пример-вытяжка котла в ж/д вагоне.Когда поезд стоит,умрешь растапливать,на ходу - тяга бумагу всасывает!
    А когда дом герметичный достаточно,воздух пойдет,откуда ему проще -с улицы через вход ГТ.В принципе,если выходную трубу сделать высотой метров 10 и более(выше конька на 3 метра,как положено по СНИПу для фановой трубы для жилых мансард)тогда и обратный клапан не нужен.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    М...м...Да... Сложно не согласится с очевидным. Когда доходит дело до разводки по дому, да что бы везде работало-не запирало-не подсасывало-не тащило "взад"... начинаешь чесать репу. :aga: Хоть спеца по вентилейшену зови... :|: :|: :|:
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Теоретически можно сделать рекуператор без вентиляторов - за счет работы природных сил движения воздуха . Но на практике любая открытая дверь , изменение температуры стены и пола за счет прогрева солнышком через окно и т.д вызовет разбаллансировку системы . Поэтому лучше вентиляторы нужны .
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Когда у вас камин работает как вытяжка,в каких местах у вас "тащит назад"?Все упирается в силу тяги.Для усиления можно подумать,как к вытяжке привязать вакуумную тепловую трубу.Продаются в районе 2000 р/шт,говорят,работают в пасмурную погоду.Потом,в худшем случае,не хватит силы тяги,но все равно можно уменьшить скорость вентилятора.И экономия копеечек,и уменьшение шума.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Что это за Вакуумная тепловая труба ?
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вакуумная трубка с тепловым стержнем Super Heat Pipe .Наберите сами,у меня не грузится.
    Насчет баланса системы.Представьте себе,что мы пост для наглядности,что мы построили вытяжную трубу из подземного бункера высотой 100м.При такой высоте тяга гарантирована в любую погоду.Как только выздух будет вытягиваться из герметичного дома,создается разряжение,тут же будет подсасываться воздух с улицы через ту дырочку,которую найдет,чтобы выровнять давление..Т.е.или взод в ГТ,или в открытую дверь,или форточку,там где ему легче.Откроете дверь,в дверь,закроете дверь,через ГТ в дом.Стесняюсь спросить,а при работе вытяжного вентилятора что происходит с воздухом?И если дом герметичный,для создания разрежения в нем абсолютна неважна температура полов.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как то все витиевато.:|: :|: :aga: :)] :)]
    Что это такое: Heat Pipe мы знаем, но как это привязать к ГТ не ясно.
    Может поясните. Спасибо
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот пришел из своей темы https://www.forumhouse.ru/threads/86866/ в вашу. Ох и большая, целый вечер читал. И пришла мне в голову мысль( не то что бы это случилось впервые):aga: Если у Вас в ГТ вход и выход ограничены одной трубой диаметром-Х, зачем в земле прокладывать 3 таких трубы, можно было проложить Х/3. И копеечку сэкономили бы и проток воздуха все равно ограничен минимальным диаметром. Про эволюцию в ГТ сказать ничего не могу, но у меня больше года под домом закопана кан.труба около 5м. Один конец выходит под потолок подвала другой упирается в землю, движение вождуха есть- проверял и микрофлоры достаточно. Осталось проверить кто поселился в трубе? Про мощьность вентилятора. Если вы расчитали, что печь хавает 50м3/ч , а для людей надо 20-30м3/ч на человека, то 250м3/ч будет много. Пока дом не отапливается, то ГТ его - согревает. Когда включите отопление, то наступит обратный эффект из-за лишнего притока.
    А еще такие идеи. У нас высоко грунтовые воды, около 1,5м. Если ГТ заложить в них? Ведь у воды теплоемкость и теплопередача в разы выше чем у грунта. Или риск проникновения воды сводить задумку на нет?
    А почему бы не зарыть в землю МПТ с водой, а в доме поставить автопечку или даже авторадиатор, насос аквариумный, на крайняк от декоративного фантана(они мало жрут, а ресурс огромен).
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Количество труб увеличивает площадь передачи тепла от земли и уменьшает объем земляных работ.
    ГТ в связке с ВР работает по таймеру и с минимальным скоростным режимом. При этом достигается максимальный КПД. С учетом протяженности воздуховодов и прочих приблуд думаю будет номинал 50-100м3
    Вполне возможно. Я бы не стал рисковать. Напомню, что помимо резиновых уплотнителей промазывал нейтральным герметиком ВСЕ стыки.
