1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А вы пробовали лампочку в вытяжку ставить для тяги?Если через тройник тепловой элемент вставить в нашу вытяжную трубу вместо лампочки,вакуумник работает до минус 30.Воздух по трубе будет подниматься и заодно охлаждать тепл.элемент.Можно просто выпустить вытяжку из дома через рекуператор,но боюсь тяги не хватит.Я общался раньше с людьми,которые устанавливали в доме раздельные унитазы.Пишут,тяги не хватает,ставят в вытяжку лампочку или вентилятор.
    Кстати,если использовать обычную гофру как наружную коаксиальную трубу,сильно уменьшается риск протечек в приемной трубе ГТ.КПД не сильно уменьшится,если по гофре опять-таки пустить вытяжку из рекуператора.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Что-то, много уж идей. За раз.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, полностью согласен с Ежиком: слов нет. ;) ;) :aga:
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Опыт - сын ошибок трудных !:)
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Есть что конкретное возразить?
    И?Я внимательно слушаю!
    Воздух из рекуператора выходит с температурой,немного выше температуре грунта-(5-9 град)Так?Герметичная оболочка(гофра)не помешает,как доп.барьер от грунтовых нехороших обитателей(в т.ч.землероек).Так?Что нам мешает пустить бесплатный теплоноситель в кольцевом зазоре между трубами и вывести его в стороне от дома?В дровяном сарае,например.Пусть дрова сохнут.На выходе поставить дешевый вентилятор.Объяснитесь.господа.Или будете дальше томно вздыхать,как барышни?
    Именно к поверхностным тепловым аппаратам относится теплообменик типа труба в трубе. Состоит он из нескольких связанных между собой звеньев, а каждое звено состоит из двух труб, между которыми и происходит поверхностный (через стенки) теплообмен. Теплообменник типа труба в трубе является простейшим, теплоносителями в нем могут быть как пары и газы, так и жидкости. Такой аппарат при множестве достоинств почти не имеет недостатков. К сильным его сторонам можно отнести простоту монтажа, обслуживания, эксплуатации, изготовления, а также возможность очистки теплоносителей при высоком давлении. Теплообменник типа труба в трубе широко эксплуатируется также из-за высокого коэффициента теплоотдачи. Его можно применять в местах с повышенной сейсмической активностью, до 6 баллов включительно.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Сегодня сделал замеры в колодце. До воды 1,9м( летом бывало 1,2м), до дна 2,6м, диаметр 0,9м, объем около 0,5м3, температура 5,5*С. Что со всем этим можно сделать? По любому если делать воздушный ГТ, то глубже 1м зарывать не стоит. Если вода в колодце 5*С, то сколько будет в грунте?
    Исходя из теплоемкости воды 4,2кДж*кг/К, получаем 2,1мДж/К, имея в запасе 5*С можно снять 10,5мДж энергии. Мне эта цифра ничего не говорит, но где то читал, что если при пасивном отоплении и повышенной теплоизоляции сэкономить 13мДж в год, то это оч многго.
    Нашел еще кое какие цыфры. Удельная теплота сгорания природного газа 33500кДж/м3, древесины 12400кДж/кг, дизель 43000кДж/кг. И очень растроился. Получается, что вся эта шняга выеденного яйца не стоит?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    С этим согласен, а остальное требует осмысления .. ;)
    С воздуховодом ГТ для сушки дров: тема зачетная.
    А зря расстроились.:aga:
    Оптимальное отопление частного дома, с участком несколько десятков соток, включает в себя симбиоз всех возможных видов подогрева жилища.
    Если есть относительно без затратная возможность выкачать пару сотен кДж или кВатт нужно это использовать. Главное не зациклится в тупиковом направлении.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Прежде всего всех служивых поздравляю с праздником ! :)
    Прочитайте тему про коаксиальный рекуператор ,было и обсуждение , ссылки и реальные фото от SIM1, есть еще разновидность коаксиальных теплообменников -кожухотрубные теплообменники ( весьма интересные устройства ) . Вариаций ГТ может быть множество и жидкостных в том числе ( если боитесь бактерий то устраивайте жидкостный водно\гликолевый ГТ гоняйте жидкость насосом через воздушный калорифер . Все зависит от задачи и возможностей по постройкеГТ . Вон японцы к примеру используют вертикальные воздушные ГТ . Единственное устраивать рекуператор из ГТ по моему нет целесообразности - ГТ это источник очень бюджетного и стабильного тепла \холода .
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Хочется верить, что я ошибся в расчетах. Но видетели господа, каждая овчинка должна стоит своей выделки. sim1 писал о трубах стоимостью 1,5тыр за штуку. Если 0,5м3 газа или 1кг дров дают столько тепла, как ГТ за 1 год, то когда вернуться средства закопанные на 2 м под землю.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Фактически,до 0 град.Вы не охладите,трубы замерзнут,градусов до 2.Т.е. из этой массы воды можно выделить при ее охлаждении примерно 1 кВт.Далее надо ждать,пока она нагреется вновь.Мощность теплосьема на влажном грунте на глубине 2 м примерно 20 вт/кв.м в час.Площадь поверхности стенок и дна колодца принимаем 3,14*0,9м*(2,6-1,9)=1,97 кв.м.Теплосьем без учета теплопотерь на морозном воздухе и верхнего слоя воды морозному грунту равен 40 вт/час.Т.е.для повышения температуры воды до 5 град.( наш 1 квт)требуется 25 часов,по факту часов 40.Дальше думайте сами.Вот если бы это была проточная вода,тогда возможны варианты.А так Ваш колодец можно использовать только летом для охлаждения.Подключаете к фанкойлам и вперед.Один парень так сделал на даче.Только использовал старый радиатор от ГАЗона и комнатный вентилятор.Кинул из колодца трубу с обраткой и цирк.насос включил.Можно,в принципе,радиатор в колодец сунуть и воздуховоды протащить в дом,но,наверное это не самый хороший вариант.
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Давйте еще посчитаем. Теплоемкость воздуха 1кДж*кг/К, плотность 1,2кГ/м3. Если у sim1 самотеком около 50м3/ч, разница температур 20*С, выходит 120кДж*ч, 2,4мДж в сутки. Это всего 0,07м3 газа или 26коп. Чейто не выходит:(. Не стоит игра свеч. Или я не правильно считаю?:faq:
    Кстати 1кВт=3,6мДж
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Цитирую /Solodov/Chapt ссылки делать не дают"
    Из сопоставительного анализа двух схем следует очевидное преимущество противотока перед прямотоком. Если один и тот же теплообменник испытать при противоточном и прямоточном включении, то во втором случае тепловой поток Q окажется существенно меньшим. Поэтому включение по схеме прямотока в большинстве случаев следует рассматривать как инженерную ошибку.
    Я не собираюсь специально сушить дрова вентилятором.Пытаюсь объяснить.Вы воздух из рекуператора куда будете направлять,в атмосферу?Т.е. выбросить.Почему его нельзя выбросить в грунт.Для этого нужен копеечный рукав,и возможно,вентилятор на выходе из грунта,если не справиться вентилятор вытяжки рекуператора.А если я поставил вентилятор в трубе,почему я не могу направить поток воздуха на те же дрова или еще куда -нибудь.Вы же предлагаете просто выбросить остаток тепла на улицу.Я же предлагаю попытаться использовать его до конца.
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вообще то все теплообменники противоточные (во всяком случае применяемые для энергосбережения ) . только таким образом достигается нормальное кпд .
    После рекуператора воздух можно просто выкидывать на улицу , подавать на ТН, если хотите то загоняйте и в другой ГН - как уже и говорил то все зависит от задачи и возможностей . Но учтите что воздух после рекуператора не совсем чистый ( с продуктами жизнедеятельности и другим присутствующим факторами в помещении ) поэтому в ГТ может стать рассадником бактерий, плесени и т.д .
    Касательно экономичности то тут два аргумента
    - все энергоносители растут в цене ( поэтому ГТ обязательно окупиться )
    -БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ МАТЬ ВАШУ.
    этот лично мне тоже очень по душе .
    ( если можно меньше тратить энергоносителей то почему бы и нет ).
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не угадали. :faq: :aga: :)]
    Воздух после рекуператора будет полностью направлен на наружный блок теплового насоса.
    Помимо всего этого ГТ и ВР практически не требуют (по сравнению с другими низкотемпературными источниками тепла) пристального внимания и обслуживания.
  15. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    На порядок ошиблись: 1,2мДж/ч или 28,8мДж/сутки или 8кВт*ч в сутки. Но это при минус 20. Бывает минус 5, бывает оттепель, бывает ночью -10 днём +10, правильнее взять средне-суточную теппературу за месяц, которая даже в январе далеко не минус 20. Экономичность системы вентиляции определяется количеством энергии, затраченной на нагрев приточного воздуха до комнатной температуры. Самый эффективный элемент этой системы - рекуператор, тут вы выбрали правильный путь. Главное достоинство грунтового теплообменника это 100%-ая защита от обмерзания рекуператора.
