1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, Виктор, спасибо за подробное пояснение.
    Скорее согласен, чем нет, но главный критерий - практика. Она все расставит по свои местам.
    Есть несколько лет опыта эксплуатации у кого-то?
    Особенно согласен про курьи ножки - глупость несусветная...:)]. Вот как я затыкаю продухи на зиму.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень разумное решение для фундамента такого типа с отоплением теплоемкой печью.
    В моем случае фундамент МЗФ (тип: финская утепленная плита) :)] и решение только одно: вынос теплообменника за пределы фундамента.
    Важно ! Площадь трубы (уже заложена) около 50 м2 и возможно увеличение, если эксперимент пройдет успешно :|:, причем теплопередача происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет грунтового тепла
    при этом не охлаждается ни фундамент ни подполье.
    Имеется возможность установки в подающей трубе подогревателя воздуха, а на выходе монтаж кондиционера, что существенно расширяет возможности летом и межсезонье.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вот здесь скрыта ошибочное понимание. Трубы опущенные на глубину метр и глубже будут гораздо дольше нагревать землю. Это объем земли, кубометры. А в вашем случае - плоскость. Естественно она даёт слабый эффект. Вы правильно заметили зависимость от влажности. Теперь оцените различие эффекта от земли, которая не только согревается воздухом, но и осушается его движением. Вы ведь собираете прохладу с поверхности. А затем добавьте массивы прохладной, влажной и ничем не осушаемой земли. Кстати прогретая, но не осушаемая земля способна накапливать больше влаги (закон термодинамики) и стало быть работать как теплообменник, а не изолятор . Так что эффект от грунтового теплообменника ГЛУБОКОГО заложения будет несравненно выше эффекта теплообмена с поверхности.
    Я абсолютно уверен, что sim1 закопал не деньги а трубу, дающую их :)
    Мои предположения подтверждают фактические наблюдения, описанные в другой ветке - https://www.forumhouse.ru/threads/31140/ (более точно, график - https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-3#post-920595). Посмотрите там динамику температур, уже существующего устройства.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Две проблемы.
    1 Обмерзание входящей трубы (труб) на входе в землю.
    Даже Рехау никак не освещает эту проблему, оно и ясно в Европе нет (пока) :)] :)] таких морозов. У меня в земле сделано 2 тепловых отсечки из пенополистирола 50 мм. Первая по всей длине труб большого диаметра на глубине 1,5-1,8, вторая непосредственно вокруг входящих труб на глубине 30 см.(метр на метр) Тепловая отсечка может дать возможность углубляться на меньшую глубину, например у кого высокий УГВ.
    2 Патогенная флора и фауна
    На рисунке видно синей линией уровень который я могу заполнить в межсезонье дезинфекцией. Пользуюсь 5% раствором хлорамина. Небольшой запах можно удалить перенаправленным воздухом наружу, что никак не скажется на тепловом балансе внутри дома.
    На каждую из трех труб сделал и опробовал фильтр из синтепона толщиной 5 мм давление в трубе упало незначительно. Ввиду дешевизны оных буду использовать против всякого гнуса.
  6. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    1. Уверен, что все 200 мм вертикальной трубы не обмерзнет. Сужу по погребу. Чтобы сделать автоматическое обмерзание-блокировку вентиляции, для предотвращения промерзания погреба я забил крест на крест два гвоздя в трубу 70мм. Иначе все равно оставалось отверстие :). Теперь в сильные морозы всасывающая труба вентиляции в погребе автоматически обмерзает и прекращает подачу морозного воздуха в погреб. Соседу показалось мало... Он сделал неутепленный горизонтальный загиб длиной см 15-20. У него температурный режим потеплее вышел. Ниже +3 не опускалось, а уменя и 0 градусов бывало.
    2. Для борьбы с патогенами можно использовать трубы с добавками. Сейчас такие стали делать для водопровода, напорные. У нас в городе меняют на них старые металлические магистрали. Подороже, но здоровье это главное. Хотя конечно, такие трубы не исключают необходимости использования хлорамина.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Классные идейки! А что за загиб? Можете объяснить?
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не только в Европе, но и во всем мире нет такой проблемы. Это физика. При малейшем нагревании воздуха, воздух становится суше.
    А вот если теплый воздух запускать в холодную трубу, то будут проблемы с конденсатом и даже с обмерзанием.
    Для правильного распределения воздуха и уменьшения его скорости предлагаю диагональное подключение входа и выхода теплообменника.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Подозреваю, что вы немного ошиблись. Так делают, но только металлическую решетку (ваши два гвоздя) ставят не на всасывающей, а на выпускной трубе. Из погреба выходит влажный воздух и влага замерзает на решетке, снижая сечение потока воздуха. А загиб делается для того, чтобы конденсат тёк не в погреб, а наружу.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень хороший вариант, для небольшого или замкнутого пространства.
    Лучевой вариант более приемлем с учетом дальнейшего увеличения протяженности теплообменника или режима переключения (например один луч закрыт и работают другие два).
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как то верится с трудом...
    Мой вариант предусматривает разводку входящего воздуха в верхней части потолка по всему дому: пять точек, каждая будет регулироваться анемостатом. При этом воздух будет смешиваться более равномерно.
    Если в одном помещении работает вытяжка (например санузел), то подача в эту часть вырастет.
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Загиб трубы, подающей (тут интересно... может и отводящей так логичней, посмотрю) воздух в погреб, делается коленом длиной 15-20 см с двумя шглами под 90 градусов. Загиб устраивается снаружи погреба. Во время сильных морозов эта часть трубы отлично обмерзает и так-же отлично АВТОМАТИЧЕСКИ размерзает во время оттепели. Т.е. перекрытие доступа оч.холодного воздуха в погреб прекращается - возобновляется автоматически :). Гвозди я использовал, потому-что труба уже была пристроена. Они служат дополнительными центрами для обмерзания (у меня труба 70мм и отлично справляются гвозди, сетка слишком уж тормозит движение воздуха), ведь металл лучше пластика обмерзает на морозе. Думаю еще пару вколочу осенью, чтобы температура не опускалась ниже +2 градусов.
    Регулирование этой системы подразумевает использование метода научного тыка :)]
    Мне тоже не верится, что в доме без утепленного пола, но даже с утепленной отмосткой-цоколем можно ходить не в валенках...
    А можно поподробнее про схему воздухообмена? Оч.интересно. Я планировал использовать в своей схеме вентиляции рекуператор выходящего-входящего воздуха, но предварительно пропущенного через подземный воздуховод. Эффективность будет выше и заморочек с чистотой воздуха не возникнет. Но тогда нужно двухсекционный рекуператор. Первая секция нагревает воздухом из под земли, вторая догревает выходящим. Вот такой вот супер метод я придумал... :|: Только что . Прикольно, но эта неплохая мысль родилась в процессе написания... Форум рулит... и 200гр. хорошего домашнего вина 3-х летней выдержки :)]
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема разводки по дому достаточно проста. Но так как она еще только в голове готов выслушать критические замечания. :|:
    1. Подача воздуха через вручную регулируемые анимостаты -5 шт
    2 Воздух опускаясь смешивается
    3 В том помещении где работает вытяжка или печь обмен происходит более интенсивно
    4 Электронный таймер: регулирующий 3 градации скорости (50, 120, 220 кубов в час), время (от 1 до 8 часов), ионизация (на фото) к нему подключен нехитрый блок GSM для управления по телефону
    5 Вентилятор 40 Вт и ультрафиолетовая лампа 2Вт
    6 Кондиционер 800 Вт с функцией осушения воздуха. 2500Бту подогрев и 2800Бту охлаждение.
    7 Ну и главный потребитель воздуха: печь 20 кВт
    Кто подскажет сколько требуется воздуха при сгорании одного килограмма дров буду очень признателен
    Вся система мною по частям опробована в моем первом доме. Все работает исправно.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Публикую подсказку технаря не имеющего отношения к форуму. Спасибо, Игорь.
    В варианте с мульти лучевым расположением воздуховодов имеется реальная возможность механической очистки (если потребуется ), чего не получится с диагональным или однолучевым-протяженным.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интуитивно согласен, а считать лень.
    Но и оснований не доверять тоже нету...
