1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из уважения к участникам моей ГТ банд-группы...:aga:
    Можно обсудить любой смежный вопрос, лишь бы к сугреву имел отношение. ;)
    Если вкратце: не так много солнечных дней на Северо-Западе. Да и прогнозирование энергии солнца дело неблагодарное. Хотя дело заманчивое.
    Теперь по делу... :aga:
    Межсезонный "верхний" забор воздуха буду производить из под кровли, где температура будет при нагреве кровли (металочерепица) будет повыше чем средне статистическая уличная.
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Верхний забор из под кровли класное решение , но нужно что бы чердачное пространство позволяло делать этот забор воздуха ( небыло сверхгерметичным ). Ну и фильтр обязательно поставить будет нужно :)
    По отоплению выложил на обсуждение одну комбинированную печь на дровах в ветке по печам ( может кто сталкивался с подобным )
    https://www.forumhouse.ru/threads/97115/
    Печь работает и на нагрев с аккумуляцией и есть водяной контур , причем все происходит одновременно . Хорошее дополнение для всей энергосберегающей системы .:um:
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Под кровельное пространство специально запланировано вентилируемым.
    Не могу определится с фильтром. наверное класс EU-5.. Труба 150 мм... ?
    Повторюсь, надеюсь, что ВР компенсирует суточные колебания своей автоматикой. :|:
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    так как дом в лесу то можно было бы ставить и ниже (EU-2 ) , но карманные EU5-EU7 будут конечно лучше . Трубу можно и 125мм но 160мм будет лучше ( если можно разместить ). Возможно потребуется поставить глушитель .
    Как кстати обнова ( имеется ввиду рекуператор ) , если правильно понял то уже включали .Как по шуму , возможности регулировок потоков и т.д
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Об Электролюкс EPVS 350.
    Имел возможность сравнить с МицуЭлектрик Лоссней.
    По шуму, производительности, исполнению корпуса, эффективности по теплу и холоду как две капли воды. :pioner:
    Приятные бонусы: цена, !!шведское исполнение, фильтр EU-5, пульт (бесплатно) с простой, но достаточной, программой алгоритмов, гарантия 10 лет. Нет привода байпаса, но мне он не нужен конструктивно. :super:
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Тогда поздравляю -цена на этот девайс хорошая . А так как зимой будет работать после ГТ то все будет нормально . А теплообменник какой в комплекте -мембрана или алюминий ( вдруг изменили комплектацию ) ?
    осмотрите есть ли на борту входы для управления девайсом ( переключение режимов и т.д ) или управление только с пульта ДУ ( он радио пульт или ИФК).
    Если есть входы то можно будет менять режимы работы в зависимости от того есть кто дома или нет ( управление от охранной системы ) , температуры наружного воздуха ( прт очень низкой снижать производительность что бы не переохлаждать ГТ ) . Как правило пульты ДУ имеют только график работы по расписанию .
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Грунтовый теплообменник, Воздушный рекуператор, Тепловой насос...
    http://www.teplovdom.com/files/Pritoch_VT_Electrolux.pdf
    http://www.dimplex.de/waermepumpe/warmwasser-waermepumpe/wohnungslueftungs-geraet-abluft/bwp-20a.html
    Что думаете об этой троице... :aga:
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Все очень интересно . ТН хорош , правда желательно посмотреть артикул с д\п теплообменником для СК или иного применения . Конечно КПД будет ниже заявленного- температура выхлопа после рекуператора будет иногда довольно низкой . Но все равно вода будет греться с меньшими затратами чем чисто эл-вом . Конечно будут скептики говорящие что окупаемость будет довольно долгой . Но отвязывание ГВС от отопления позволит использовать для отопления ( если будете использовать теплые полы ) , ТН с более низкой температурой ( так как нет ГВС ) что конечно лешевле да и эффективней в целом ( если оценивать всю систему ) .
    кстати стоит подумать об использовании ДИМПЛЕКСА летом в качестве дополнительного охладителя воздуха:)
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Отличная идея. :super: :super:? но придется вновь мудрить с байпасами.
    СОР после рекуператора "красиво"привязано к графикам Vaillant, что похоже на правду...:|:
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Начмнайте искать приводы для клапанов по доступной цене ( что то похожее на BELIMO ) это если управлять байпасами автоматически . Ну конечно можно и мануально :)
  11. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Спасибо, что вспомнили обо мне. :)]:)]
    Предлагаемую "троицу" в целом одобряю, НО: воздух после рекуператора выйдет со 100%-ой влажностью и сразу на холодный испаритель ТН. Всё обледенеет и остановится.
    Вопрос приводов для меня крайне актуален. Может есть какие-нибудь идеи. Я на мануаность не подписываюсь. Думаю применить низкооборотные реверсивные двигатели РД, только они на 127 В и редуктор шестерёнчатый.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    У ТН ов ля подогрева воды радиатор испарителя хитрый, с периодическим прогревом\оттаиванием , поэтому о больших проблемах с обмерзанием не слышал ( правда и работающих девайсов видел пока 2 шт .) .Главное условие это максимально короткий выброс большого сечения наружу из помещения .
    Да дешевые приводы проблема . Подойдут в принципе любые с низкой угловой скоростью перемешения на валу или перемещением штока 50-100мм . Углы поворота ( длинну линейного перемещения ) придеться ограничивать концевыми выключателями .
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мой самый любимый оппонент... :)] :aga: :) ;) :son: :|: :love: :love:
    Я наоборот сторонник простых конструкций, иногда мануальных.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Максимально короткий: это от сколько метров?
    В схеме предлагаемой мною напрашиваются лишь два клапана работающие в режимах: откр-закр. В силу стабильности температур в критических режимах (зима-лето) работа этих задвижек достаточна в ручном режиме.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Чердачный воздух в межсезонье... :hello: Вот к примеру конец февраля-март: ночью до -20, днем на чердаке +20-30. Весь март и половина апреля ночью мороз будет. Тут нужна автоматика включения байпаса конечно. Причем автоматика может быть и механической ;). В утюгах до сих пор биметаллические регуляторы используются, но там критичен размер. А если сделать такой регулятор большого размера? Мне кажется его вполне хватит на переключение заслонок по силе и точность его будет достаточной... Установил и забыл.
    А каковы цены на ТН? Прикинуть в кубометрах дров на отопление, например насколько хватит?
