1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Мысли вслух... Что будет, если включить вытяжку к примеру из туалета при отключенном ВР? Не попрёт ли "ароматный" воздух на кухню? Если неудачно поужинать и на ночь отключить рекуператор. Надо как-то включать ВР в обход пульта.:faq:
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Прежде чем примерять чужие штаны, надо размер узнать. Гугл рулит. На одном самом северном острове климат как на северном Кавказе, на остальных уж если не Сухуми, то точно как в Сочи.
    Хотя схема самоя простая и дешевая. Понравилас. Но что бы окончательно решить вопрос о целесообразности этой системы надо, что бы кто-то в морозную, солнечную погоду залез на чердак с термометром и все станет ясно.
    Сегодня к обеду воздух прогрелся до +10, солнце светит ярко, пощупал южную стену :no: не теплая, но и не холодная, наверно +15. А толку?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Разговор идет о периоде когда сошел снег с кровли и лишь в тот момент когда солнечная активность достаточна для нагрева. В нашей широте +15 это счастье (период с середины апреля до конца мая)
    У каждой точки забора будет стоять свой вент от 50 м3 час плюс обратный клапан. Самотек с лихвой справится с этой схемой. В случае включения ВР все три точки будут работать одновременно.
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Не совсем понял суть проблемы. Но по правилам вентиляции каналы от кухни, санузла, комнат, котла, колонки не могут объеденятся. Верхняя часть каналов(труб) должна быть выше или на уровне с коробом, но не ниже что бы не образовалась полость для смешивания. Рекомендуют разносить вытяжную и приточную вент-ию в разные места, но это не всегда возможно. Теоритически если ветер дует строго вдоль трубы от вытяжки к притоку, то возможен такой подмес.
    У каждой точки забора будет стоять свой вент от 50 м3 час плюс обратный клапан. Самотек с лихвой справится с этой схемой. В случае включения ВР все три точки будут работать одновременно.[/QUOTE]
    А что за обратный клапан?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот что пишет форумчанин из дружественного Торонто :aga:(Канада): Привет!
    Летом у нас работает центральный кондиционер,когда жарко.Еще на самой крыше установлен большой вентилятор 800мм. в диаметре. Он включается автоматически через термостат,когда температура под крышей достигает более 35градусов.Выгоняет горячий воздух , а через перфорированный сайдинг из-под крыши в чердачное пространство поступает свежий воздух.Это сильно экономит на работе центр. кондишина. Он реже включается. Зимой же, вентиляцию почти не включаем.Разве иногда,что бы пыль из воздуха в фильтр убрать.Но,у нас в любой комнате,где имеется источник парообразования ,стоит свой вытяжной вентилятор. Например ,в каждой ванной комнате,в сауне и на кухне над плитой.Так,что достаточно комфортно.Удушием не страдаем.Удачи!
    Подарили оригинал японской темы с крышей. Перевожу с апонского.:aga:
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ja&u=http://www.ki-kobo.jp/works/works23.html&ei=qPp8Tb_5L8eeOtLrvfUG&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.ki-kobo.jp/works/works23.html%2523%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox%26hs%3DC0U%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Рецепт простой- на каждое помещение-отдельная вытяжка,смесительный узел перед ВР(см.нем.сайт Сим1 и опыт людей).Кроме того,общая труба-шикарный звукопровод!
    Сегодня ездил на дачу,посмотрели со строителями на крышу,с моей крыши снять можно только снег.!
    Какое расстояние в грунте между трубами?
    Проверяли,самотек сумеет этот клапан открыть?Тяги хватит?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    -Если Вы живете в своем доме то общие трубы, заканчивающиеся в ВР не сообщат никому , кроме Вас, Ваших сокровенных тайн. :aga: :)]
    -Каждый клапан по отдельности открывает включающийся вентилятор. В кухне вытяжка над плитой. В ванной датчик влажности.
    Все вместе (для общей вентиляции) открывает ВР без проблем.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Самотек может исчезнуть в случае если помещение будет постоянно отапливаться. Жаль если так. Но проверить это только на практике.
    А ЖКХ всё-же надо послать. Это правильная цель - Дом нулевого энергопотребления, как минимум. :hello:
    Sim1 на фотках из переведенного сайта встретил одну, которая тут же подтвердила одну мысль, об самостоятельном использовании тепла от кухоннной плиты. Посмотрите на ящик вытяжки над поитой. Такую коробку сварганили не зря, там или сушилка или рекуператор. 100 пудов.
    Картинку нельзя вставить к сожалению. Джапанезовский сайт не даёт.
    Нужно только рекуператор предусмотреть разборной конструкции, чтобы копоть отмывать раз в год-два.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    --Утверждать не буду, жизнь преподносит свои сюрпризы, но чем больше разница входящего (холодного) воздуха с исходящим (теплым) тем сильнее самотек.
    --Вытяжка над плитой самый "теплый" источник и требующий большого внимания по очистке воздуха. Будет стоять вытяжка с двумя вентиляторами оборудованная металлическим моющимся фильтром + дополнительный сменный. Не стоит забывать что в ВР есть свои фильтры защищающие термоблок.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    А если с пары сотен?
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А чего все время про мороз?Я в июне приезжаю при + 15 и подтапливаю.Мне нужно +22.А какая температура в солнечный прохладный майский день на чердаке?
    Тогда попробую поставить общую вытяжку у спальни и туалета.Так как я не один живу,будет много интересного.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень хороший вопрос...
    В солнечный прохладный день на чердаке 24-30, а в жаркий до 40. На точность не претендую, замерял свей "шкурой"... :aga:
    Не даром большим вентилятором продувают чердаки... не зря. :super: :: :flag:
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Зимой всё логично. Самый холодный воздух с улицы естественно опускается вниз и постепенно прогреваясь стремится вверх. Чем холоднее в доме тем лучше будет самотек. Мы сейчас наблюдаем идеальную ситуацию с самотеком в Вашем доме. Но если вверху теплее чем в ГТ, то прохладный воздух из трубы будет ощущать уже И встречное, глушащее действие сил этой тепловой пробки (теплого воздуха внутри дома). Вывод: часть выходной трубы, которая в доме, должна быть утеплена до места входа в ВР. В этом случае тяга будет пониже, но вероятно ещё будет.
    А вот летом без вентилопера воздух не потечет, мне кажется, совсем... Поскольку все силы будут против (поднять холодный воздух из глубины ТН). Но по любому входная часть трубы нуждается в утеплении а также в тени (чтоб не нагревалась солнцем).
    Я основывал свои рассуждения на физ явлении, что холодный воздух опускается вниз в силу большей своей плотности, а теплый стремится вверх. Может тут еще какие законы работают? Интересно будет проверить на практике. Sim1 Вы когда на ПМЖ собираетесь?
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Студент явно в школе не учился.Поставьте вытяжку из рекуператора выше конька,сделайте трубу черной,чтобы солнце нагревало,гор.воздух попрет наверх,создаст разряжение в трубе,и всосет за милую душу воздух из дома,создавая уже в нем разрежение.При приличной герметичности дома всосать воздух он сможет только из ГТ.Я уже писал то же самое при топке печи.Никто не читал?Главное,окна-двери не открывать.
    Появилась у меня мысль закопать у бани летний бассейн с утеплением(как у фундамента)а сверху поставить теплицу из поликарбоната.Пусть греется.Добавляю солнечные нагреватели,до кучи поставить отвод с чердака дома и подавать в бассейн.Можно сделать двойное дно и прогонять под ним горячий воздух,можно положить на дно трубу с перфорацией и гор.воздух пускать по ней.Пусть бурлит,как в джакузи.
    Хочу попробовать воздух из рекуператора подключить сквозь вытяжку к печи.Тогда имею шанс грязный кухонный воздух подавать в поддувало,когда печь топиться.Пусть утилизируется.(Если я топлю печь,готовим на ее же плите)
