1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Ну так вот.
    Считаю септик ещё одним источником халявного тепла. Тепловой насос от него не наестся, а вот для подогрева приточного воздуха зимой тепла хватит.
    Рассмотрю вариант с рекуператором.
    1. Приточный воздух перед ВР до нуля греть не обязательно. Достаточно до -5; тогда вытяжка после ВР будет не +7, а +2, чего должно быть достаточно чтобы рекуператор не замёрз.
    2. Если на одного человека достаточно приточного воздуха в среднем 30м3/час=720м3/сутки и на улице -20, то чтобы подогреть этот объём до -5 нужно 720*15*0,334= 3600Вт тепла.
    Тот же человек в месяц тратит минимум 100кВт/ч электроэнергии на ГВС (в реальности даже больше), то есть 3,3кВт/ч в сутки. Много потребляется холодной воды, которая по пути от скважины до септика подогревается домашним теплом где-то до +10.
    Из этого напрашивается вывод, что как бы мы не старались, охладить септик ниже +5 нам не удастся. К тому же зимой всреднем теплее.
    Какие вижу плюсы сравнивая с ГТ:
    -меньшая площадь труб. Трубы находятся в воде, к тому же более тёплой, чем грунт. Думаю 10м2 должно хватить.
    -минимум земляных работ. Оба этих пункта значительно удешевляют изделие.
    -система не зависит от числа проживающих.
    -используется зимой - нет конденсата, нет микробов.
    Минусы:
    -высокая герметичность теплообменника.
    -нужна автоматика, регулирующая подмес.
    -нельзя использовать как кондиционер летом.
    -замедление процессов брожения.
    Попробую сгладить минусы.
    Герметичность канализационных труб достаточно высокая (поправьте если ошибаюсь)
    Автоматика будет себя по-немногу окупать в период отепелей, также поздней осенью и ранней весной.
    Летнее использование зависит от климата. Лично мне это надо как собаке пятая нога. Раз в пять лет на неделю.
    На счёт брожения солидарен с Altsem - не успевают бактерии переработать сырьё. Зимой в септике где-то +13, если охладить до +5-7 мало что изменится (мнение).
  2. altsem
    altsem
    altsem
    То, что воздух будет теплее - факт неоспоримый. Тепло это не халявное, оно купленное, преобразованное, бережённое в бойлере, доставленное по трубам к смесителю и ... использованное доли секунды... потом оно оказывается в септике, где сток сепарируется и более менее сбраживается в первой камере.
    Заметим, что охладить сток ниже +5 - +7гр - довольно легко... и довольно проблемно. Легко, если мы установим септик буквально у поверхности грунта (в этом случае требуется изоляция) и не заизалируем его. И уедем ещё ненадолго. (а ведь там ещё и вентиляция есть:aga: (как на зло::))
    Для tvsm:
    Про то что навоз тёплый - согласен. Более того, если бы сходили по предлагавшейся ссылке и посмотрели , то увидели бы кадры аэрофотосъёмки тепловизором, по которым легко определяются поля рассеивания находящиеся ЗА септиками. ЗА септиками работают бактерии, разлагающие дерьмо(аэробные). В септиках работают бактерии, только сбраживающие его (анаэробные).
    В трёхкамерных септиках - и те (в первой камере(чёрный вонючий ил)) и другие (втора третья камеры (светлый ил почти без запаха)). Но это только в теории:aga:. А на практике - по месту надо смотреть. По расходу воды. По ландшафту. По грунту...
    Вопщем, не только навоз тёплый... а в септиках его и вовсе нет... дерьмо там... далеко не в тех концентрациях, в каких навоз - тёплый. Уместные примеры нужны.
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Прикинул для своего септика: змейка труб по стенкам будет стоить около 5 тыров, площадь 8м2. Для опыта можно попробовать. Если не получится разбирать не буду, никому не мешает. Чё-то на ноу-хавы прорвало: рекуператор невиданной конструкции, теперь это.
    Септик пока пустой, не подумайте что я в каках собираюсь купаться.:)]
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Экономия с ГВС решается просто -применяются аэраторы и регуляторы потока ( правда к сожалению есть много плохих девайсов ) Этим направлением начал интересоваться лет 5 назад , методом проб и ошибок было подобрано оптимальное оборудование ( по моему мнению ) и вот уже года 3 показания водомеров приятно радуют . Экономия достигает в целом 40-50% . Правда процент экономии зависит от Температуруы подаваемой в дом холодной воды . Вообще экономия воды тема интересная , но лучше ее обсуждать не здесь .
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Вообще,бвло бы интересно посмотреть на те девайсы, которые используете. В своё время тоже этим занимался.
    В остальном - очень даже своевременное замечание. Конечно, снижение расхода энергии на дом (и отопление и водоснабжение и вентиляция и освещение) начинается с уменьшения расходов. Но, с определённоо момента, этот обратный экстенсив перестаёт срабатывать. Рано или позндно, отдельные системы потребуют комбинирования, которое начнёт давать больший эффект чем просто снижение расхода, то там то сям.. :hello:
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Согласен , по моему мнению экономия недолжна уменьшать уровень комфорта .
    С водой это возможно . У меня для душа используется http://www.kogelbauer-water.com/Produkte_Twister.aspx?ID=Twister , для раковин http://www.rst-wassersparer.de/Aerator--»Long-Life«-RF6-type-yellow_M24x1-external-thread.html
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Эти "волшебные" штучки (аэраторы) используем и Мы.
    Стоят они у 2-5 раз дешевле, правда качество иногда оставляет желать лучшего.
    Хочу спросить совета у коллег по цеху... :aga: :|:
    В межсезонье, года забор идет сверху (зеленые стрелки)., существует реальная возможность самотеком в дневное время, когда температуры воздуха выше, осуществлять прогрев ГТ. Для этого делаю отвод 50 мм, утепляю трубу и вывожу в выхлоп (синим цветом).
    ГТ будет прогреваться и переход от зимних к летним температурам произойдет быстрее, чем он (ГТ) буде стоять под парами...
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как все запущено.!В поле рассеяния нет дерьма,там практически чистая вода.Брали пробу на даче,даже запаха нет.А вот в почве вокруг действительно работают аэробные бактерии.А при отсутствии кислорода(в септике)часть нерастворимых фракций оседает на дно, а другая часть при недостатке кислорода начинает бродить и разлагаться с выделением газов (это работают анаэробные бактерии).Прежде чем что то утверждать,полезно проверить себя.Вы же в интернете!А насчет навоза-анализ на бактерии не делал,но на зиму его укрываем пленкой плотно.Температура внутри -градусов 40-45!
    А где обсуждают?
    И я о том же.См.стр.60.Вся разница-перекинуть задвижки и переключить поток ВР-вытяж.труба на ГТ-вытяжн.труба.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг*К) Емкость септика 2-3 тонны.Тепл.мощность септика при понижении температуры на 15 град.35 квт-52500.Т.е максимум на 2 суток работы ГТ.Дальше что делаем?
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    ГТ будет прогреваться и переход от зимних к летним температурам произойдет быстрее, чем он (ГТ) буде стоять под парами...[/QUOTE]
    Кстати,не обязательно тащить на крышу дорогую трубу.Можно вывести там.где солнышко дешевую печную,соорудить с ней возд.солн.теплообменник.Тяга будет не хуже.Сверху добавить дефлектор.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    :faq: Не догнал. Можно рисуночек.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сегодня нагрянул с инспекцией на ГТ... С трудом откопал от снега конденсатник: обсох почти досуха !
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Плохо рисую.Как делается типичный солнечный коллектор:С северной стороны -сэндвич-(утеплитель+абсорбер(черный металл,я использовал крашеную фольгу,+ варианты,поликарбонат или стекло или перфорированный металл.Хочу попробовать вакуумник китайский.В любом случае конструкция нагревается и выбрасывает горячий воздух наверх,и ГТ прет ,как ИС-3 на Берлин!
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Вот и проверьте сии утверждения в инете (только просьба - не в менагерских "рефератах").
    Так значит 40-45. Уверенно.
    Понятно.
    :aga:.
    Аграрий! Куда клоните - понятно. Заняться отводом тепла от септиков, рано или поздно - придётся. В массовом порядке. Просто сейчас сия тема пребывает в стадии - "не верю" (как впрочем, ещё в позапрошлом году, пребывала у нас тема воздуховода под землёй).
    Вот только не понял, как собираетесь трубу у септика располагать (на каком удалении от стенок)?:hello:
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    ВО! Оно самое! А то "офф-топ, офф-топ" :hello:.
    Вообще тему можно смело переносить в топик об энергоэффективных домах. Там место и аэраторам найдётся...
    Чё-то никак не догоняю... а зачем прогревать ГТ? Наоборот после зимы его бы заглушить, чтоб не оттаял и включать как кондей в жаркую погоду?
    Правда не понимаю... :no:
    А санацию удобнее проводить осенью, чтобы вымыть пыль и т.п.
    Есть ещё один интересный вопрос, как над ГТ будет расти зеленючка? Условия там очень уж суровые... Полгода промерзает всё, полгода высушивает...
