1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Тут ещё один субъективный фактор: трудно принять то что свежий воздух для дыхания будет поступать из выгребной ямы.
    Думаю сделать двойную змейку из кананизационной трубы 100мм (кстати какую посоветуете оранжевую или серую?), сделать два оборота; от стенки с зазором 2-3см, чтобы после опустошения септика можно было обмыть трубы из шланга; повороты 2 по 45град. Пока не знаю чем крепить к стенке, чтобы не сгнило. Бронзовый дюбель+нерж. болт и хомут...?? (септик бетонный).
    Идея свежая - больше вопросов, чем ответов.
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Оранжевая будет видимо лучше ( хотя серая как бы для внутрянки ) .крепить лучше нержавейкой . Интересный проект может получиться , но есть опастность заморожить септик зимой . Если использовать биологическую систему очисткм то система явно спорна в применении .
    Крепление трубы - пластиковыми стяжками ( они не сгниют ) .
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Стесняюсь спросить,вдруг где-то появиться маааленькая щелочка,вы чем дышать собираетесь?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я, как автор топика, не против небольших офф-офф, так как ясно, что ГТ рано или поздно перерастёт в систему.
    Зачем прогревать ГТ? .
    Прогрев грунта на глубине более 1,5 метра до номинальной температуры (+5-8) идет с отставанием на 2-3 месяца. Автору же необходимо к началу лета иметь готовый "охладитель", а не "замерзатель". Протягивая дневными температурами можно ускорить процесс согревания грунта.
    На счет санации согласен, пока ГТ летом влажный наберет сора, а очистка ближе к зиме. :super:
    Не стал бы крепить... Возможны подвижки и как следствие разрушение чего либо. Достаточно выдержать угол и пролить грунт до максимальной усадки.
    Согласен система заманчива, но крайне спорна... Но рано или поздно к ней придем... ::
    Мой грунт чистый песок (на глубине более 1 метра)
    Имею фильтрационный колодец из трубы ПНД диаметром 1 метр и глубиной 4,5 метра.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня забор тоже из металлопрофиля,как и у вас.У южного забора можно размотать рулон поликарбоната (6м-1500 р)прилепить к вертикальным рейкам и хомутами зафиксировать к заборным столбам снизу и сверху с небольшим зазором от профиля,что бы не ржавел.Получим шикарный забор в стиле хай - тэк.Снизу герметизируем все зазоры,оставляя один для входа трубы через плоский переходник или вывести несколько труб небольшого диаметра,см.по месту.Сверху щель прикрыть тряпочкой от снега и мусора.С обратно стороны теплоизолировать.Тяга будет бешеная!Так делают вытяжку у уличного туалета.
    Имею фильтрационный колодец из трубы ПНД диаметром 1 метр и глубиной 4,5 метра.[/QUOTE]
    Грунтовые воды на какой глубине?И вода в дом подводится из скважины,колодца,центр.в/п?
    Как мне выделять цитаты частично?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не готов к хай архитектуре...:|: ,но всесторонне осмыслю... ::
    Колодец с родниками в 40 метрах в верх по участку. Грунтовых вод нет. ;)
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Возвращаюсь к верхней схеме забора воздуха в межсезонье.
    Дневные температуры радуют, ночные пока нет...
    С южной стороны сошел снег окончательно и я замерил температуры под кровлей... :super: В солнечный день (около 0 в тени) под коньком было +8-10... Идеальные условия для переключения с ГТ на верхний забор днем. :super: :super:
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
  11. altsem
    altsem
    altsem
    По второй части: не думал, что змейка будет внутри септика. Сейчас пересмотрел последние листы и понял, что можно было догадаться:aga:. Если мы гоним приточный воздух по воздуховодам, расположенным внутри септика, то... Ну, вот так попробуем оценить: а получится ли сделать такую работу за деньги? Нет. Потому как, не говоря уже о внутреннем объёме, вокруг септика имеется санитарная зона. Соответственно, ужесточатся требования к воздуховодам... Системы со стыками - не пройдут уже.
    Теперь - о своём подходе:
    Что имею в доме и рядом с ним?
    В доме имею внутреннюю систему канализации, выполненную ну хоть с каким-то соответствием нормам. Так-же, имею в доме и рядом с ним, некую систему приточно-вытяжной вентиляции, имеющюю в своём составе вентагрегат с рекуператором не регенеративного типа. Рядом с домом имею локальные очистные сооружения. Так как, хоть как-то придерживался хоть каких-то норм, эти системы канализования - вентилируемы...
    Что хочу?
    В виду того, что мне показалось, будто наружная канализация имеет некоторый тепловой избыток, хочу этим избытком воспользоваться, не нанося ущерба её первой функции.
    Дальше начинаются вопросы:faq:... У меня есть на них какие-то ответы. Но, не хочу их транслировать - как аксиомы. Просто вот смотрю на карандашный рисунок sim1.
    Пока всё.
    Подумать надо.
    Справки навести надо.
    С людьми посоветоваться.:hello:
    Так! Фсё! Я занят! У меня - большая стирка.:pioner:
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В септик можно поместить спиральный теплообменник из трубы ПНД на второй конец канальный теплообменник , циркуляционный насос в линию а саму систему заполнить водно гликолиевым раствором .Вот и отбор тепла для воздуха.;)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Это вариант.
    Более того: трубу можно прикопать около септика (если септик ещё не готов (если готов - сложнее уже)).
    Промежуточное итого:
    минусы:
    две ступени теплообмена(кпд)
    наличие промежуточного теплоносителя
    появляется гидравлическая схема
    плюсы:
    системы вентиляции и канализации - полностью разделены. И этот плюс, в плане безопасности - жирно перечёркивает все минусы::
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Господа будущие инженеры!Прежде,чем технические стороны проекта обсуждать,может быть сделаете хоть какие - нибудь элементарные расчеты?Сколько тепл.энергии вы можете взять из бродящего дерьма?Для этого надо начать хотя бы с объема септика и среднесуточного объема сточных вод!А вы прямо как дети в песочнице!
    Это я предлагал для ГТ.не пойдет.Слишком низкую скорость возд.потока придется делать,иначе воздух не успеет согреться.Темп.теплоносителя в жидк.канальных теплообменниках -от 60 град.
    Да,хорошо бы посчитать!
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Из бродящего дерьма можно постоянно снимать тепло , объем постоянного съема зависит от объема "источника тепла" . При больших объемах можно не только тепло снимать ,но и газ собирать :)
    Укажите источник -где указано о том что канальник эффективен при Т выше 60 .
