1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вход в доме примерно в середине.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    tvsm
    1. C чего это Вы вдруг взяли, что кто-то собирается извлекать тепловую энергию из бродящего дерьма? Ну вот кто Вам это сказал (юмор vitmana - понятен)
    2. Ближайший месяц буду читателем. Ваши посты интересны весьма. Но их не возможно читать.Перестаньте уже кричать пожалуйста. От этих восклицательных знаков - ужо в глазах рябит. Сможете? :aga:
    А в остальном - антракт.
    :hello:
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Полностью согласен!Я предложил посчитать.Где расчет?
    Насчет теплообменника-
    http://www.naveka.cc/info/97-waterheaters.html
    http://www.icevent.ru/category/209.htm
    А вот для низких плюсовых температур-это уже канальные тепловые насосы!http://www.o-v-s.ru/5-TechDoc/Carrier/30RYH.pdf
    Но это САААвсем другие деньги.Вопрос,сколько денег вы готовы потратить на любимую игрушку!
    Выше я оценивал потенцию септика-запас по объему 50 квт/час при охлаждении с +20 до +5 град.и объемом 3 куб.м. По поводу суточных стоков я с Сим согласен-вряд ли будет больше 200 л,т.е.7-8 квт.,т.е.15 руб.Если вы готовы для этого выложить сотни тысяч-флаг вам в руки.!Только нужно ставить дорогую автоматику,чтобы септик не заморозить.Потом до весны не оттает.Писал дядька один-замерз у него септик в коттедже,а живет он там с семьей постоянно,так и текло дерьмо по ландшафтным дорожкам до весны.А вот подогревать при входе водопроводную воду сточными-для меня это интересный вариант.А вы,стесняюсь спросить,на кого учитесь?Жду критики!
    Если я правильно понял,вы через потолок хотите трубу на чердак пускать?
    Как думаете решать вопрос утечек тепла наверх зимой?
    Не понял мысль,а из чего тогда?В септике растут фиалки?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Задвижка и подпружиненный клапан.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Для Vitman:У Сим(например) площадь теплообмена 55 кв.м.У среднего канального теплообменника-5 кв.м.
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Разве ? А я и не знал ( кучу времени отдав теоретическим и практическим изысканиям в области рекуперации и энергосбережения ).:aga:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И где же расчеты?
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Обсуждается технология и не обязательно применительно для септика дома . Вообще серьезное внимание на данную технологию обратил АГРАРИЙ ( если внимательно читаете ) , а он как известно "кормит горожан" т.е проявляет активность в сельскохозяйственной области ,а там септики могут быть объемом,не на "одного дядьку с семьей " . Для таких случаев это может быть очень и очень интересно .
    Для догрева воды посмотрите на технологию POWERPIPE я указывал ссылку когда то .
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Q = K х F х ∆t
    К - коэф. теплопередачи материала Ккал/(M2 х час х °С ),
    F-площадь поверхности нагрева M2,
    ∆t - температурный напор в °С.
    Q=5,2 (коэф.теплопр.стали) х 0.0314кв.м.(площ.задвижки)*30град( разность температур комата-чердак)=4,9Ккал/час
    Для перевода Ккал/ч в Вт/ч, ввести коэффицент перевода n = 1,163,
    Т.е.4,9/1,163=420 Вт/час.Лично меня очень тревожит.Можно попробовать поставить последовательно 2 или 3 задвижки.
    аткнулся на ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Корунд
    Это краска.Почитайте.
  10. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    У нас это 1,2 евро; к тому же 7-ью кВт можно нагреть 2000м3 воздуха на 10 градусов. Хочу найти способ как это сделать. Большая вероятность что ничего не получится, а вдруг.
    Предлагаю следующее решение: опустить в септик несколько клоаксиальных теплообменников по принципу японских ГТ. Если все соединения делать в земле над септиком, можно легко сохранить герметичность системы; довольно надёжную герметичность.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Или я чего-то путаю, или недоперепонял. То-есть: ввести коэффициент, это нынче значит - разделить? :faq:
    Хотя... два часа ночи... :no:
    Опять-же - антракт:flag:
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Пересчитай и всего делов-то.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    кто "пересчитай"?
    чёта не помню за собой желания публично "пожонглировать формулами".
    Кто требовал формул, тот пусть и пересчитывает:hello:.
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Sim1 :hello:, можно провести эксперимент, который позволит лучше понимать свойства грунта. Интересно было-бы после остановки ГТ, посмотреть как быстро будут меняться температуры в естсественных для грунта условиях... Предлагаю не вентилировать в этом году, а заглушить ГТ и один раз в неделю снимать показания температур грунта, прокачивая слабым потоком воздух. Нужен только быстродействующий термометр. Если на улице воздух теплый, то достаточно зафиксировать самую низку температуру из ГТ, она будет ближе всего к температуре грунта.
    Таким образом мы узнаем насколько быстро грунт сам по себе распределяет "теплород" :)] по своей массе.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно, но пока не нужно, внутри работаю с пароизоляцией необходима постоянная приточка днем.
    Быстро замерить температуру могу: ИК термометром, правда с погрешностью 5-15%.
    Вход ГТ: на глубине около 1 метра стенка -3. В конденсатнике на глубине около 1 метра от -1 до +1. В доме на выходе на глубине около 1 метра +2. После ночной остановки ГТ и старта утром в 10 часов воздух идет около 0 градусов при уличной -5-8.
    Если учесть, что в дневные часы разумно уже переключаться на верхний забор воздуха, то можно ответственно заявить, что ГТ свою миссию выполнил на 100%. Фактически остается 2 месяца на стабилизацию на глубине около 2м да бы ГТ пришел в "норму" к июньским теплым денькам. Ждемс. :super:
