1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Весь объем серой воды ( ванна, душ, стиральная и посудомоечная машина) с температурой выше 40 градусов, в моем варианте, отдаст большую часть тепла при проходе по трубам в полу (железобетон) и остальное тепло вода отдаст проходя параллельно трубам ГТ. В любом случае все Калории останутся в доме.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Це гарно :hello:
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А як жеж...:aga:
    И нет необходимости городить теплообменники...
    Вот если бы я сливал 300 и более литров тогда да...
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Важна именно разница температур.+или -,все равно Идеи надо проверять
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Идеи нужно озвучивать, желательно кратко... :aga::aga::aga:
    Затем обосновывать, желательно не заумно. :|:
    А кто подкрепит реализацией и практикой тому честь и хвала и прочие радости ..:super:
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А зачем?На трубу 20 мм легко напаять фитинги и т.д.М..б.можно не паять.Я один раз в смеситель положил медные прокладки вместо резины под кран-буксы.Через год попробовал гайки отвернуть-бесполезно.Оказалась-медь диффундирует в сталь,в итоге получается как бы монолит.
    Можно поподробней и со схемой?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Вот вот. Только, тут надо отметить такой момент, что это будет происходить и летом. Особенно по части внутридомовых трассировок. И ГТ поможет скомпенсировать теплопириток (резкий массированный теплоприток), но уже меньше. Опять-же - санитарные зоны. Опять-же - промерзание грунта. Вообще уходил в антракт, как раз - чтоб на эту тему спокойно поразмыслить. Туда ушёл: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48317&pid=627150&st=380&#entry627150 Привык уже там - безапеляционные глупости пороть. Вариантов и вправду - много. Что будет выбрано под Выборгом? Или ничего не будет выбрано под Выборгом? Или будет выбрано под Выборгом то, от чего все на уши встанут? Кто знает? Пока никто не знает. Dimonat - прав:super:.
    :hello:
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня душевая рядом со сливом из дома.Я городить ничего не собираюсь,сверну гофру под поддоном душевой кабины и пропущу внутри нее от входной п/э трубы до подводки к бойлеру мед.трубу 20 мм,выведя через отвод в гофре.Все трубы буду пускать в гофре для отвода конденсата.
    Для Сим:К вопросу о задвижках,в т.ч. печных.
    Можно вырезать из базальтового картона с теплопроводность 0,04 и темп.-до 500 град.http://www.kvazar-tm.ru/index.php?page=btk Имеем шанс сократить теплопотери в 1300 раз.
  9. altsem
    altsem
    altsem
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ЁЖик: "Заставляете думать.Если так и дальше пойдёт, придётся "процессор" отвлекать от выполнения его прямых служебных обязанностей...
    Полагаю, что он сейчас "прорабатываеть" вариант гона воздуха.
    Подождём. Время надо..."
    Никогда не замерял температуру в септике... Замерил на старом доме... 20 марта 2011: +32... 5 тонн зловонной жижи... Пошел прорабатывать вариант гона... :aga: :|: :)] ::
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Как-то много градусов... Хотя - того септика не видел. В старой теме написал о своих замерах: там было в септике +14; в прилегающем грунте +10. Это был трёхкамерный септик с выпуском в поле рассеивания. Без изоляции. До зеркала воды, где-то 1,5 метра. Одноквартирный дом. Три постоянно проживающих человека.
    Но еслиб в том септике было +32...:aga:...:aga:...:aga:...:aga: уж дал бы жару...:super:
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Закралась опечатка не 32 , а всего 12 градусов. Если бы тридцать то и гона бы был. Сел на септик и грейся... :|:
  14. altsem
    altsem
    altsem
    "Бывает..." (с)
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А септик от грунта теплоизолирован?
