1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Это он мне напоминает, чтобы не потерял интерес к своему проекту.
    Нацарапал свой последний вариант. Септик на данный момент: стенки, обсыпанные землёй; без дна и верха. Отрывать точно не буду, рассматриваю только внутреннее расположение теплоообменника.
    Вкратце словами про путь приточного воздуха. Воздух с улицы попадает в общее пространство; по толстым трубам спускается вниз; тонкими трубами всасывается на верх; собирается пауком-коллектором в толстую трубу и подаётся в дом.
    Серьёзный минус - невозможность ревизии, но можно что-то придумать.
    Критикуйте не стесняясь.:pioner:
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    я тут эта ... про утилизацию тепла от слива из душа . Вот ссылка на параметры буржуйского девайса с данными и "кривульками" эффективности , потоков ,потерь давления и т.д . Ну а дадьше что называется каждый решает сам -подходит девайс или нет лично для него .:super:
    https://www.ecoinnovation.ca/images/docs/ThermoDrainDataSheetTD340R00.pdf
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, сверху ЭППС 50мм
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Т.е.с трех сторон он окружен грунтом с темп.3+5 град,вх.труба не утеплена и при этом выдает 12 град!Т.е.если его утеплить полностью,в т.ч. трубы,поставить обратный клапан на вентиляцию,сможет выдавать те же 32?Или больше?
    Вот такой аппарат я точно буду лет 200 окупать.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Штучка очень перспективная и к ней рано или поздно придем. И по деньгам вполне реальна: от 16 до 30 кг медной трубы. Другое дело что и в каком объеме в эту трубу лить... :close:
    В калькуляторе потенциальная окупаемость 10-12 лет... :super: + 10 лет гарантии.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Да , все возвращаеться к рекуператору воздуха ( пофантазировали и хватит ) .;)
  8. altsem
    altsem
    altsem
    УГУ....
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    А есть ли смысл снимать тепло с септика воздухом?
    Если септик уже "в работе", никто не станет его перестраивать.
    Если септик для новостройки, то проще и надёжнее закопать ГТ; если мало места, то по периметру дома.
    Пусть микробы и зимой покушают.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Мало того,утепленный септик через утепленную фановую трубу будет греть унитаз.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да бы подвести результаты очень познавательного обзора мнений по септикам прошу привести пример хоть одного работающего образца. :aga:
    В свою очередь добавлю аспект который никто не затронул.
    Септик, точнее любое начало в него закрыт гидрозатвором, но существует вентиляция которая не дает сорвать затворы. Так вот через эту вентиляцию постоянно движется теплый воздух (около 3-8 градусов-зависит от скорости ветра :)]).
    Эта система работает постоянно, круглогодично..
    Располагая ГТ под трубой КН параллельно на расстоянии менее 1 метра надеюсь снять пару Джовулей :aga: с этой паршивой овцы.
    Сегодня перемерял температуру в септике старого дома: +10 ? Зато нет запаха... :aga:
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Ну как-же - не говорили про вентиляцию канализации?:aga:
    Именно на неё и намекали:hello:
    А вот работающий образец предъявить - не судьба пока.:)
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Был невнимателен, созерцал содеянное, простите...:|:
    Работающий орган к концу сезона. :pioner:
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Предлагаю подумать над тем как с минимальными затратами сил, времени и денег проложить ГТ. У нас по городу меняют напорный водопровод. Прокладывают заново, причем делают так:
    1. копают яму на нужную глубину
    2. яма выглядит продолговатой метра 3 на 50см.
    3. сверлят горизонтальный шурф, чем и как не подглядел ещё. Но установка не большая, размером с "Оку" поставленную набок.
    4. вставляют ПП напорную трубу (она гнется) и прогоняют до следующей ямы тем же аппаратом, что и сверлят, там трубы стыкуют... Расстояние между ямами тоже не ясно.
    Делают под перекрестками, дорогами и т.п. без разрывания сплошных траншей. Кстати используют трубу с содержанием серебра... Причем и делают трубу на местном заводике.
    Короче, к лету опять начнут и всё узнаю-расскажу. Но из этой истории интересен сам принцип и наличие труб (цену и сортамент узнаю).
    Есть мысли?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если папа (родственник) владеет этой машинкой, то повезло. Вдвойне повезет если в трубе будет хоть щепотка серебра:|: :)] :)] В полипропиленовой водопроводной трубе нет ничего окромя ПНД. http://www.stplast.ru/
