1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Добавлю, что влаги в обычном грунте (в отсутствии вблизи уровня грунтовых вод) приблизительно от 5% (в песке) до 20% в глине-суглинке (из личного опыта).
  2. altsem
    altsem
    altsem
    А вот когда песок, стоит уже подумать о низкой аккумулирующей способности массива, но уж никак не о том - "переходить" через ноль или нет. :hello:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Делал проект для отопления и охлаждения дома сплит системами.
    Закладку труб под дом сделал из нержавейки по периметру дома на глубине 1,75 метра. Использовал эту систему как конденсатор летом.
    А испаритель зимой.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Спасибо,я в курсе.Заморозил я грунт,получил разово тепло.А завтра?А через неделю?Хотя,согласен лучше получить входящих минус 5,чем минус 35.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    А подробнее можете? :hello: Просто, если есть проект - то есть и цифры (хотя бы за 1 сезон). Схемка какая то есть.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Теплопроводность сухого песка 0,3,как у трубы ППН.Смысл мне закапывать нержавейку?Тепло не успеет пройти быстро из соседних слоев грунта.
    Я вот все думаю,а если все-таки на дно и нижнюю часть стенок канавы п/э пленку положить?Можно получить сырой песок?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Просто у нас нержавейку деват некуда:aga:
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Господа дачники!Предлагаю "халява-плизный"агрегат.Берем металлическую бочку,красим черным,на дно и северную половину клеим теплоизоляцию.Обертываем с с зазором п/э пленкой.(В идеале можно поместить в прозрачный ящик)В горловину врезаем 2 обратных клапана,вход и выход.От входного бросаем шланг в водоем,от выходного систему капельного орошения.Наливаем литров 20 воды.За летний день воздух в бочке нагреется градусов до 50-70.На каждые 10 градусов он будет расширяться на 3.5 процента,выдавливая воду. Т.е.при нагреве на 50 град.из 100-литровой бочки он выдавит 80х0,2=16л воды.Ночью бочка остынет до 15-20 град.Воздух сожмется и за счет разрежения втянет те же 15-20 литров.За день на грядку клубники вполне.Главное,вода пойдет под давлением,поэтому капельницы можно заглубить в грунт.При атмосферном давлении они быстро засоряются.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    tvsm
    Здесь Вы не правы.
    Чем ниже вы закапаете теплообменник в землю , тем лучше будет теплообмен.
    Тепло идёт от центра Земли. Его можно использовать.
    Расчёты были из расчёта факта получения тепла. Q=8квт /час.
    На глубине 1.75 метра стабильно температура 8-10 градусов для Нашего Южного района. Это тепло использовали для обогрева помещения. Коэффициент использования 5 единиц.
    На 1 квт получали 5 единицы тепла. Летом этот коэффициент меньше, но эффект к 4,5. В первоначальном варианте было предложение использовать тепло реки. Благо она рядом. Однако исследования показали. что обогрев требует глубокого погружения холодной части в воду, и требует больших затрат
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да,уж!Ну,что мужики,кто начнет первым?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    СтарО. Эт называется "солнечный насос" В бочку (а лучше рядом с ней) помещается нечто "легко-расширяемое" и всё работает. http://astraltravel.ru/?p=1653 Тока подаваемая вода должна омывать ёмкость с этим: "легко-расширяемое". Тогда такты участятся и будут не "день-ночь=1 такт", а "солнце есть = ... тактов; ночь = простой".
    Или http://www.physicstoys.narod.ru/index.html
    Или :hello:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предпринимателю с размахом установил 2 холодильные камеры с разными температурами.
    Он сделал теплицу на 1000 корней томатов. Получился подогрев теплицы ранней весной и охлаждение и морозка рыбы. ТО ЕСТЬ два в одном.Газа в этом районе не планируется (острова). Рыба рядом, земля жирная и плодоносящая.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Так а к воздуховоду оно как относится?
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Снизу, от ядра Земли, идет поток тепла не более 0,1 Вт\кв.м. Сверху, за лето, больше тепла приходитв землю, если конечно не зарываться глубже 10м :)].
    Т.е. при глубокой закладки можно сильно промозить грунт, так что он и за лето
    не отогреется.
    Наличие близких грунтовых вод отчасти снимает эту проблему.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Согласен,известно давно.только опять же из ссылок ваших непонятно,как что. Я вот год голову ломаю,как это сделать,что бы работало на практике..Слесарь из меня хреновый,а готовый не купить.Так что начну я,пожалуй,с бочки.А у вас,наверное,все работает давно на даче?
    Можно как то расшифровать,что такое 5 единиц тепла на один кВт,товарищ студент?Кстати,на кого обучаетесь.на инженера?
    Двигатель Стирлинга на ссылках-это для меня сложно.Я и не думал делать что-то подобное.Похоже на .
    Я бы сделал игрушку что -то типа http://agronom-belgorod.ru/agronom/water/print:page,1,212-solnechnyjj-nasos-dlja-polivki.html
