1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Она наверное ближе других к солнцу .:aga:
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Или к федеральному бюджету (программа 100000 солнечных крыш).
    Но это уже - другая история.:)
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если есть возможность лучше увеличить длинну ГТ . Система принудительного повышения влажности может получиться очень капризной .
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Интуитивно согласен... :|:
    Лучше иметь стабильность по температуре, чем непросто прогнозируемые переходы в лед и обратно, наверняка продолжительные по времени.
    Вести с полей:
    Вчера постарался замерить температуры грунта: В доме (не отапливается !) на глубине 1 метра около +1.
    В конденсатнике +0,5-глубина около 1 метра.
    К месту забора воздуха не пробраться из за снега высотой в метр... :no:
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Спасибо. Но "идея" захватила. И не отпускает.:aga:
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это точно ( у них есть специальное агентство выдающее на это средства BAFA называется ) . У нас тоже начали выдавать евроденьги на экологию ,но как всегда через задницу . Надо сначала согласовать все проект , смету ,установщика и т.д ( это и понятно - откаты чиновникам и работа определенному кругу компаний ).
    Ни как не хотят сделать как германии - поставил оборудование , собрал в кучу документы ( сертификаты соответствия на оборудование , схемы , фотофиксации чего то еще ) отнес в агентство и получай компенсацию которая зависит от того что установил .
    "Большие киловаты " получаються только в МОМЕНТ перехода . Он краткосрочен и трудно управляем . Мое мнение что прелесть воздушного ГТ именно в неприхотливости , надежности ,а также в прогнозируемости параметров .
    Я думаю SIM1 уже знает ( а следующей зимой будет и использовать это знание ) сколько кубов воздуха может прогонять через свой ГТ при разных температурах наружного воздуха чтобы не переохладить ГТ .:)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот фото.
    Был там и интересовался в этой области.
    Для Юга России это Эльдорадо. Правда по цене дороговато и не каждой семье это под силу.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Самый простой вариант-положить вокруг трубы глину,если есть где взять.А подать воду с водостока -идея хорошая,но рискованная.У меня весной под землей лопнула подводящая труба,вода лилась 10 мин,но болото получилось мощное.
    Большие киловаты получатся при замерзании.Только потом еще больше надо подать для таяния.Где зимой в Ленобласти столько солнца взять?
    Насчет надежности воздуш.ГТ.Прошлой зимой завелась у меня крыса в доме.Так,дрянь,еду не тронула,а погрызла все несъедобное-мебель,пластик и т.д.Отловил мышиным клеем-маленький крысенок.Так вот,если такой же заразе приспичит прогрызть трубу ГТ и сдохнуть внутри.Как ее из-под земли извлекать?
    Конечно,когда дядя оплачивает,всегда можно поиграть.Я тоже игрушки люблю.Для практической пользы я лучше куплю такие http://www.nortech.ru/products/dimplex/heataccum/.На даче ночной тариф 1,6 р/Квт/ч,дневной-2,60.
    Заметил,ТН дешевеют потихоньку,так что не буду торопиться.
    Нормальный солнечный коллектор.Если есть интерес,подскажу завод,к-й продает по 5500 р.
    Возвращаюсь к теплоаккумулятору.Печь у меня кирпичная,я на ночь клал на колосники ТЭН от элетроплитки.Так что получается почти даром,но с сильно большей емкостью
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Когда то я применял его на даче http://samara.olx.ru/iid-165785740
    Если верить продавцу,10 кг удерживает 2200 л воды.
  10. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Если не в тягость, померьте как-нибудь температуру в конденсатнике пониже, там где вход-выход труб. Замёрзла ли там земля?
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо, господа!
    Вообще-то, там где собираюсь делать уже рабочий ГТ, земли 70соток. И сплошной суглинок. Так что с увеличением протяжённости ГТ проблем не будет. Просто копать столько неохота.
    А вот здесь - не согласен. Потому что, в виду большой энергоёмкости фазового перехода воды (не важно в какую сторону), МОМЕНТ резко превращается в ПЕРИОД. Кстати, из-за ПЕРИОДА появляется стабильность режимов ИМХО.:hello:
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Наверное если регулировать температуру этого процесса ( удерживать среду в состоянии фазового перехода но не давать "опрокинуться" фазовому состоянию ) то получиться . А так следует принимать во внимание появление различных фазовых состояний на границе сред ( теплообмена ) и это изменит процесс ( вот только на сколько ?). Проще говоря тема очень интересна и преспективна , но присутствует много вопросов .Ответы на которые даст только практика .
    Но дерзать кому то надо :super:
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИК термометр дает большую погрешность на расстоянии более метра. Имеем, что имеем. :flag:
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
