1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Предложите что либо альтернативное, приемлемое по деньгам, не требующего затрат в последствии...
    К примеру: у Агрария своя "пасека" с дровами и тот готов, почти,:aga: на ГТ...
    Про большие города молчу вообще, дрова на вес серебра...
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Поднимитесь на 2 см выше.Только и делаю.что предлагаю жидкостно-воздушный ГТ.Давно уже.А если дрова халявные.я бы купил автоматический котел на твердом топливе тыщ за 20-40 + водяное отопление.А если печь,то только импортную с функцией дожигания газов и двойной трубой для забора воздуха для горения с улицы.Наши аналоги -чистый обман.Вот это-действительно одна закладка в сутки..А к печке в 4 утра по будильнику я уже навставался.
    А сколько солнечных дней в году в Пятигорске?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    К 100 тыр, насчитанных Вами, за воздушный ГТ придется прибавить ещё столько же за жидкостной.. :faq: :faq:
    Как то не получается "приемлемое по деньгам, не требующего затрат в последствии...":aga: :aga: :aga:
    Но это уже другая песня... ::
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Считал уже,не больше 16500 руб.См.выше.Можно купить дешевле.Пока не занимался.И перспективы!Если я покупаю в будущем ТН,контур уже готов.Можно дополнять разными штуками.А из воздушного ГТ много не выжмешь.Плюс лично мои сомнения,А ЧТО ТАМ под землей,а вдруг крыски поселились?Все ж писано ранее.Для меня все это можно перебить только ценой.А она за в разы дороже.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Считаю:
    Труба ПНД напорная водопр. ДУ 40х2,5 -50.70рх100=5070руб.
    Труба ПНД напорная водопр. ДУ 20х2,0 28,6х100м=2860руб.
    Теплообменник 4600р
    Насос-4200р.
    Незамерзающию жидкость оптом предлагают от 32 р/5л.Поэтому я понимаю.почему используют трубы 20 мм.Больше 20 вт с кв.м грунта все-равно не снять,а объем 100м трубы 20мм-120л,а 40мм-500л.
    Итого:2860р+4600р+4200р+антифриз примерно 5000 р=16600.
    Можно найти дешевле.
    Опять,повторюсь,без риска развести заразу в канализац.трубе,которая предназначена для слива дерьма,а не для дыхания людей.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Искренне рад... Ждем результатов.. :super:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Спасибо.Вот продолжение немецкой темы с фазовым переходом.http://www.gidroprofmontag.ru/bassein/sbornue_basseynu. Если теплоизолировать такого красавца d=3м от воздуха,при замерзании воды мы получим 28 куб.м.х93 кВт=2604 квт тепла.При расходе 2 кВт /час на пару месяцев хватит,а дальше февраль,март и т.д.Будет работать солнце.В крайнем случае летом будет каток.Это к дополнению к ГТ.
  8. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Нет. Всегда был газ. Даже в детстве, в 70-х, грубой топились, но газовой. И пока ни одна зеленая технология по цене и эффективности с газом не поспорит. Просто за других ратую, переживаю. Много интересных идей выдвигается, но как же дорого халявное тепло обходиться.
    170. :( А вот рядом, 50км, Кисловодск- там 300:). Вот где простор для фантазии и солнечных технологий.
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Что там ГТ... Аграрий, при халявных дровах, всерьёз помышляет о земляном ТН... :close::ogo: На то есть свои причины, правда субъективные.
    ИМХО. У теплообменника есть некий КПД. Жидкость, поступающая в теплообменник, будет всреднем +-0. Если подавать воздух -20, на выходе будем иметь -10 при КПД=50%, -5 при КПД=75% и т.д.. А воздушный ГТ +-0 выдаёт сразу...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Субъективные причины, главный критерий выбора. :aga:
    А как же утепление дома? :faq:
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ИМХО. У теплообменника есть некий КПД. Жидкость, поступающая в теплообменник, будет всреднем +-0. Если подавать воздух -20, на выходе будем иметь -10 при КПД=50%, -5 при КПД=75% и т.д.. А воздушный ГТ +-0 выдаёт сразу...[/QUOTE]
    КПД даже обсуждать не буду ( так как в случае с ГТ важна температура выходящего воздуха а не КПД ) .Ведь обычная гладкая и прямая труба в земле также не обеспечивает 100% теплообмена всего проходящего воздуха:)
    Жидкостный тоже хорош , но правда при эффективном теплообменнике .
    А вот если рядом есть прудка( пруд или тому подобное ) какая есть то жидкостный самое то что надо будет .
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Об утеплении новостройки писал в начале темы. Примерно такое же как у Вас (лучше, чем по инструкциям).
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Кстати была у нас выставка посвященная всему что связано с домом . ( так как государство маленькое то все в области строительства , энергоснабжения ,климата и т.д для недвижимости впихивается в одну большую выставку ) . Выставка проходит весной и осенью каждый год не смотря на кризисы и т.д .
    Она хорошо отображает тенденции на местном ( и европейском рынке- так как много участников от туда ) рынках .Так вот на первом месте по интересу и предложению именно теплоизоляция и все связанное с этим .
    Далее следуют системы распределения тепла и источники тепла .Что удивило уменьшился интерес к газу , высок интерес к гранулам , СК , ТН как всегда востребованы -стало больше воздух\вода .Что интересно снова появился интерес к жидкостному отоплению и отоплению печами ( в том числе с жидкостным контуром ) . И самое главное многократное возростание интереса к воздушной рекуперации -те кто раньше хаили все это теперь рвут рубахи на груди .Так что все наши обсуждения идут в ногу с тенденциями в отрасли .:):aga:
    жидкостное отопление -солярка, отработка и т.д .
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Вы больше в теме: какая эффективность у теплообменников вообще доступна. Какая может быть например за 300 евро. Может tvsm прав. Если закапывать контур для ТН, то добавить ещё 100м + фанкойл... Повторюсь: мне нужна защита ВР от обмерзания, т.е. в мороз -25 воздух должен подогреться выше -5. Объём 100м3/час. Возможно ли это?
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    С этими скачками на цветмет сложно даже сказать что можно взять за такие деньги . Догреть можно будет до желаемой температуры практически всегда ( правда придется регулировать поток воздуха через догреватель , и это будет означать то что при больших минусах на улице будет некоторое обязательное ограничение производительности воздушного рекуператора .
