1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Как мотать медную спираль ВНУТРИ пятидесятой трубы:faq::faq::faq:
    Попробовал в своё время посмотреть, какой будет эффект. Запустил вдоль НАРУЖНОЙ стенки кан.трубы четыре 12-е трубки примотанные скотчем. Линия контакта не даёт площади. И потому, в зазор между скотчем и кан.трубой залил пару баллонов силиконового спрея. Лили пока спрей не начал вытекать с противоположной стороны.
    Да потом плюнул на это дело. Так теперь и болтается пот перекрытиями.
    "Для потомков":aga:.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Из мелких трубок свивается большая труба с внутренним д=50мм (Вместо того что бы навивать трубки на трубу по которой пойдет слив ). Трубки образуют стенку этой трубы поэтому съем тепла будет лучше , правда пока не понятно как лучше герметизировать всю конструкцию ( пайка или заливка компаундом .[/QUOTE]
    Можно просто снаружи гидроизоляцией обмотать и подплавить.Меня интересует,когда спиралью трубка мотается,она не заламывается?
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Можно просто снаружи гидроизоляцией обмотать и подплавить.Меня интересует,когда спиралью трубка мотается,она не заламывается?[/QUOTE]
    Медная трубка бывает твердая и мягкая .Гнется только мягкая трубка ( причем с прогревом ) , 12мм на оправку в 50мм не накрутите -сложиться . Может помочь заполнение трубки песком . Есть специальнае приспособы для навивки теплообменников в бойлеры -это лучший вариант . По моему лучше брать несколько трубок малого диаметра - они смогут без проблем навиться .
    Еще вариант сантехническая медная гофрированная трубка ( есть и такая ) .Но встречал ее только в немецких теплоаккумуляторах , и при поставках СК . Поэтому стоимость не знаю .
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вероятность дефекта очень велика
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Как ни странно, но "живым" воздух в доме делают в большей степени стены, а не сквозняки или вентиляция. Для этого нужно использовать дерево, необработанное или обработанное хорошо дышащими составами, а также саманную штукатурку, можно и даже лучше самодельную (достаточно толщины в 1-2 см). С другой стороны стены должен быть зазор для воздухообмена, компенсационного переноса влажности и т.п. Таким образом можно поправить нежелательные эффекты, вызываемые использованием ГТ и вентиляции. Ведь основная цель последних не экологичность, а энергетическая эффективность. Рекомендую. :hello:
    Поэтому дома из дерева и самана считаются самыми экологичными для человека. Впрочем в этом легко убедиться, если пожить в них. Организм подскажет, если конечно прислушиваться к нему.
    PS Немного не кстати, но не удержусь от замечания, что дома построенные из дерева да и самана с соблюдением определенных технологий рубки и обработки сами по себе становятся не только энергоэффективными. В них наблюдаются эффекты воздухообмена наподобие ВР, только экологически очень полезные. Т.е. зимой воздух подогревается, а летом остужается.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Все равно не сэкономить.4 метра-это для теплообмена 4 кВт/час.А что бы столько снять за 10 мин,так и получается 24-25 м трубы 25 мм.
    Что бы через стенки трубы ПВХ d=50мм прошло 4 квт/за час,ее длина должна быть 2200 м.Выброшеные деньги на фото.
    Если делать дерево без щелей.что невозможно,тогда был бы паро и теплообмен без воздухообмена.Нельзя путать сквозняки через щели с "дыханием дерева"
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А можно для атеистов привести статистику продолжительности жизни и т.п.?
    Вот в Италии, много долгожителей (по сравнению с Россией родиной изб), и все живут преимущественно в кирпичных домах;)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно. 15 лет прожил в построенном мною каменном доме, а теперь деревянный и отмерил себе еще два раза по 15... :super: :|: :aga: :aga:
    Одна загвоздка как согреться зимой и в прохладе летом понежиться ? :)]
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот так и рождаются долгожители!
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Ну не 2200...
    А в остальном. Да это так было... прикол на тему "как не надо делать:aga:"
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Мы умеем считать,агу?!
  12. altsem
    altsem
    altsem
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Походил я вокруг 20 метров медной трубки. Повертел её и так и сяк. По прикладывал ко всем местам. :aga:
    Толк буде, но намотанной медяхи не стоит...
    Сообщаю. На токарном станке 12 мм медь на маленькой скорости наматывается на 50 мм металлическую трубу без заломов.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    ОП-С! А вот это - тема!:hello:
  15. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Медная спираль более-менее эффективна при вертикальной установке, т.е. слив канализации должен быть со 2-го этажа. А что придумать, если всё на 1-ом? Перепад высоты около полуметра?
    https://www.forumhouse.ru/threads/50508/page-2#post-1907667 Идея просит доработки, например, в бочку опустить теплообменник из медной трубы. И... трудно оценить моральный ущерб от регулярной чистки девайса :mad:
    Впрочем, по такому принципу можно приспособить и спираль - опустить до пола подвала и поднять (получится ооочень длинный сифон).
