1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Значит скоро будет канализационный теплообменник в работе :). Какой длинны получилась спираль ( на сколько хватило меди )?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё зависит от того, какой грунт будет соприкасаться с трубой.
    Зная о солёности грунтовых вод пришлось ставить нержавейку.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    НЕТ.
    Намотал четыре витка, но остановился...:no: Нет у меня уверенности, что игра стоит свеч.
    Накручивая 22 метра меди на металлическую трубу 50 мм получается менее 1,2 по длине.
    Далее предположения:
    -В последствии необходимо будет опустить трубы в массу которая заполнит пространство между медью и металлом для улучшения теплопередачи. Предположительно гипс, раствор цемента и прочее...
    -Медь следует крутить в три а то и больше спирали для уменьшения скорости холодной (подогреваемой) воды.
    Теплая вода заполняя 50 мм лишь на треть будет греть лишь часть трубы. Уменьшать наклон слива, для увеличения времени, нежелательно.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    И для сохранения хоть какого-то напора. 22 метра непрерывного калача с непонятно каким внутренним профилем а не диаметром. Эт знаете-ли...:aga:
    Кто может сейчас, на ура, одной формулой, рассчитать гидравлику такого утилизатора? ? ?
    И что делать? Прально - делить потоки, часть водопроводной воды отправлять по бай-пассу - мимо утилизатора.
    То, что дано по ссылке в 881 - тоже нерабочая штука. При всём уважении. И дело там даже не в слизях. У немцев такие аппараты есть, но они с насосными модулями.
    Не хотелось, но, кажись - придётся впрячься. За науку.:pioner:
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Наука здесь не поможет.
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я думаю если делать девайс для горизонтального расположения то необходимо применять не круглую трубу , а прямоугольного сечения . С размерами 60х30 ( либо чем похожим ). Размещая большую сторону горизонтально . В таком случае теплообмен будет лучше чем у круглой трубы . Правда с конструкцией пока не все понятно .
  7. altsem
    altsem
    altsem
    ? ? ? НЕУЖЕЛИ МЕДИЦИНА ? ? ?
    .:flag:..
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Читаем капитальный обзор по извлечению тепла из сточных вод:
    http://www.gfxtechnology.com/Proskiw-NRCan.pdf
    на французском и английском, есть понятные картинки.Вот один из продвинутых вариантов. Теплая сточная вода попадает в бак накопителя и неспешно стекает через спираль-теплообменник. Есть защита от переполнения и твердого осадка:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    altsem
    Куму то да. ПОМОЖЕТ
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.builditsolar.com/Experimental/GreyWaterHX/gwinbarrel.htm
    Обзоров и вариантов изготовления на коленке множество, но мне сдается при моем варианте расположения серых труб больше тепла будет отдано непосредственно в пол и подпольное пространство.
    Заморачиваться не буду. :flag:
    При определенных условия очень нужный девайс.:super:
  11. altsem
    altsem
    altsem
    УГУ:)]
    Так вот. Для начала, в случае со "скоростным" местным утилизатором, не помешало бы забыть о дельте 37гр. Потому как её там нет. Это - во первых. И в гонке за 100%-ным кпд, а дельта 37 при Т1=40 и Т2=3 - предполагает именно его, авианосец получится а не местный утилизатор. Это - во вторых:hello:
    3) последний пост sim1 - не единственное конечно, но самое подходящее, в условиях строительства без лишних наворотов. Тут только очень важно выбрать место расположения труб, потому что летом этот утилизатор тоже будет сбрасывать тепло в дом, "напрягая" при этом вентиляцию.
    Получается три границы, на которых можно завернуть тепло:
    а) место
    б) дом (внутренний утилизатор или утилизатор/аккумулятор (с коротким периодом))
    в) септик или грунт (внешний утилизатор или утилизатор-аккумулятор (с сезонным или длинным периодом))
    Есть ещё момент, касаемый потребления. Не будем забывать, что кроме КПД и СОП, есть ещё к примеру КИТ(коэффициент использования тепла).
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Не выйдет ничего, не парьтесь. Спустился в подвал, нашел куда сходятся трубы с одного подъезда. Никаких 40*С там нет, 30 и то наверно нет. А ведь через трубу проходит сток с 36кв. Да и вода не постоянно течет, определял на слух. А что можно выжать с одной семьи?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Там что, тридцатишестиквартирный отдельно-стоящий коттедж?:|:
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Что бы действительно эффективно забрать тепло со стоков необходимо делать буферную емкость с размещенным в ней теплообменником . Однозначно будет проблема с зарастанием теплообменника и соответственно падение эффективности ( системы самоочистки в основном рекламный трюк , а реальные дороги или базируються на сильных хим.реагентах ). Поэтому локальные теплообменники такого типа будут давать больше проблем чем пользы . Конечно проточные теплообменники имеют малую эффективность но зато гладкая труба не обрастает и низкая эффективность компенсируется отсутствием необходимости частого обслуживания .
    Конечно горизонтальные проточные теплообменники были бы весьма интересны , но пока таких не видел .
    А вот пускать холодную воду под днищем душевого потдона для догрева считаю полным моразмом - экономия экономией , а комфорт должен быть ! :close:
