1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На входе идеально чисто фильтр не обмерзает, редкие капли льда.
    В конденсатке с лета пару литров воды (в нее добавил волшебную таблетку из Англии...:)] ) и в верхней части кристаллизуется вода, что никак не сказывается на работе ГТ.
    Смотрите на фото.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕХ, КТО УМЕЕТ СЧИТАТЬ.
    ИЛИ ДЕНЬГИ ИЗ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА... :|:
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Цифры убедительные!
    Вопрос: какая при этом производительность системы (куб.м. в час)?
    Площадь труб ГТ, если правильно помню, 50 кв.м.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    sim1
    Ваш путь к геотермальному тепловому насосу не назовешь легким и простым!:)] А все идет помоему к нему!
    С ув.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    От 10 м3 (самотек от перепада температуры) до 270 м3 по производительности вентилятора.https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1753022 Имеется дополнительные уровни скорости https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-4#post-1851284
    И все таки.у меня лишь ГТ, что обошлось мне в 20 раз дешевле. https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1834268
    Делаю это осознанно ибо дом стараюсь привести к минимальной теплопередаче.
  6. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Я имел в виду производительность ГТ в момент замеров.
    Просто свой будущий дом хочу из соображения удобства отапливать электричеством, поэтому изучаю все способы экономии тепла. На данный момент колебаюсь между ГТ+рекуператор и тепловым насосом. В моём случае экономия электричества будет больше при использовании ТН, просто пока не смотрел сколько стоит сам ТН на 5-6 кВт. Стоимость земляных работ будет как бы одинаковая.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По производительности это все, что могу сказать. Практиков очень немного в моем регионе, а центральная Европа: чехи поляки -все копают ГТ.
    Стоимость простого ГТ не сопоставима с затратами на ТН ! https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1834268 На мой скромный ИМХО. :|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю Аграрий хочет понять какую мощность Вы снимаете с грунтового теплообменника? Если расход воздуха 270м3/ч, а дельта температур 15градусов, то Вы получаете 1,35кВт тепла или холода
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне сложно ответить однозначно и аргументированно о мощности.
    Могу констатировать: сегодня делал очередные замеры. Для отопления дома ТТ необходимо (при моей теплопередаче и конструкции дома) 3-5 кг дров, для горения-тления нужно ~50 м3 воздуха. С таким расходом ГТ справляться очень хорошо, дельта вход -20 выход вначале +3 через 5 часов -4. При всем этом 50 м3 свежего воздуха замещается равномерно по всему дому. Баус подкинул мне программку которая в цифрах описывает расход воздуха от часа до четырех: все корректно. https://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас труба из под земли идёт сразу в поддувало печи?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Цифры уже не совсем радостные.
    В вашем случае это хороший результат, так как задача стоит просто в подогреве воздуха, необходимого для сжигания дров в печке - пусть даже на несколько градусов, а приятно.
    Я планирую воздух из ГТ прокачивать через рекуператор, который имеет нехорошее свойство обмерзать. Получается, что надо или догревать воздух электричеством, или закапывать вторую (а может ещё и третью) ветку ГТ. :( В таком случае нужна ещё автоматика, переключающая ветки через определённые промежутки времени.
    Проще, думаю, оставить одну ветку ГТ + поставить термореле, которое будет на время отключать вентиляцию при минусовой температуре. И автоматика попроще, и земли меньше копать.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если вспомните начало: многолучевая система с возможностью увеличения протяженности, место для рекуператора (воздушного), кондиционер - ВСЕ это присутствует у меня. Стараюсь намеренно отойти от автоматики: сторонник простых логических решений (сборник конденсата). :)] :)] :)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, у Вас просто печь работает в качестве вытяжки:)
    В общем, без анемометра точный расход и тепловую мощность не посчитать.:(
    А Вы каким топливом топить дом собираетесь?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Электричество ~ 20-55 Вт\м2 в год (результат утепления познаем на практике :)]) и для души печь (когда Света уходит..) ТТ, дровишки то бишь.
