1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Ну естественно, там все стоки смешаны. Высокотемпературное тепло(+30+35) надо снимать со стоков душа, ванны.
    Сколько в этом экономического смысла - непонятно, но как крутое хобби сойдет:)]
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Да тутт-ээ... такое дело. Эт-ж смотря в какие подвалы спускаться...
    Вот если бы спустились в подвал жилого комплекса "Никулино-2", то увидели бы, что сток разделён. А так конечно, если полтинники - ещё в квартирах сходтся в одну сотку...
  3. altsem
    altsem
    altsem
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Ссылка не открывается ( нужно регистрироваться ):no: . Что это за девайс ?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Наш асимметричный ответ. На их происки:aga:
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Не. Живу в 3-х подъездной 9-и этажке. Котедж только строю, на данный момент заливаю ТП.
    Делать раздельные стоки, сложно и геморно. Общая площидь 180м2, вентиляция и коммуникации проходят в одной трубе шириной 2м и нет ни одного лишнего см, что бы пустить еще одну трубу канализации. Я не претендую на компетентное мнение, но отношусь к идее оч скептически.
    А зачем вообще подогревать воду? Из-за отсутствия котла или желания сэкономить ресурсы?
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ВАХ ! Это называеться для любителей стоять босыми ногами на холодном полу ( в случае с душевым потдоном ) :) Хотя для общественных умывалок применимо - не будут долго на халяву пользоваться душем .:)]
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Говорят для лечения геморроя помогают ледяные тазики. Садишься задом в такой тазик и топишь воду минут 10. Правда ничего не сказано про то, что вылечив так геморрой, лечишь потом простатит...
    Ванна - это набрал воды и лежишь в ней и медленно остываешь, иногда добавляя горяченькой если быстро стынет. Отмакаешь и согреваешься. Вот её основная задача.
    А ваш ответ приведет к постоянной подпитке ванны горячей водой, причем под задницей, да и ей тоже всегда будет холодно. Какая уж тут экономия? Ни на воде, ни на дорогущих ныне лекарствах не сэкономишь.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Думал я раньше об этом.Мысленно проиграйте ситуацию,пока теплообменник рядом с источником тепла,входящая вода мгновенно нагревается.С бочкой-это теплообменник накопительного типа.Если у вас баня на роту солдат,смысл есть.А так-пока теплая вода вытеснит холодную,пора уже вытираться.
    Можно взять медную трубу 88 мм,достаточно 2м,и вставить в гофру.По внутр.медной трубе пойдет хол.вода,при увелич.диаметра с 15 до 80 мм скорость потока должна резко упасть.Получаем теплообменник "труба в трубе противоток"Сливная вода заполнит межтрубное пространство полностью.Второй вариант-стандартный пучковый кожухотрубный теплообменник-медные трубы параллельно в кожухе.Но раз уж вы начали свивать в спираль,можно пустить 1 трубу ПВХ внутрь спирали,2-ю снаружи.Сливные воды пустить в межтрубном пространстве.Опять же медь будет полностью в теплой воде.
    У богатых свои причуды.Вы -владелец общественной бани?
    А что здесь оригинального?Как раз это и обсуждаем.А насчет кпд и прочее-как обычно много умных слов,ни одного расчета и т.д,и т.п.Вопрос в том,что бы сделать максимально дешевую игрушку,что бы не пропадала вода из душа и подогревала холодную входящую,насколько получится.В мыслях нет настаивать на температуре,каждый моется разной.Многие у нас летом холодной моются для экономии.А насчет кпд-обсчитал для проверки водоводяной подогреватель ВВП,у меня мощность получилась такая же,как в характеристиках заявлено.
    С учетом бешеной теплопроводности меди-теплообмен почти такой,как просто воду смешивать.
    Теперь понял,виноват.И во сколько обойдется двойное дно ванны?
    Идея простая-Потратить 100 долларов один раз,а экономить всю оставшуюся жизнь.Плюс у трубы с комнатной температуры нет проблем с конденсатом.
    Логично!А все таки,сколько денег стоит достроить у ванны двойное дно?
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Sim1- молодец!
    Несколько дней не был на форуме, а уже до чего дошли. Все тепло обратно не вернуть! (Мое мнение). Ведь надо ведь за что-то платить, а то естественные монополии обанкротятся.
    Аэроны и другая .ня. С одного из сайта - схема. http://www.nt-ekoklimat.ru/energy-efficient-homes
    Воздух из ГТ в рекуператор, отдал тепло и наружу его. Примерно такую схему с пластинчатым рекуператором можно на коленке реализовать и ни к кому своих кровных не отдавать. А если много бабла, то встроишь любой рекупетор (пластинка, ротор) - на вкус и цвет как говорится:)]
    И наплевать на плохой воздух из ГТ (бактерии, грибы, легионеллы и т.п.) и график дезинфекции
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    в дополнение предлагаю почитать книжку: Ю.А.Табунщиков, М.М.Бродач, Н.В.Шилкин - Энергоэффективные здания. Там повторяют идею японцев по использованию солнца для подогрева крыши и т.п. Мне кажется, что ГТ через рекуператор, + солнечный коллектор дадут в комплексе больше экономии в подогреве - охлаждении воздуха, чем это делать изолированно (нет солнца - через ГТ тепло поступает, есть солнце - эффективность системы еще выше).
    А утилизацию тепла сточных вод и т.п. надо выводить в отдельную тему (мое мнение).
    p.s.Sim1 - молодец потому что практик! Проверяет, нарабатывает алгоритм, а знание подтвержденное практикой сила! - которую не пропьешь! :super::super::super:
    Всем на практику!
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не понимаю,зачем столько переходов,воздух,фреон,воздух.Рисунок сделан очень хорошо,идея детская.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Господа!
    Поправка небольшая. Это не дно ванной. Это дно кухонной мойки.:)]
    Хот-тя... И для душевого поддона пойдёт.
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Может кто-нибудь знает как уживается нержавейка с канализ. стоками?
    Нержа на свалках достаточно богато представлена по умеренной цене, можно найти даже готовые изделия, а медяха только в виде трубок и по магазинной цене.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Нержа с канализационными стоками уживается вполне нормально
