1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В этой схеме отсутствует, на мой ИМХО, очень важный компонент: аккумулятор тепла литров на 200-400 в контуре ТН. Иначе система будет постоянно балансировать, а проще управлять статикой.
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Присоединяюсь! Интересная и полезная ветка получилась. Во многом благодаря
    обмену реальным опытом.
    Ждем от Sim1 новую тему про зимний сад + тепло из грунта :super:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    В "энергоэффективных зданиях" много чего сказано.
    В своё время, была куплена чуть-ли не дюжина этх книг. Знаете для чего? Для того, чтобы дарить их клиентам на прощание. Интересный эффект получался.:aga:
    ЕСЛИ "утилизацию тепла сточных вод" выносить в отдельную тему, ТО
    1) это можно сделать только после того, как будет оставлена надежда связать эту самую утилизацию и ГТ.
    2) если всётки убрать "утилизацию", то начать придётся со схемы из пост 906;) (там-же ТН).
    Конкретней надо товарищи. Нельзя распыляться.
    А то алгоритм не склеится:hello:
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Предварительно трубку необходимо " сплющить" на вальцах примерно на треть. При этом увеличится значительно площадь прилегания и как следствие теплопередачи.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Шикарно уживается,только коэф.теплопроводности стали в 8 раз меньше меди.Соответственно,труб 25 мм надо 24*8=190м
  6. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Для поточного теплообменника конечно медь.
    Нержавейку можно применить в девайсе "БОЧКА". Например, бочка в бочке: во внутренней - стоки, в "рубашке" - холодная вода, по 100 литров. В таком варианте будем иметь холодную воду градусов 20. Стрёмно, что в воде такой температуры может завестись "живность" не полезная...
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Считаем оптимальный диаметр слива:
    Формула расхода:Q=F*V,где Q-расход сливаемой воды,F-площадь сечения потока,V-скорость потока.
    Оптимальная скорость стекания
    от 0,7 до 1 м/сек.http://www.ctpl.ru/datafile/wwwctplru11_kanaliz.pdfhttp://www.ctpl.ru/datafile/wwwctplru11_kanaliz.pdf(Кстати,здесь пишут,что канализ. трубы любят грызуны).
    Расход определен ранее-10 л/мин=0,01куб.м/60сек=0,000167 куб.м./сек.
    0,000167=F*0,7=0,00024кв.м.,
    d*d*3,14=0,00024 кв.м.Отсюда d=0,0087м=0,09см.Вот как начнешь считать,так одно расстройство.Кто найдет ошибку?
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В отношении сточных вод . В вертикальной трубе вода в основном стекает по поверхности трубы\ стенкам , так как попадает в нее с горизонтального участка и не большой струей ( поэтому в основном и предлогаються вертикальные теплообменники -более менее хорошее использование площади теплообмена ) . Для горизонтального участка было бы очень хорошо распрямить Ваши расчитанные 0,09см2- пусть по плоской поверхности течет тонкий слой воды , а снизу ( через медную перегородку конечно )противотоком догреваемая холодная вода . Поэтому может для горизонтального теплообменника лучше использовать "прямоугольные трубы" .
    Придеться при такой конструкции в рубашку помещать проточный спиральный теплообменник для холодной воды . Водяная рубашка будет своеобразным теплоаккумулятором .Конечно КПД такой системы упадет сразу . Но зато проточный догрев воды , чистый теплообменник и т.д .:)
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ну... не знаю - кому зачем. Но вот в своей квартире имею газовую колонку. А топливо - пропан. А пропан, это переключение баллонов; расчистка дорожки до газовой будки; походы в сберкассу для оплаты. А электропроводка в доме - слабая. Ещё не меняли. И потому мне важно, чтобы поменьше газа тратилось.
    Разные бывают причины.:hello:
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Думал я об этом.Называется септик для серых вод.От него я хочу отбирать тепло для ГТ.Для подогрева входящей воды бессмысленно.пока вы в бочке холодную воду заместите теплой от слива ,пора уже вытираться.Недавно писал.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Все таки лучший вариант -труба медная d=50мм-80мм дл.1,5-2м,для хол.воды ,вставленная в канализ.трубу d на 10-20мм больше.В межтрубном пространстве-слив из душа.
    1)Грязная вода потечет меж гладких стенок,будет самоочистка.
    2)Вход.в дом труба хол.воды -15-20мм,затем медь 50-80мм,далее опять 15-20мм.При увеличении площади потока в 2,5-4 раза во столько же уменьшается его скорость,соответственно возрастает время теплопередачи.Т.е. длину трубы можно уменьшить .
    Вместе с фитингами такая труба получается в 2 раза дешевле,чем вить спираль из тонкой трубы.
    3.Нет проблемы с конденсатом.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Долгожданные :aga: вести с полей...
    Мне интересно как быстро оттаивает грунт.
    Возможность есть замерить температуру только ИК термометром.
    Погрешность достаточно высока на расстоянии более метра!
    ГТ работает в "штатном" режиме с 10 утра до 16 дня.
    Замеры в конденсатнике (глубина в районе 2-2,5 мера): 0-2 градуса. Получается что за две недели плюсовых температур грунт "нагрелся" на 2-3 градуса. На выходе в доме 0-2 стабильно.
    Правда воды в конденсатнике прибавилось, но не много.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    sim1!
    Просьба есть: не могли бы "засечь" момент, когда по Вашему мнению, температура прилегающего грунта - сравняется со среднегодовой цифрой для Выборга?
    :hello:
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Наверное мне будет непросто сделать этот финт ушами.:aga:
    Вести с полей, точнее из трубы: :aga:
    Температуру замерял спиртовым термометром методом опускания на 10 минут при выключенном ГТ.
    - Температура трубы (грунта) на входе (глубина около 2,5 метра) -2,5
    - Конденсатник (глубина 2,7) -0,5 но вода не замерзает ? Может термометр врет?
    - Выход в доме +0,5.
    С сегодняшнего дня меняю направление движения воздуха в ГТ: закачиваю воздух с верхнего забора (кровля).
  15. altsem
    altsem
    altsem
    А вот это уже интересно. Я буду за Вами следить;)
