1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Появись такие бурильщики цена будет не ниже чем в пригородах Москвы-1500 р за метр; Питер в районе 2000.
    Обратите внимание, что установка "честного бурильщика" :) с трудом возьмет а,ля гранит или тяжелые породы.
    И хорошо бы озвучить диаметр.. дырки :aga: :aga: :aga:
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сим,а как дела с медной навивкой?
  3. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    У нас диаметр около 100мм, хотя бур - до90мм - когда буришь, разбивает... Мы еще пробовали бурить автомойками 150-200бар - получаешь хороший и дешевый инструмент(до 200у.е.) для бурения ямок до 3м вертикально, зато горизонтально(из подвала например) можно бурить побольше - это в тему воздушного горизонтального теплообменника. Для бурения автомойкой одеваешь на неё полторадюймовую 3-6м сваренную трубу, заглушенную на конце и с отверстием не по центру в торце - тут можно импровизировать и этой трубой пробиваешь грунт(и водой высоким давлением)... Мы попробовали и бросили - ничего путного в вертикальном бурении не вышло - но кому нужно вертикально до 3м или горизонтально до 20м - пойдет - teplozond.ru - здесь подробнее
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  5. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    Прислали формулу подсчета мощности охлаждения(отопления):
    По воздуху
    Q=0.334*L*(t2-t1); Вт.
    L – расход воздуха, м3/ч,
    t2 – температура воздуха на входе в теплообменник, С
    t1 - температура на выходе из теплообменника, С
    Согласно видео у меня фанкойл 680м3/ч, поставлен в три раза ниже режим продувания - 226куб/ч, тогда:
    0,334х226х(22-13) = 680Вт, т.е. 1,2кВт - завышено. Но, возможно, когда будет температура в помещении выше чем 22 разница между входящим и выходящим воздухом будет больше. Сейчас температура в помещении 15гр, а на выходе - так же 12,5-13градусов, т.е. получается мощность еще в три-четыре раза меньше:)
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я не пойму,вы что хотите посчитать-мощность,потребную для охлаждения помещения в жару.или то,что сейчас фактически выдает ваш теплообменник?Вы сейчас помещение отапливаете?
  7. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    Нет, к тому что на видео youtube.com/watch?v=NZneD3PVGxs&feature=player_embedded неправильно - там говорит 1,2 кВт получаем затрачивая 54Вт, а на самом деле меньше пока получаем... В жару или нагрею на неделе помещение на 30-35 градосов и поэксперементирую - может другие цифры будут:)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Автор темы провел небольшой эксперимент.
    Два дня ГТ был выключен: да бы температура после двух недельного "верхнего" забора стабилизировалась.
    Сегодня включил в нормальный режим.
    Уличная температура: вход + 8
    Выход в дом +4
    Температура поднимается на удивление быстро? :faq:
  9. altsem
    altsem
    altsem
    1) Влажность зашкаливает за 92% (конденсация)
    2) Тепло от недр помогает (осенью оно мешало охлаждать грунт (подпор тепла))
    3) Температура в заливе была всю зиму +3. Сейчас +4. Хотя льда ещё много. Это говорит о чём-то?
    4) По дневнику погоды от gismeteo, с 1 апреля до сегодняшнего дня, дневные температуры нар.воздуха были выше 0гр.
    ИМХО:hello:
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это говорит о том,что солнце и воздух греют воду.
    Попробуйте погонять фанкойл в разных режимах и замерьте температуру.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Через полметровый слой льда? Скорее всего "сочетание положительных факторов" немного шире чем просто - солнце+воздух.
  12. altsem
    altsem
    altsem
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Естественно!Теплопроводность льда в 1,5 раза выше бетона.Наверху температура воздуха доходит до +10.Солнечных дней в апреле было не меньше 10.
    А за счет чего,по вашему,греется вода в водоемах летом?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Не знаю. Не метеоролог и не гляциолог. Вероятно, летом вода греется исключительно от "солнце+температура воздуха".:)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, забыл сказать о конденсате. Трубы внутри, на ссколько видно, сухие. Визуально если и прибавилось то совсем чуть-чуть.. при метео условиях:Преимущественно облачно
    Ощущается как: +3°
    Барометр: 1017.8 гПа
    Точка росы: +2°
    От. влажность: 83.7%
