1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Не понял: в какую сторону сейчас работает ГТ. К дому или ОТ дома?:faq:
    ОТ дома? Вот так как нарисовали?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Две недели работал сверху(см. картинку).
    Потом стоял два дня (что бы не было самотека закрыл крышкой).
    Опосля сделал замеры...
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Проклятый насморк! Опять не понимаю...
    Sim1! А конденсат в рекуператоре разве не выпадает?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В большом количестве я конденсата не наблюдаю.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если я правильно помню марку рекуператора,у него должна быть передача влаги от выходящего из дома воздуха к входящему.Что-то типа картонных переборок.Сим,вы прикидывали фактический КПД РК?
    Можно пояснить,откуда взялась цифра в 22 градуса,если в помещении 15?.И очень хотелось бы узнать температуру воды на входе и выходе.Замеры -жидкостным погружным термометром.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати - ДА!:hello:
  7. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    Когда снимали видео нагрели помещение 1,5кВтным тепловентилятором до 22 градусов - на видео всё указано. Потом, через несколько дней, без тепловентилятора и другого дополнительного обргрева (еще котел у нас есть), температура в помещении была 15 градусов - в скважинном теплообменнике 8-10 градусов, в выходе воздуха с фанкойла - 12,5.
    Замеры жидкостным термометром не делаем - нет таких термометров под рукой, сложно их установить герметично, считаем достаточно и так. Вопрос похоже на что-то похоже на нашего сантехника с 10-летним опытом установки теплообменных систем - когда надо было подсчитать сколько нужно воды в 60 метровую трубу 28мм диаметром внутри, он взял и отрезал 1м трубы и залил с мерки в неё воду... А я, без высшего образования, пи р на два умножал и на длину трубы... получили мы то же самое, но кто проще получил число?!:):):)
    или пи д на длину трубы
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как только конденсатник заполнится ( порядка 5 литров) я сообщу благочестивому обществу.. :: :hello: :aga:
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Так уже-ж разобрались. Ну наполнится. Ну и что...:)]
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Вообще, эту тему с нагревом грунта по воздуховоду, вероятно скоро придётся закруглять. На всякий случай. ИМХО
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Аргументы ? ;)
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Можно спровоцировать новую летнюю жару :)]
  13. altsem
    altsem
    altsem
    ...на стенках воздуховода.:(
    По той трубе, которую "сканировал", температура на входе в дом была +18, при наружной +30. Это было во второй половине лета. Особо не заморачивался по поводу бактерий, потому как по воздуховоду прокачивался воздух с улицы, по направлению к дому.
    Сейчас вышло так, что прилегающий грунт разморожен (разморожен - эт когда оттаял). Дальше природа сделает своё дело.:hello:
    ОПЯТЬ ИМХО
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Возращаясь к проблеме конденсата. Я думаю при таких перепадах тамператур конденсата не будет. Помню из таблицы, что если в комнате +23, влажность 50%, то точка росы +13*. Имеется ввиду запотевание окон. Так как протяженность ГН 30 или более метров, то t воздуха будет снижаться плавно, а вместе с ней и относительная влажность. В результате точка росы, ИМХО, не наступить ни когда.::
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Тут такое дело.На самом деле формула теплообмена выглядит так:Q=CV(Tвх-Tвых),где С-удельная теплоемкость теплоносителя(воды или воздуха).V-расход(в кг).
    Кол-во тепла,выделенного воздухом воде,проходящим через фанкойл,д.б.равно кол-ву тепла,которое приняла вода.Это-уравнение теплового баланса.Уд.теплоемкость воздуха-1 кДж/кг/K,воды4,2 Дж/кг/KВес 1 куб м.воздуха-1,2 кГ
    Ваш расход воздуха 256куб.м х1,2кг=307кг
    1х300х(22-15)гр=4,2х?х?.Вывод-при такой разнице температур воздуха потребно 580 вт мощности фанкойла.(Результат делим на 3600 сек)
    Скважина,по Вашим прикидкам,способна выдавать 1,8 квт.Что бы проверить надо знать расход и разность температур воды.
    Но,что бы использовать полностью 1,8. кВт,и охладить помещение,например,надо подобрать расход воздуха:
    1800Вт=1х?(кг)х20 град
    Т.е.расход в куб.м. д.б.1800/1х20=90 кг/1,2=75 куб м.воздуха в час.
    Что бы получить падение температуры на 20 град,нужно уменьшить расход воздуха до 75 куб/час.Или увеличить расход воды.Или увеличить площадь теплообменника.
    Кстати о птичках,объем цилиндра- пи де квадрат х высоту.
    Для этого надо уменьшить расход.
