1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И куды же влаге деваться?Плавно снижаем до минус 50,а вода все в воздухе.А потом до минус 100 и идем за Нобелевской!
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    НАЧАЛОСЬ. :)] :)] :)]
    После снегов и морозов +17: ЖАРА.
    Публикую для публики :aga: небольшой температурный феномен:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Интересно...:)
    А в работе йетого феномена, рекуператор не принимает участия, да?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Рекуператор в этой афере :aga: не замешан, чисто ГТ.:)]:)]:)]
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Ну при -100 можно за Нобелевской, а при -50 только шнобелевская.
    У меня есть тема про ВР, зимой работал. А параметры такие были -3 на улице, +22 в доме, влажность зимой 90-100% и ни капли конденсата. Так что формулы и расчеты хорохо, а практика лучше.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Так и должно быть. В этом легко убедиться, если взять два криволинейных интеграла вдоль трубы,с перестановкой верхних и нижних границ интегрирования. Без шуток.
    Через месяц-два-три, когда грунт прогреется вдоль всей трубы, картинка существенно изменится.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Интересное чиво-то сказали. И чиво - не понял:hello:.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Может кому и непонятно, :aga: но красиво и правильно. Изменение температур по всей длине трубы, как я понимаю, очень походит на гиперболу.:um: Фактически получается под фундаментом (не смотря на отсутствие зимнего обогрева дома) плюсовая температура: что говорит о каком то запасе мощностей ГТ.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ещё два вопросика задам: какой сейчас объём прокачивания(1)? С простоями сейчас ГТ работает(2)?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    150 м3 час
    с 10 до 17 часов
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    По просту говоря земля вокруг ГТ по всей длине имеет не одинаковую температуру. Зимняя впускная часть еще не отогрелась, а та, что ближе к дому уже отошла... дальше всё легко понять. :hello: Вот только одинаковой температуры по всей длине никогда не будет, если конечно пользоваться ГТ.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    да.
    В смысле, если языком рабочих (и крестьян тоже), постоянно имеем дело с системой ступенчатого теплообмена.
    Только углы у тех ступенек - сглажены весьма и весьма.:)
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
