1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Тоже электричеством. Поэтому утеплителя планирую не жалеть: на стенки 250мм пенополистирола, на потолок 400мм ваты, на пол 150мм пенополистирола.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Утеплителя не нужно жалеть в любом случае (любом виде отопления). У меня цифры очень схожи с Вашими: стена 255мм, потолок 500, пол сложный пирожок в 130мм
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Поделитесь секретом - как в потолок засунуть 50см теплоизоляции? Моя мысль дошла только до 40см :|:
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уточняю: потолочно-чердачное перекрытие... 50 см минвата, эковата.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я как то считал потолок-перекрытие, получается, что особо смысла утеплять толще 250мм практически нет!
    По калькулятору на 50м2 между 250мм утеплителя и 400мм разница в суммарных теплопотерях будет ватт 150 не более.
    Смысл?
    Или может у кого другие цифры получаются?
    Интересно взглянуть?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть возможность сделать... а там видно будет. Курочка по Ватту скребет... :)]
    Мне очень импонирует финская стена...
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Спасибо за ссылки.
    Но это больше теоретически. Надо или перекрытие из бруса 40см , или чердак не использовать - тогда можно и метр ваты набросать. Как у вас? Я планирую перекрытие 20см, потолок подшить на 10см ниже, по верху перекрытия брус 10см, на него пол чердака и всё набить ватой: итого 40см.
    Да. ещё забыл спросить: почему нужен слоёный пол, а не просто утеплитель и бетон?
    Не удобно, что вопросы не по теме, но для меня насущные. :|:
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    От жадности... :|: Так получилось...:)]
    Стараюсь достичь приемлемой теплоемкости для теплого пола.
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Не знаю как sim1, лично я к такой мысли пришёл, обчитавшись инфой про пассивный дом. Там во всех проектах толщина утеплителя на потолке (крыше) около 50см, на стенах и полу - 30см. Почему - не знаю, но хочу, по возможности, приблизиться к таким цифрам.
    Теперь по теме.
    Про то, что ГТ используют, пишут довольно часто. Пока нигде не встречал готового, теоретически просчитанного, проекта. Не хочется, как всегда, учиться на своих ошибках. Если кто-то что-то читал, будьте любезны, поделитесь инфой.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я тоже, поэтому придется учиться на своих...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависимость теплопотерь от толщины утеплителя(Л=0,05) при разнице температур внутри и снаруже дома 33градуса:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эффект от утепления не линеен, см. график выше, а снижается по мере увеличения толщины утеплителя. Отопление электричеством для дома ПМЖ при любом утеплении всегда будет дорогим.:( Определённо стоит поискать более дешёвое топливо.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тоже чуток отвлекусь...
    Когда, более 15 лет назад, начинал строить свой первый дом я "интуитивно" :|: (может отложилось после строительного института? :)] ) утеплил стены ППС. Через пять лет соседи приходили и искали как я "ворую" электричество. и почему плачу так мало, по сравнению с ними. .https://www.forumhouse.ru/threads/73093/
    Не даром фины сейчас делают каркасную стену 300-400 мм. НЕ ЗРЯ.
    Может стоит попробовать пробежаться пару минут впереди велосипеда, дабы потом было тепло.
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Тем более что с Нового года электричество у нас будет стоить примерно 5 руб. за кВт.ч. (Евросоюз, однако :( )
    Скажу больше: у меня есть 1га леса (при чём исключительно дровяного) и весь инструмент для заготовки дров. И для чего это я подвергаю себя таким творческим мукам Никаких ГТ, рекуператоров, фуры утеплителя. Печка + примитивная вентиляция и все дела!
    Комфорта хочется!
    Ничего не делать и иметь постоянную температуру дома. А это и должно быть дорого.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен. Вступаю в ЕС, со своими дровами и топором.
