1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На любой насос будет такое указание. И не берите китайские насосы...
  2. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    какие последствия работы насоса без заземления. Я неоднократно использовал китайский дренажник дефорт в своей сети без заземления, но он пластиковый с двойной изоляцией.
    В паспорте на вибрационный калибр ничего нет про заземление.
    Я понимаю что для регулярного водоснабжения жилого дома не следует покупать китайский насосик, я планировал взять каму-10 или как она сейчас называет иолла, но для летнего полива грядок на сезон я не вижу смысла покупать что-либо другое.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если все исправно - никаких. В любом случае в цепи питания насоса и не только должен быть установлен диффавтомат или УЗО+АВ.
  4. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    у меня стоит автомат на оба провода и УЗО на вводе в щиток. автомат перед счётчиком, УЗО после, плюс отдельные автоматы на розетки, в том числе на ту от которой будет работать насос.
    Так всё таки что предпочтительнее?
    http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=473&ID=14093
    или
    http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=474&ID=12739
    или может
    http://www.avito.ru/perm/remont_i_stroitelstvo/nasos_kama_181476834
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С китайцами не ко мне. :)
  6. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Пришлось всё-таки выбирать самому. Выбрал вибрационный калибр и не ошибся. Даёт отличный напор - работает и дождеватель и пистолет на 50м шланге 1/2. Расхода пока хватает, думаю ещё один дождеватель поставить.
    Кстати вопреки инструкции вполне неплохо всасывает воду даже когда её уровень доходит до входного отверстия, напор правда падает :) В инструкции сказано, что минимальная глубина погружения 1м.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Андрей 203, задам вопрос, постаравшись не удалиться от темы, которая называется: "выбор СИСТЕМЫ подъем воды для полива". Предположим, благополучно подняли воду до насоса. Далее вода поступает через фильтр (у меня АЛ-КО) или что-то другое в дождевалки и поливает.
    Вопрос относительно всей системы:
    1. ставишь фильтр перед насосом, он снижает давление на выходе и полив становится мучительным, особенно, если фильтр забивается песком, а если
    2. ставишь на выходе, то непонятным образом песок проникает в дождевалки и выводит их из строя в течение менее часа (уже на несколько тыс. руб. выведено из строя)
    Что еще можно придумать в этой системе, чтобы насос работал с тем же давлением, а вода поступала в дождевалки чистая? Был ли подобный опыт?(у Вас тоже была "абиссинка" как и у меня)
    Ситуация усложняется тем, что временные рамки появления песка в основном непредсказуемы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, нет. У меня 3-х дюймовая скважина, вода чистая. Для полива используется накопительная ёмкость объёмом 2,5 м3.
    Собственно вам также предлагаю использовать накопительную ёмкость для отстоя воды.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Тоже думал об этом, но 2,5 м3 -для меня это капля в море, так как почва-один песок и почти каждый день надо воды примерно 15 кубов (сейчас у нас 2 недели 30 град) из расчета 1 куб на сотку, ну или хотя бы 5 кубов, если исключить газон. Полив используется для газона, кустов и деревьев и нагревать особо нет смысла. Для очищения есть, но ...см. выше.
    Тогда другой вопрос в преддверии выходных по тому имуществу, что у Вас точно есть: можно ли включить Кальпеду -3 на 2е суток подряд, не выключая? Цель-почистить возможно скважину или полость вокруг входа воды в скважину.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно можно. Только жалко её - убьёте её песком. :(
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так в том то и цель эксперимента: в выходные можно поливать достаточно медленно и долго, поэтому хочу поставить фильтр перед насосом. Пусть снизится подача, но зато проведу эксперимент по прочистке скважины, или хотя бы зафиксирую время когда песок прекращает подниматься и тогда уже буду подключать дождевалки.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так фильтр забьётся, так и насос можно спалить, это нужно будет постоянно контролировать его работу.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Тоже верно. Тогда пусть работает без фильтра. Пусть будет таков эксперимент.
    Напрашивается такое затратное решение-и по времени (снимать -ставить каждый день) и по средствам: ставить емкость и 2 насоса. Один подает в емкость, а другой из нее.
    Эксперимент провел, 2 суток насос работал без перерыва, лил воду из "абиссинки", даже не нагрелся особо, песок все-таки есть на всем протяжении процесса, хоть и в уменьшающемся количестве.
    Для реализации мой идеи в фирме продающей эти насосы мне посоветовали такой:
    https://calpeda.ru/production/nasosy_periferiynie/t/
    У него малая производительность (1 куб) ,но большая подача-70-90м.
    На мой взгляд он должен мне идеально подойти в такой схеме для полива:
    1. насос Calpeda NGXM-3 (уже имеется)...(производительность 3 куба, 43-53м)
    2. емкость 2 куба с отверстием выше дна на 10 см (для забора воды)
    3. Calpeda TP80 (1 куб, подъем 70-90м)
    4. 2 осциллирующие +1-2 импульсный дождеватель.
    Что скажете? Есть опыт общения со вторым насосом у кого либо?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это здорово! Поздравляю Вас!
    К сожалению только эксплуатирую Calpeda NGXM-2, про Calpeda TP80 ничего не знаю. Одно могу сказать, что вихревые насосы весьма чувствительны к механическим примесям в перекачиваемой жидкости.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вчера на даче испробовал еще одну систему подъема воды для полива:
    1. надувной бассейн- 10 кубов теплой воды
    2. шланг напорный 1"
    3. обратный клапан Керхер
    4. насос Calpeda NGXM-3
    5. самодельный разветвитель на 4 шланга по 1/2"
    6. на концах 2 импульсные дождевалки Керхер, 2 осциллирующих (Гардена и Raco)
    Насос великолепно обеспечивал водой все 4 дождевателя, диаметр у импульсных был 22 метров примерно.
    Одновременно покрывалась водой 4 сотки. Учитывая производительность насоса (соответствует заявленной) и правила полива 1 куб на 1 сотку (10л на 1 метр),4 сотки были политы за 1,5 часа.
    Жалко только что такую систему можно использовать 1 раз в 2-3 недели:)].
    Но зато понял, что насос спокойно тянет 4 дождевателя, если он забирает воду из емкости.
    И его вполне можно использовать в качестве второго насоса для полива большой площади.
