1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. Бубашка
    Бубашка
    Бубашка
    Фрязино
    Добрый день!
    Прошу подскажите, почему насос Calpeda NGXM3 часто отключается/включается. Насос качает воду из скважины типа "игла", работает от генератора 3 кВт.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бубашка, потому что насос имеет достаточно большой напор и производительность, что позволяет ему не только обеспечить потребителей, но набрать воду в гидроаккумулятор и создать давление отключения для реле давления. Я правильно понял, что у вас насосная станция на основе насоса NGXM3?
  3. Бубашка
    Бубашка
    Бубашка
    Фрязино
    Андрей 203, не насосная станция. а просто насос.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что тогда во время выключения происходит с генератором? Вообще-то это не есть хорошо. У насосов Calpeda NGXM количество включений в час не более 30, да и то равными промежутками времени. Генератор вообще обеспечивает подачу номинального напряжения 220 вольт под нагрузкой?
  5. Бубашка
    Бубашка
    Бубашка
    Фрязино
    Генератор продолжает работать, напряжение выдает 230 вольт.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит срабатывает тепловая защита. Но вот почему? Не знаю. Это может быть в случае, если напряжение питания ЭД насоса занижено, либо идет его механическое перегрузка.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бубашка, давайте-ка уточним - у Вас только сам насос стоит или на нем еще что-то установлено (реле давления, блок автоматики и т. п.)?
  8. Игорь26rus
    Игорь26rus
    Игорь26rus
    Невинномысск
    Добрый день всем. Возник вопрос по выбору насоса, чтоб нормальный был и не дорогой вариант. На моем дачном участие вода для полива пару раз неделю. Хочу выкопать колодец, кольца 4 и чтоб он заполнялся водой из трубы когда она есть, а поливать с помощью насоса когда удобно. Помогите с выбором, а то я вообще с этим не сталкивался никогда. И вопрос такой, лучше чтобы насос был в воде или можно опустить трубу, а насос был на верху. Желательно чтоб можно было убирать когда уезжаешь, а то быстро новый хозяин найдется.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае можете использовать любой поверхностный самовсасывающий или нормально-всасывающий насос, также подойдёт для полива и вибрационный насос типа Малыш, Ручеек и т. п.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Из поверхностных, к примеру, джамбо 60/35 П-К. Позволяет автоматизировать систему полива, и защитить насос от работы без воды. А по цене идеальный вариант среди многочисленных брендов. Легко хранить, и много места не занимает. Чего еще надо. Только обратный клапан докупить с нужной длиной шланга.
  11. ToTo1234
    ToTo1234
    ToTo1234
    Добрый день! Помогите решить следующею задачу. У меня во дворе дома есть колодец диаметром 1.5м. глубиной 2.5м обложенный кирпичом (не заполненный водой) на дне его пробурена скважина глубиной 28 метров (бурили лет 35 назад, подробностей не знаю) на уровне земли стоит ручной насос. В общем все стандартно заливаешь воду внутрь насоса качаешь, вода поднимается все нормально. Воду эту используем только для наполнение емкостей бани и полива огорода. Так как этим летом собираемся строить гараж, получается так, что колодец будет под полом гаража (оставить ручной насос не получиться) У меня несколько вопросов:
    1. Возможно ли убрать ручной насос и поставить внизу колодца насос, чтобы он работал от кнопки. (включил вода пошла выключил воды нет)
    2. Как решить проблему того что уровень воды будет уходить, так как будем пользоваться не часто. И как это будет влиять на работу насоса? Я снимал ручной насос опускал трос, он был мокрый на уровне 25м от низа колодца.
    3. Возможно сделать так, чтобы была возможность закачивать воду зимой?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ToTo1234, все ответы на схеме, только летний вариант, разумеется исключите из неё ручной насос.
    Впрочем слив можно организовать сделав байпас с шаровым краном в обход обратного клапана перед эл. насосом. Насос должен быть самовсасывающий (со встроенным эжектором).
  13. ToTo1234
    ToTo1234
    ToTo1234
    Спасибо, за ответ. Можете посоветовать модель насоса. Предпочтительно бюджет. Спасибо
  14. Suxoii
    Suxoii
    Suxoii
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Подскажите, какую станцию выбрать, место установки насоса от зеркала воды реки 30 метров, перепад высот 2,5 метра, необходимо работа 3-х дождевателей, умывальника ... хотелось бы хороший напор чтобы и машину помыть.
    Нужна именно станция, Грюндфорс, Калпеда, что-то в этом роде ...
  15. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Всем привет!
    Читал, читал, так и не понял, что выбрать.
    Ситуация следующая - есть колодец с "плохой водой" для полива.
    Достаточно "Малыша", но говорят, что вибрационные насосы вроде как разрушают колодец.
    Посоветуйте не вибрационный погружной, и чтоб стоил, как малыш, и производительность высокая совсем не нужна.
    Заранее благодарен!
