1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Насос родничёк и бензогенератор на 2500-3000 Вт и несколько бочек на 200 литров. Соседка у меня наполняет 3 бочки по 200 литров насосом родничёк, это примерно час времени, за день вода нагревается и вечером она поливает используя простой насос который стоит на деревяшке на бочке. Я вынимал родничёк из скважины, опускал в бочку и поливал (доставать из скважины поидее не надо, просто я его в скважине не оставляю т.к. она у меня не закрывается, а на даче я не ночую).
    Т.к. скважина у вас не глубокая, то можно поискать мотопомпы которые поднимают воду с глубины 5 метров, но вам для полива всё равно воду нагреть надо.
  2. Sergey1964
    Sergey1964
    Sergey1964
    Спасибо Alex 82.
    Проблема в том, что скважина пробита трубой в 1", куда никакие Роднички никак не влезают. Поэтому вопрос делаю более узким.
    Какая мотопомпа "вытащит" воду с 9 -10 метров?
    Если мотопомпа не сможет то что надо сделать - расковырять ямищу (колодец называется) купить генератор + любой погружной насос?
    Я был бы рад если мотопомпа (какая?) с "ухищрениями" (типа эжектор) справилась.
    С уважением, Сергей
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Выносной эжектор и, тем более, погружной насос в Вашу скважину не влезут. Мотопомпа не справится с подъемом с такой глубины. Выход только один, как я вижу, - обустраивать кессон, и чем глубже, тем лучше.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergey1964, а почему вы думаете, что у Вас вода на 9-и метрах? Может не так всё запущено! Для таких забивных скважин подойдёт насос типа NGXM от Calpeda, либо самовсасывающие насосы от Pedrollo. Просто скважина герметизируется и закачка осуществляется через обратный клапан. Электропитание насоса производится от бензогенератора, как я говорил выше.
    И только после этого, если воду нельзя будет поднять на поверхность, обустраивается кессон или приямок и насос присоединяется к скважине вышеуказанным способом на дне таких сооружений...
  5. Sergey1964
    Sergey1964
    Sergey1964
    Доброго дня всем.
    Спасибо Андрею 203 за рекоменды. Напрягу мозг.
    Вода действительно на 9 метрах, поскольку сам трубы покупал, забивал, скручивал, и далее забивал. А их там 9 метров + качалка-насос.
    Надоело руки качать ненужным способом.
    С уважением к сообчеству.
    Теперь вопрос №2:
    Что дешевле взять - какой генератор и какой насос. Поливать газон и наполнять 2 бочки.
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergey1964, дам Вам общие рекомендации для того, чтобы не нести лишние затраты.
    Насос самовсасывающий выбирайте от производителей Calpeda, Pedrollo или пусть даже Speroni/Marina китайского производства с индексом HL. Мощность электродвигателя 450-600 Вт, то есть с максимальным напором и производительностью 45-50 метров и 3 кубометра в час, соответственно.
    Генератор для такого насоса нужен будет с номинальной мощностью приблизительно 2 кВт, лучше всего с ДВС от Honda. По конкретному типу генератора справьтесь в подразделе "Бензогенераторы".
    P.S. Что касается вашей скважины, 9 метров это её глубина, статический уровень воды в ней располагается ближе к поверхности, стоит его измерить.
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    А зачем такой мощный насос для полива газона? Я простым ручейком 400 литров минут за 40 наливаю. Сразу поливать всё равно нельзя т.к. вода холодная и должна прогреться. Если только полить сначало, а потом чтоб не ждать, за 8 минут бочки наполнить.
    Генератор я использую китайский на 2500 Вт за 10 т.р. уже второй год. Не только воду качаю но и вся стройка от него идёт.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Читайте внимательно посты страт-топика - для того, чтобы качать воду из "иглы" в бочки...:)]
    Ну, а уже из бочек можно поливать чем угодно... хоть лейкой.
    Для газончика можно прямо через дождеватель из скважины - пару таких распылителей такие насосы должны потянуть.
  9. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Вы просто рекомендуете насос 3 куба в час. Это самый простой насос? Он бочки на 400 литров накачает за 8 минут примерно, нужна ли такая мощность. Какова примерная цена такого насоса?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что в большинстве своем самовсасывающие насосы и начинаются с такой мощности... А для иглы, да в чистом поле, нужен именно такой тип насоса, чтобы не испытывать никаких проблем.
    Буквально сегодня, недавно был в магазине (приобрёл BRIO-2000M, да фитинги для ПНД32 для его врезки), посмотрел мельком на насосы: Pedrollo, как раз для нужд автора стоят в районе 4700-5100, есть и мощнее, но это действительно уже лишнее. Calpeda NGXM2, какая применяется в моём хозяйстве - 6200, но это уже нержавейка с высотой всасывания 9,5 метров и производительностью 2,4 куба - самый идеальный вариант, "...но по пять рублей..." (с).:)]
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если говорить о целесообразности, абстрагировавшись от задачи взять воду из иглы, то малышом (ручейком) качать воду для полива пустая трата электричества. Особенно если его, электричество, надо еще добыть. Недорогой центробежный насос с производительностью около 2000 -3000л/час стоит около 2,5 тыр. Малыш - 1,5. Мощность одинаковая, но только малыш, в самом лучшем раскладе даст 1300л/час . Проверено не раз. Когда электричество было, только в генераторе, а поливать надо было 18 соток, малыш был заменен через неделю. Да и сейчас, когда электричество в проводах, при неполадках в нормальном насосе, малыш за один полив кишки выматывает.
    P.S. Кстати, о поливе пожарной помпой. В те времена, когда не было электричества, некоторые соседи прикупили такой девайс.. Не знали как ограничить напор и что делать с таким количеством воды. Ставили рассекатели и устраивали фонтаны, иначе все размывало. Впрочем и с фонтаном размывало.
  12. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Вот теперь всё понятно. Спасибо.
  13. Лукоморье
    Лукоморье
    Лукоморье
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    Проблема - нет напора воды в водопроводе.
    Участок 20 соток. Нет ни колодца, ни скважины, ни какого-нибудь естественного водоема в округе. Есть "общественный" водопровод, разведенный по участку. Никогда проблем с водой не было - поливали, заливали и даже мыли машины со шлангом в 25 м. А сейчас ситуация такая - открываем кран - вода течет, надеваем короткий шлаг (60 см), опускаем его в ведро! и все - воды нет. Кран расположен на уровне земли. Диаметр труб 3/4". Вопрос такой - можно ли между краном и ведром (уж простите за примитивизм) установить какой-нибудь насос. Если можно, то какой и, главное, как это осуществить. Я понимаю, что уже нужна скважина или колодец на участке, но финансы не позволяют пока этого сделать. Так что же делать??
    Очень жду ваших советов и заранее благодарна всем откликнувшимся.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Лучше ёмкость закопать, чтоб вода в неё самотёком набиралась. А из ёмкости уже станцией. Схема стандартная.
  15. Esat
    Esat
    Esat
    гмммм, а мне непонятно :). Самовсасывающий насос с 9 м не будет работать. значит игрушка нужна либо погружная, либо кессон. Запихнуть что-то осмысленное в дырку 1" вроде не получится.
    Хотелось бы услышать конкретику от тех, кто это делал.
