1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Ничего). РАботает как часики.
  2. Raf73uln
    Raf73uln
    Raf73uln
    Здравствуйте, в моем случае три полосы из 25 пнд трубы, на каждой 5 хантеровских спринклера для газона. Включается блоком управления поочередно через элмагклапаны. Длина каждой полосы 25 метров. Питается от 32 пнд которая через фильтр подключена к 57 железной магистральной трубе. Давлёния в последнее время не хватает, 1.6 атм примерно. Все соединения в один дюйм. Посоветуйте насос и блок управления к нему и тип работы блока. Бюджет 10000. Спасибо. Ёмкости нет и хотелось бы избежать её приобретения.
    Я не знаток но думаю что надо исходить из расхода воды форсунками. 5 форсунок со средним расходом 10 л/мин множим получаем 50 литров в мин множим на час и получаем расход 3 Куба в час. Те ищем насос способный выдать требуемый объем с запасом то бишь 3.5-4 Куба в час. Я верно рассуждаю? Прикручиваем к нему блок управления автоматикой с дотчиком потока и вроде как все должно работать.
  3. Павелу80
    Павелу80
    Павелу80
    Помогите выбрать насос в колодец для полива дождевателями и для воды в дом, в этом совсем не понимаю ничего, купил типа малыша зубр, прокачал два раза колодец после копки и он перестал работать, вот хочу что-нибудь хорошее - цена качество.
    Колодец 12 колец.
  4. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Какой фирму насоса посоветуете?
    Садовый насос Elpumps, а в Венгрии ли сделан?
    Marina-Speroni какие-то правда делают в Италии?
    Aquario я правильно понял что собирают в России, а из каких деталек китайских?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тут ещё важно найти запчасти на покупаемый насос.
  6. sofa3
    sofa3
    sofa3
    Оренбург
    Помогите, пожалуйста, с выбором насоса. Срочно, времени на выбор не особо много. Внезапно закончилась вода в водоеме, из которого централизованно подавалась вода на участки. Полива нет вторую неделю, каждый день жара 35-42 градуса, всё дохнет.
    Имеется скважина, расстояние до воды 4-6. Участок 13 соток, параметры 40*30 м. При такой жаре полив нужен минимум через день, те достаточно мощный. Газона и картошки нет, 6 грядок с овощами, много малины и земляники. Большую же часть занимают цветы, кустарники и хвойные.
    Бюджет 6-8 тыс. Владелец участка, т. е. я, страдает техническим кретинизмом, насос никогда в жизни не видела, по каким параметрам выбирать не представляю.
    Полив планируется осуществлять сразу через шланги, минуя емкость для нагрева вода, она в наших условиях не нужна, тк вода не ледяная. Но в принципе бак есть. хотелось бы без его участия.
    Заранее спасибо откликнувшимся
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А вот еще вопрос:
    Стоит насос в колодце. 20 колец.
    Шланг 1 дюйм 25 метров. Потом через быстросъемное соединение присоединен шланг 3/4 дюйма. Еще 25 метров.
    Напор в принципе нормальный.
    Насос джилекс водомет 35/50. Напрямую без гидробаков.
    Так вот если на окончание шланга навесить еще распылительный пистолет, то очевидно что насосу придется с усилием проталкивать через все это воду.
    Насколько критично для насоса работать с таким усилием? Вредно ли?
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Почему это малыш не подходит? Какая разница какого типа насос, вихревой, центробежный, вибрационный! Никакой! Почему то у меня малыш работает и тьфу тьфу тьфу все нормально...
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Так сколько метров у вас до берега? Почему на полив из озера не брать!
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Подскажите пожалуйста. Нужен тихий надежный насос производительностью 3000-4000л/час, подъем чистой воды с 1,5 метров ниже земли на уровень 1 метр выше.
  11. Ocenshik85
    Ocenshik85
    Ocenshik85
    Добрый день, имеется скважина 8 метров, до зеркала воды 3 метра, использоваться будет чисто для полива и набора бочёк (участок 4 сотки, скважина по центру). Не могу определиться с насосом, есть возможность взять dab jet 82 m (850вт) за 7300, говорят он надежный, напряжение в саду немного проседает, будет ли он работать? Или посоветуйте какой нибудь насос по дешевле, да по надежнее (года на 3-4) для моих нужд, будет использоваться не каждый день, не хотелось бы, что бы ржавел.
  12. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Для огорода и небольшой скважины, хорошо пойдёт насос metabo 2000, обязательно ставить фильтр и обратный клапан на входе в насос.
  13. Ocenshik85
    Ocenshik85
    Ocenshik85
    Спасибо, а 450 ват хватит?
  14. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Хватит, огород не большой,
    Не надо там супер напора.
    И неизвестно какой насос ваша
    скважина обеспечит водой,
    на сильно мощном может быстро
    опустошатся скважина, по 5 минут
    будете поливать, и пол часа ждать пока вода
    наберётся ещё на 5 минут поливать.
    У бабушки Агидель насосы всегда
    были, нормально поливают огород,
    они примерно как этот метабо
    по мощности полива.
    Вот попалось видео про метабо 2000, нормальный
    напор по моему мнению
  15. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с насосами LEO? Я так понимаю заводской китай. В зависимости от страны завоза Украина, Россия, Беларусь к Leo добавляют свою марку), остальная маркировка совпадает. Предложений полно, отзывов практически 0. Есть у кого практический опыт?
    В частности ajm30s или ajm 45s - типичные середнячки, но производитель "пугает" нержавеющим корпусом, рабочим колесом и валом.
    Ну и попутный вопрос будет ли нержавейка каким либо преимуществом при хранении в сезон осень-зима перед изделиями из чугуна?
