1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! порекомендуйте надежный насос для абиссинского колодца.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Господа есть обычный вихревой насос на 370Вт, вот есть схема подключения обысного реле давления к этому насосу. Но не могу понять зачем через кран совмещена труба всасывающая и напорная. Может кто подскажет?
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    У меня другая беда! Насос для полива давно выбрал, но вот зараза такая их перестали возить... толи санкции толи еще ботва какая... а вот замены ему не нашел (не подобрал) ... вот таки дела
  4. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Помогите определится, что делать.
    Скважина - дебит 3м3.
    Вода стоит на 15м, насос на 18м. Скважина 24м (открытый низ).
    Был насос Stream 3.5SP3-14 (по реле был настроен низ 2.5 верх 4.2), но он очень сильно мутил и тащил воду с песком.
    Установил насос TF3-60, вода стала чистая без песка. Но для полива стало не хватать. 4 атм накачать он не может (по реле настроил низ 2, верх 3.7).
    Установлен гидробак для поливочной воды 150л (на входе после насоса).
    Для домашнего потребления стоит еще один гидробак 150л после системы фильтрации.
    Включаю одну поливалку - терпимо, когда включаю вторую - совсем грустно становится.
    Подскажите варианты решения проблемы. Спасибо.
  5. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Камрады во дворе коледец с врезкой к поселковой воде напоh очень слабый поэтому в доме стоит DAB mini3, вода для сада, басика идет через дом. иногда часами гоняю станцию (при наполнении басика, полив газона (наполнение баков 4000л) и очень жалко гонять эту станцию да и шум часами напрягает, хочу поставить насосную станцию на лето в районе врезки в колодце как лучше. поралельно с линией которая идет в дом. или последоватильно но сделать вывод для сада до DAB mini3 / и какую посоветуете станцию в пределах 20000
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Люди добрые подскажите пожалуйста. есть насос гардена. стоит на поливе три форсунки. т100 и 2 шт т200. вроде как хватает. но есть в резерве старый насос. хочу поставить его. он вроде как мощнее.
    что посоветуете? совсем запутался.
    1 гардена
    Технические характеристики
    Производ. л/мин 60
    Номинальная мощность
    800 Вт
    Макс. производительность 3600 л/ч
    Макс. давление 4 бар
    Макс. высота самовсасывания 7 м
    Макс. высота подачи жидкости 40 м
    второй
    DAB JET 92 M
    есть смысл менять или хило на мыло? за ранее спасибо.
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Меня высота подачи жидкости смущают. но другого аж 20 литров на плюс. в общем помогите разобраться.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Здравствуйте. Купил для абессинки в леруа
    Насос садовый поверхностный Sterwins, 4800 л/час. Теперь хотелось бы сделать с ним насосную станцию. Порекомендуйте как правильно поступить и какую автоматику и гидроаккумулятор к нему купить. В леруа отдельно нет для этого насоса.
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    посмотрел ваш насос в леруа, красный он вроде. У меня шланг идет от краника к насосу и потом от насос идет в огород для полива, мой насос на вид не мал но хотелось бы помощнее, вы довольны напором воды данного насоса?
  10. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    У нас в Леруа (Омск) всё есть для постройки насосных станций, реле около десятка и баков куча всяких. Себе ставил РД coelbo switchmatic 1 и 2, цена правда кусает, но оно того стоит. В Леруа таких нет.
  11. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
  12. leisan123
    leisan123
    leisan123
    Казань
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста надёжную модель насоса (из прочитанного, если правильно понимаю нужен погружной с фильтром, с обратным клапанном на входе) только для полива сада 5-7 сот. шлангом из бочки 500-1000 л., длина шланга 25-35 м, настоявшиеся воды пожилым людям ?
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Добрый день! Т. к. абисинка только для хоз. нужд- полив, помывка техническая на участке, то хватает. В доме скважина.
  14. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Подскажите какой центробежный насос выбрать для полива огорода.
    Дано: емкость 2м3 открытого типа расположена на уровне 2 метра от Пола, насос ниже емкости на полу. От насоса планирую организовать магистраль 70 м из ПНД32 в огород, с отводами. Полив летний, на зиму насос уберу.
    В емкости сделаю отверстие снизу, шланг с краном, фильтр от мусора и к насосу.
    Вопросы:
    1) для моих условий подойдет обычный центробежный насос или нужен именно самовсасывающий?
    2) какую автоматику к насосу посоветуете, чтобы была защита от сухого хода и датчик протока: т. е. когда кран закрыт - насос сам отключается, когда я кран в конце огорода открыл - насос сам запустился.
    3) обратный клапан мне следует поставить после насоса (после автоматики)?
    4) что мне ещё следует добавить в схему?
    Буду благодарен за советы
  15. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    В продолжении предыдущего поста.
    Вроде как остановился на насосе Беламос XI 13 (без ГА). Остался вопрос по автоматике.
    Запутался слегка. На рынке есть BRIO-5, BRIO 2000M (МТ), BRIO TANK, Акваробот ТУРБИ.
    Последний необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО применять совместно с небольшим ГА (2,5-5л):
    https://unipump.ru/products/avtomatika-dlya-sistem-vodosnabzheniya-i-skvazhin/komplekt-avtomatiki-dlya-sistem-vodosnabzheniya-akvarobot-turbi-m1/
    Что в итоге будет соответствовать моим пожеланиям к работе насоса?
    Простая хотелка:
    защита от сухого хода + автоматизация работы электронасоса, путём осуществления его запуска при понижении давления (открытии кранов на поливалках на участке), или автоматическую остановку при отсутствии расхода воды в системе (закрытие кранов) + обеспечение защиты насоса от работы без воды («сухого хода»). Хотелось бы, чтобы после того, как автоматика остановила насос (когда полив прекратился), был произведен автоматический запуск насоса, скажем через несколько минут, когда я переключился с поливалок на ручной пистолет.
    В принципе, в инете нашёл готовое решение - например, насос LEO с такой встроенной автоматикой (и без ГА), но переживаю за дальнейшее сервисное обслуживание (з/ч):
    https://comfort-rus.ru/poverh/tproduct/370337452-214955642801-nasos-struinii-leo-model-fjm75se
    и у WILO есть, но цена (:)
    https://wl-russia.ru/nasosnaya-stanciya-wilo-jet-fwj-204
