1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В этом может быть одна из причин "глюков"
    Замените мембрану на новую и не трогайте коромысло иглы, оно как раз под мягкую мембрану и настроено.
  2. Shalena
    Shalena
    Shalena
    Отписываюсь. Позвонил в сервис очередь на диагностику на две недели, а траву косить сейчас нужно). Купил в фирменном магазине штиль новый топливный фильтор и ситечко (в карбюратор), шприц на 10 мл с иглой и маленький пинцет был в наличие. Снял бензобак, открутил крышку корбюратора с одним винтиком, достал старое ситечко, набрал в шприц 10 мл бензина и под давлением через иглу двукратно промыл все дырочки в корбюраторе, поставил новое ситечко и новый топливный фильтр. Собрал и с первого раза запустил). Olegych еще раз спасибо! Спасибо всем!
  3. billy23
    billy23
    billy23
    Может кто нибудь ответить на мой вопрос в сообщении от billy23, Суббота в 18:11 ?
    Заранее благодарен .
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Разбило пластиковые втулки в штанге и проявляется "эффект скакалки". Отсюда и вибрация, хотя трос может быть в норме. Тут замена втулок или всей штанги поможет. На своей из-за вибрации заменил штангу целиком, стало лучше.
  5. billy23
    billy23
    billy23
    Спасибо! Проверю и потом отпишусь.
  6. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    сколько штилек в эксплуатации?
  7. almos65
    almos65
    almos65
    8 сезонов интенсивной работы, замена штанги из-за износа втулок троса, и 1 сезон с новой штангой. Мотор безпроблемный. Штиль FS 38
  8. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Всем привет!
    Имеется Stihl FS 55, 2008г. уже достаточно под уставшая, нужно заменить сальники и подшипники, может кто разбирал подскажите пож. как разобрать муфту сцепления?
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Со снятием чашки муфты сцепления разобрался, там внутри винт под звёздочку T-27
    Терь сл проблема, как снять сами кулачки с хреновины поз. №4 на схеме, на которой они установлены, судя по схеме она вроде как прикручена, OFF и стрелка это закручивать или откручивать? :faq:
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Откручивать.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спс, уже отвернул.
    Еще вопрос, на коленвале стоит подшипник 6201 еще есть маркировка C20/25 CW
    Оригинал стоит 980руб. это какой то особенный подшипник или можно поставить обычный 6201 ?
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Можно обычный.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    ...но не из обычной страны...
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    ГПЗ не пойдет?
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Если есть возможность подержать в руках, проверить люфт и выбрать из нескольких, - подойдет.
