1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Не понятно почему такая цена за оригинал, может он высокоскоростной какойнить, там обороты же большие?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Именно так. Но это не говорит о качестве продукции. Лучше пойти и купить простой SKF (в спец SKF магазине!), объяснив продавцу, для каких целей и куда подшипник нужен.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    https://impod.ru/podshipnik-6201.html
  5. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Сезон заканчивается-как законсервировать двигатель 55 ки?-правильно
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    - Слить остатки топлива.
    - Крышку бака оставить на половину закрученной/открученной.
    - Всё...
  7. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Масло залить в цилиндр?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я его девять лет никак не консервирую. И он представьте работает себе и работает. Даже бензин в баке оставляю.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не вижу в этом необходимости.
    Для успокоения души раз в неделю можно пару раз стартер продёрнуть...
    P'S: у нас, как минимум, пол населения страны, а то и больше, живут по убеждениям, что кашу маслом не испортить, - затем большинство ни как не может избавиться от этого масла...
    Тоже самое касается и сказки, - от большого колличества масла в каше можно, извините, обосраться...
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я обычно раз, максимум два раза в месяц.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тоже хорошо!
  12. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Такой вопрос-стартер родной стоит? Все же 9 лет в эксплуатации.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, родной. Я вообще ещё ничего не менял кроме воздушного фильтра.
  14. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Ну да фильтр-это замечательно. Должен быть чистым.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я вот пару раз я полоскал (стирал), а потом поменял и всё.Кстати старую не выбросил, простирал в бензине. Висит на всякий случай на гвоздике в гараже. Пару раз свечку чистил. Новая куплена, но пока не пригодилась. Лежит, в запасе.
