1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. dekan35
    dekan35
    dekan35
    Вологда
    тогда №13? https://www.forumhouse.ru/attachments/3282026/
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  3. dekan35
    dekan35
    dekan35
    Вологда
    Это элементы 15,16,13 - они в порядке.
    все промыто/продуто - в ацетоне ласковом отлежавшися, да обратно все с лаской поставлено и на работоспособность проверено, те качельки нерукотворные ходят вверх/вниз окаянные - аки перышко лебединое - снизу пружинкой подталкиваемо
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я плохо в чертежах разбираюсь.
    Ну что могу сказать тогда, либо Вы ошибаетесь и ещё раз внимательно просмотреть, либо
    Я бы проверил ещё раз на плотность закрытия. Она идолжна бензин пропускать и обратно не выпускать. Тем более если там игла с колечком...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @dekan35, Я звонил Олегычу, он мне сейчас перезвонил. Он сказал там дело не в игле, а лепестковый клапан, как он выразился " пластмассинка такая" :). пластиночка (ну что бы понятно было) на ней клапан.
  6. dekan35
    dekan35
    dekan35
    Вологда
    спасибо. лепестковый клапан, я понял, что про №19 речь (регулировочная мембрана в простонародье) https://www.forumhouse.ru/attachments/3282026/
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нет. Лепестковый клапан это полоска такая, с одной сторны закреплённая, а другая как бы свободна. В одну сторону (в сторну подкачки) она приподнимается, а когда праймер (Резиновая груша) вниз идёт,(нажимаешь когда) перекрывает вход. Лепесток он и есть лепесток. Он на корпусе карба должен быть.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  10. dekan35
    dekan35
    dekan35
    Вологда
    Надеюсь Олегыч завтра выскажется
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Приношу извинения за низкую оперативность:)
    Я бы посоветовал менять карбюратор в сборе.
    Конечно, без полной диагностики сложно сказать, но по симптомам - проще заменить.
    Не герметичными могут быть (по отдельности, или совместно) следующие места:
    1. Клапан всасывающий. Располагается в дет. № 20 на схеме. Меняется вместе с этой деталью.
    2. Клапан главного жиклёра. на схеме не показан, не заменяется.
    3. Ускорительный насос. В принципе, замена возможна, но обычно помогает не на долго, там изнашивается шахта, где ходит клапан, и новый быстренько убивается.
    Первый и второй варианты тоже не из дешёвых и ремонтировать лучше бы в сервисе.
    Допустим, покупает владелец запчасть к первому варианту, меняет её и выясняется, что ускорителный насос ещё не исправен... А так - диагностику сделают, сразу всё ясно.
  12. dekan35
    dekan35
    dekan35
    Вологда
    Спасибо
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На карбюраторе триммера? Покажите на схеме, если не трудно. Быть его там не может.
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Номер 31. А лепестковый клапан на схеме @valerich, чуть выше и левее стрелки.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, совершенно верно:
    Это - поршень. И № 32, 33, 34 в его составе.
