1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. YujevST
    YujevST
    YujevST
    Он разбирается, но по описанию звучит как "не обслуживаемый", т. е смазки должно хватать на весь срок службы. Ну и в магазине так сказали тоже, мол не обслуживается, не парьтесь и не надо туда лезть.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И что этой пробочки нет теперь на редукторе? DSC01823.JPG DSC01824.JPG DSC01826.JPG DSC01827.JPG
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  4. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Друзья подскажите пож может кто сталкивался, переодически стал появляться визг при работе на холостых, может кто знает в чем причина?
    Честно гря грешу на износ бронзовой втулки в чашке сцепления) :faq:
    Вот -
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Правильный вывод, оно и есть - подшипник.
    Вариантов два - забить, или устранить.
    Забить - проще. Кроме неприятного звука, ничего страшного. Да и со временем, скорее всего, перестанет.
    Устранить - посложнее. Нужно снять верхний полукорпус. открутить двигатель от нижнего, выкрутить винтик в отверстии чашки (что под гибкий вал), чашку снять с вала и капнуть туда масла жидкого, чтобы металлокерамика пропиталась.
    Можно капнуть не снимая, но это не очень хорошо.
    Или заменить чашку на новую.
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спасибо попробую!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если будете снимать чашку, аккуратнее.
    Там нужна тонкая Штилевская звёздочка (Г-образная, в любом дилерском магазине продаётся, а с 55-й идёт в комплекте). Резьба правая.
    Когда будете закручивать винтик, не тяните сильно. Буквально чуть-чуть от руки, иначе голову винтику точно сорвёте, он там слабенький, а возни потом с нииим:ogo:... И чашку новую придётся покупать, винтик из неё не вынимается и не заменяется.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я её уже снимал ранее, разбирал всю полностью, мыл чистил, менял подшипники и сальники, после сборки появился вот такой визг, был ли он до ремонта не знаю, мне она досталась в не рабочем "мёртвом" состоянии.
  10. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Вроде 08г.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! Ну, Вам проще. Дело привычное.
    Ну, отпишитесь потом, что сделали и каков результат.
    Удачи:hndshk:
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Да конечно! :)
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Этой косой работали все подряд, не кто ее не когда не обслуживал, бросили когда перестала заводиться. В карбе заменил мембраны и праймер, отмыл поршневую от нагара, сальники подшипники, заменил смазку в редукторе, ну так по мелочи, отмыл корпус, в обчем оживил) :)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё немного терпения. Доведёте до ума. Это хорошая коса. Я вот уже девятый год пользуюсь без проблем.
