1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Bobra7
    Bobra7
    Bobra7
    Московская область
    Добрый вечер!
    Подскажите, можно ли самостоятельно отрегулировать карбюратор, если коса на холодную, при нажатии на курок газа глохнет (т.е. она пытается набрать обороты а потом провал... если не отпустить курок - заглохнет).
    И еще она холодная может заглохнуть на ХХ если например ее из лежачего положения повесить на плечо т. е. при изменении положения относительно горизонтали.
    Обращался с этой проблемой в сервис, когда забирал - проверяли и когда домой привез проверял - все было отлично. Сейчас она полежала 2 недели и опять та же проблема.
    Топливная смесь свежая, коса тоже свежая (переварила за все время использования только 10л. топливной смеси).
    В карбюраторе три винта сверху "L" и "H" и под ними еще один.
    Отрегулировать хочу самостоятельно т. к. не хочу тратить время на поездку в СЦ.
  2. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    После недолгих раздумий решил купить штиля на смену канувшему в лету елитеч. Так как с техникой я скорее на вы, и прежняя коса поломалась по моей вине скорее (был залит старый прошлогодний бензин и поломало поршни), подскажите, Что проверить в магазине, чтобы не продали заведомо бракованную косу.
  3. Brulius
    Brulius
    Brulius
    @Bobra7,
    Купил 2 недели назад, такая же проблема. Глохнет на холодную, когда нажимаешь газ. Тормозная реакция на газ. Если холодную поднимаешь может заглохнуть. Попробовал прогреть на холостых долгое время - бесполезно. В выходные буду экспериментировать с винтами на карбюраторе. Если получится отпишусь.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Везите на диагностику по гарантии.
    Может там особенный случай, а самостоятельно поковыряться всегда успеете при желании.
  5. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Имеем: свежекупленный FS-55. Прошёл обкатку на 2/3 в течении 2х баков на леске. Пользуюсь маслом HP ULTRA, купленным в сети drovosek-profi по акции (к слову о том, что масло НЕ подделка), смесь всегда использую свежую в пропорции 1:50. Ножом ни разу не косил. Где-то на 5 или 6 баке смеси =>
    Случилась такая беда: Косил себе спокойно своим FS-55 вдоль забора из рабицы низенькую и негустую траву, косил леской. В один момент леска зацепилась и сильно застопорила головку Автокут 25-2 (но триммер не заглох), я, конечно же сбросил обороты, чтобы проверить, много ли после этого осталось торчать из катушки лески - срезало где-то половину. Так вот беда в том, что после набора газа начиная где-то с 70-80 % идёт сильная вибрация, не знаю откуда, но штангу по середине колбасит нехило. Сам грешу на перекручивание троса внутри штанги. Завтра понесу к официалам - триммеру меньше месяца, при том, что гарантии дали 2 года - год родная и год от магазина.
    Вопрос к знающим людям: в чём может быть дело?
  6. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    И сразу ещё 1 вопрос: Как лучше общаться с сервисниками, чтобы у них НЕ появился повод отказать в гарантийке?
  7. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Купил сегодня штиля. Не хочу никого обвинять, кто тут виноват, производитель, дилер или я разберёмся. Просто факты.
    В магазине завели раза с 5го. Поработала коса минуту, выключили. Я опыта с косами почти не имею. Увидел, работает, хорошо. Но для успокоения и перестраховки решил отвезти показать мастерам знакомым, что такие косы чинят. Привез. Завели раза с 10го. Несколько раз заводили, всегда не с 1й попытки. 2 раза просто заглохла. Жмем резко на газ- провалы. Раскрутить до максимума можно только плавно нажимая газ некоторое время. В общем вот так. Завтра поеду в магазин. В сервис отдавать совсем не хочется. Думаю или поменять на другую такую же модель или сдать. Не знаю позволяет ли закон это сделать, но попробую.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как угодно, но без растопыренных пальцев:)]...
    Сложно не видя косы что-то сказать уверенно, но по Вашему описанию похоже на то, что Вы угадали неисправность. Могло свернуть вал.
    Откажут ли, или нет в гарантийном ремонте, трудно сказать. Если на головке следов удара нет, то может и проскочить, как заводской дефект. А может и не проскочить.
    Пробуйте, по голове ведь не ударят.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Больше к ним не обращайтесь, они в них не понимают ни хрена.
    Неисправность можно было устранить за минуту - полторы, если бы соображали.
    По закону в первые две недели после покупки имеете право на любое требование из ст. 18 ЗоЗПП. Имейте в виду, что есть сроки исполнения разных требований. К примеру, требование о возврате денег должно быть выполнено в 10-дневный срок, требование о замене на новый может быть выполнено в срок до 20 дней (при необходимости дополнительной проверки качества. требование о ремонте выполняется в срок до 45 суток...
    Хорошо бы у дилера, где покупали, был СЦ здесь же в магазине, или поблизости. У нас так, и покупателям очень удобно. Приходят в магазин с подобными дефектами настройки карбюратора, заходят к нам и через 3 минуты уходят довольные с исправленной настройкой и рекомендациями по эксплуатации.
    Если нет сервиса рядом, даже не знаю, на каком требовании Вам лучше настаивать. Отправят в сервис, зависнете на 45 суток. Заявите возврат денег, затянут на 10 дней... Потребуете замену на другой, могут на 20 дней затянуть...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Спасибо за развернутый ответ! Скажите, если это трос-его нужно менять или достаточно просто выправить?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Выправить никогда не удавалось. Замена.
    Но погодите пока, может, я зря это, что погнулся...
    Если честно, не утерпел бы - снял редуктор и посмотрел глазами. Не хотите? Это просто. Берём ключ - звёздочку из комплекта, ослабляем стяжной винт редуктора, аккуратно стаскиваем редуктор с защитой вместе с трубы, вытаскиваем вал, смотрим глазами.
    Если изгиба, или перекручивания не видно, можно вал всунуть другим концом. Бывает, вибрация и пропадает. Если вал явно гнутый, можно купить новый и поставить.
    Следов снятия редуктора не остаётся.
    Вот чему учу?.. Сам ору на всех, чтобы не лазили, куда не надо, а сам учу...
  14. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    @Olegych, спасибо за ответ. Сервисный центр есть при магазине. Брал у официалов. В этом то и удивление. Дилер, а продает ну если и не брак это, то неподготовленный к работе товар. Я же беру косу за 15 тр не для того, чтобы потом с ней еще шаманить:)
    Так что завтра их посещу, а там по отношению... Увижу нормальный (читайте профессиональный и ориентированный на решение проблемы) подход к покупателю, с радостью подожду и 3 минуты и 10 и полсчаса на настройку карбюратора, Не увижу - подожду 10 дней денег.
    По поводу знакомых ребят они то и были готовы помочь, но учитывая, что косе день от покупки, сказали во избежание проблем с гарантией лучше сразу в сц, благо рядом.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно.
