1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    да кстати на Хускварновской подвеске класный карабин, надежный и очень удобный. :)
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ага, согласен!
    Думаю, что переделаю всё-таки оснастку под карабин, - надоел этот гвоздь неудобный!
    Интересно этот карабин отдельно бывает в продаже! :faq:
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вряд ли.
  4. Mistigris
    Mistigris
    Mistigris
    Жуковский
    из исходного сообщения, сабж (фс 55) на эхо разгрузку, что по ссылке.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mistigris, подойдет и Штиль и Техас и ХаммерФлекс. :)
  6. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Если Вам будет интересно, продолжение. Снял карбюратор, разобрал, промыл, продул. Собрал. Взял шприц, спирт, систему медицинскую для капельницы. Из корбюратора два выхода из пластика белого и черного цвета. Отрезал куок системы 20 см и надел на выходные отверстие из белого пластика, на другой конец этого куска системы вдел шприц со спиртом и прокачивая помпу промыл карбюратор под давлением из шприца несколько раз. На выходе из второго отверстия получил прозрачный спирт с примесью сажа или копоть. Собрал косу, залил свежегеприготовленного топлива и с третего раза запустил. Закрыл заслонку, заглох. Не запускается. Открыл заслонку запускается и работает, держит холостой ход. Закрываю глохнет. Слил топливо и счастливый ушёл домой. Диагност в фирменном магазине сказал отднозначно менять карбюратор. Я не специалист вообще, у меня даже машины нет. Это единственный двигатель внутреннего сгорания в моем доме). Получается что если хочеш чтоб было хорошо нужно все делать самому. Осталось отрегулировать чтоб работал с закрытой заслонкой. На выходных буду пробывать.
  7. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Купил в итоге Эху 2305. Покосил соток 10 ножом - машинка очень понравилась. С разгрузкой веса вообще не чувствуется.
  8. Evgen_Sergeevi4
    Evgen_Sergeevi4
    Evgen_Sergeevi4
    Минск
    Вот и я стал обладателем фс 55. Собрался на участок свой ехать, возле дома в городе накрутил косильную головку и опробовал - пару метров квадратных скосил, загрузил в авто и поехал. Приехал и офигел - бурьян выше полтораметрового забора, колючки и типо полыни какие-то заросли в основном, лопухи кое-где толщиной в два пальца:ogo: Хотел обкатать леской, да получилось что негде. Понял, что с леской делать тут нечего, накрутил нож и в бой. Косил на полном газу по времени - 20 минут кошу - 10 минут перекур. Участок 21 сотка. Скосил где-то четверть - треть участка, сжег 4 бака. Так теперь волнует такой момент - не навредил ли я триммеру такой "обкаткой"?:faq:
  9. Deicide
    Deicide
    Deicide
    Купил неделю назад, в прошлые выхи косил все воскресение и валил им деревья. Полет нормальный. после китайского хлама за 4000р, который накрылся через 20 минут использования - впечатления - космос! при эксплуатации легкие металлические полязгивания, позвонил продавцам, сказали - это нормально. надеюсь так. скосил где-то 15 соток за 2,5 часа и свалил около 50 деревьев. придраться не к чему. единственно - бак часто заливать приходится. могла бы сделать хоть 0,5, а лучше 0,7
  10. Deicide
    Deicide
    Deicide
    Не знаю как тут редактировать... вдогонку - косил без перерыва по часу, только бенз заливал. трава - бурьян, леска из комплекта 2,4 кажется, нормально справлялась, ну где совсем джунгли прям на пределе косилка рычала, но все рубила в кашу! вот тоже задумался - не жестко ли это для первого раза? какая-то обкатка нужна? еще леску в ручную разматывал весь день как лох, оказывается надо стучать об землю катушкой)
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю ничего страшного.
    Это действительно нормально. Звенят грузики центробежного сцепления. Об чашку бьются. Особенно у новых кос сильно слышно. Потом тише становится. Моей 9-ть лет так и не слышно уже
  12. carcasss
    carcasss
    carcasss
    Новороссийск
    Купил косу 55-ю, до этого с бензоинструментом дел не имел. После первых включений появился ряд вопросов (а инструкция какая-то невнятная и переведена плохо).
    кажется мне что коса как-то чрезмерно ревет, а постепенно, к концу бака, типа троить начинает - что делать, карбюратор настраивать?
    На полном ли газу постоянно нужно косить или как?
    При повторных запусках, сразу после того как завелся двигатель шпуля начинает крутиться без нажатия на гашетку, или я чего-то не того делаю?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @carcasss, С покупкой! Не понял чем инструкция не нравится? Нормальная она. Или в дисковод не лезет? :) Карбюратор не трогайте. К концу бака все двухтактники как бы вразнос идут. Ну а к звуку привыкнуть нужно. Я с детства привык. и никакие беруши не применяю. Мне мои внуки важнее чем слух. (подбегают, не услышу, могу и покалечить. Инструкцию почитайте. Безопасная зона после 20-ти метров) Газ Вы сами скоро почувствуете, по мере работы. Когда нужно его давать, когда нет. Машина то небось есть? Тоже самое. Почувствовать просто надо. При повторных запусках это на холостом или в положении старт? Или Вы инструкцию как обычно совсем не читали?
  14. carcasss
    carcasss
    carcasss
    Новороссийск
    Спасибо! Инструкцию читал, впрочем, без особого интереса)
    О звуке сужу из сравнения: у нас в городе ребята из конторы по благоустройству повсеместно Олео-маками косят и звук другой, потише, поравномерней. Вот и закралось подозрение.
    Я всего бака четыре выработал, не привык еще. Нож не ставлю - буераки везде, неровный участок.
    Еще пилу 180-ю заодно купил, и так понял, что подобными пилами фигачат на полном газу. Вот по аналогии, подумал, что может и косят так же - движки-то похожи?
    При повторных запусках, т. е. когда глушишь, ждешь, когда немного остынет, потом опять запускаешь: дернул, завелась и тут же шпуля закрутилась.
  15. huligaskis
    huligaskis
    huligaskis
    Всем привет, владею этой косилкой год, после зимнего простоя отказалась запускаться, залил топливо в цилиндр, запустилась. Снял карб, разобрал, прочистил, стала запускаться, но при нажатии на газ глохнет. Отнес в сервис, там глаголят, что карб не поддается регулировке, нужно брать новый. Как думаете, они меня путают, чтоб денег содрать или такое реально?
