1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то это похоже на засыхание мембраны в карбюраторе. Просто элементарно размачивается в бензине или погонять подольше надо. инигда приходится мембрану менять. Регулироваться конечно не будет.
    Храните на сухую да?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже на неисправный ускорительный насос. Могли бы в сервисе и поменять. Не дёшево, но всё-таки не новый карбюратор.
    На долго работавших карбюраторах иногда замена насоса не целесообразна. поскольку шахта, где движется поршень, тоже истёрта и имеет абразивные свойства. Тогда - да, лучше поменять карбюратор сразу, чем насос и на следующий сезон всё равно карбюратор.
    У Вашего же всего за один сезон ну никак большого износа не должно быть, могли бы и поменять.
    Другого сервиса нет?
  3. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Люди подскажите, почему в инструкции по эксплуатации написано что фильтр воздушный нельзя промывать? Там какая то спец смазка нанесена? Просто я с начала его в бензине промыл, а после в инструкции посмотрел) Работа косы не изменилась.
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Так же вопрос по топливному фильтру. Его можно промыть или лучше заменить?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Фильтрующий элемент воздухофильтра (войлок) промывали неоднократно, пропитывали 2т маслом, отжимали и всё в порядке было.
    Топливный не всегда можно промыть полноценно, продуть, хотя фильтр и можно разобрать. Заменить можно любым аналогом с подходящим диаметром штуцера.
  6. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Я вначале тоже маслом пропитал (трансмиссионкой). Но после этого заметно упала мощность двигателя. Промыл в бензине, мощность вернулась. Фильтр уж больно плотный, его разве нужно маслом пропитывать?
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ещё бы, - трансмиссионные масла имеют очень высокую вязкость, обладают высокой адгезией. Для пропитки непригодны...:hello:
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Ясно тогда) А масло мешать с бензином или чисто маслом 2 тактным смочить?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я промывал в бензине и ничем не пропитывал. Он и так толстый. Да и изначально он сухой.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно маслом и отжать хорошо, например через сухую тряпку, можно как Валерич выше пишет!
  11. huligaskis
    huligaskis
    huligaskis
    есть, просто не хочется и тут, и там платить деньги, почем зря. Вот и спрашиваю у людей, имеющих опыт в этом деле)
  12. huligaskis
    huligaskis
    huligaskis
    как покосил в том году, заглушил, повесил на стеночку, так и не трогал до этого лета.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @huligaskis, возможно, на сервисе у механиков не хватает квалификации на ремонт карбюратора (хотя плохо верится), возможно, нет в наличии ремкомплектов насосов... возможно, не хотят возиться (конечно, карбюратор-то проще перекинуть), а возможно, что просто зарабатывают денег на запчастях...
    В любом случае насос уже не поменяют.
    Можно купить ремкомплект и поменять самостоятельно (подскажу, как, хотя геморрой тот ещё).
    Но это лотерея - а вдруг замена не поможет? В сервисе-то проще - поставили, проверили, сняли - деньги всё равно с заказчика возьмут, как за диагностику.
    А можно купить карбюратор и перекинуть его самостоятельно. И фиг им, лентяям, а не деньги за замену:)]
    В общем, не знаю, что и посоветовать, я с другой стороны баррикады:aga:
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да мембрана это наверняка. @Olegych, Почему в насос упёрся? У меня же было подобное, когда долго не заводил. Порычал, порычал, заработала.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @valerich, у тебя немка же. Там карбюратор без насоса. У них первое - мембрана.
    И потом - коса же в сервисе была - неужели крышку не сняли, не посмотрели мембрану? Если бы что - сразу бы сообразили заменить.
    Ну а если даже не открывали, а тупо начали крутить винты, то грош такому сервису цена, надо @huligaskis, -у самому открывать и разбираться. Может, удастся малой кровью обойтись.
