1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    милиметры
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Диаметр сверла в миллиметрах.
  3. vldmrzhdanov
    vldmrzhdanov
    vldmrzhdanov
    Смесь отстояла месяц. Чувствительно ли это будет для двигателя, или лучше всё таки свежую готовить?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вопрос из ряда риторических.
    Стоять можно по разному, при разных условиях и факторах в разной таре и прочее бла-бла-бла...
    Бензин он как борщ, - варит одна и та же, да по одному и тому же рецепту, но не редко в итоге получается все же отличным от предыдущего, - то ли соль более концентрированная, то ли картофель более крахмалистый...
    Месяц вроде не долгий срок, но не факт, что новая смесь будет содержать более качественный бензин.
    Если есть стабильность в понимании того, что на вашей "любимой" заправке всё же бензин качественный из раза в раз, то можно, думаю, и нынешнюю смесь дальше использовать (если хранение было надлежащим) и новую приготовить.
    Дело выбора в общем, да случая.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @IljaajlI, Чего то замудрил. Просто на вид гляньте, не мутная? Если нет то пользуйтесь спокойно. У меня что пила, что коса, на зиму с топливом стоят. и ничего. Один раз попалось фиговое топливо (масло даже не рассматриваю, потому как только одним пользуюсь) так через две недели стало похоже на тот самогон, что по телеку показывают (хотя такого мутного самогона не бывает) Ну отдал его жене костры разжигать и всё. Я правда каждый месяц и зимой всю технику завожу переодически. Да. И это не совет всем, так для сравнения.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Доброго здравия.
    Написал так, как есть.
    Касаемо данной области вопроса, - сам могу кому угодно рассказать, показать и дать попробовать.
    Всего доброго.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И Вам не хворать! Я не хотел никого обидеть. Просто написал что Вы сложно объяснили.
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А не подскажите номер ремкомплекта с колечком ускорительного насоса для FS 38?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @valerich, К сожалению, во всех виденных мною ремкомплетах этих деталек нет.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @valerich, Это уже агрегатный ремонт;). Мне нужно маленькое колечко. 244.jpg
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @sal_exx, Да господи, что не найти с чего колечко сделать? Я Вам сжему предоставил. А колечко, в своё время, я даже со скотча катал. Ну а дальше включите фантазию.
  14. Витальевич33
    Витальевич33
    Витальевич33
    Здравствуйте соратники!
    Подскажите пожалуйста- коса на холостых оборотах - крутит, как при подаче газа. Попробовал регулировать винты как указано в мануале-ноль эффекта. Подскажи как вылечить? Косе года 3-4.
    И еще разбирал редуктор для чистки...Разобрал-почистил до сальника (травка мелкая была)-собрал,чуть криво выставил-попробовал ослабить болт (торекс,отверткой-свечником) и обломил ее в шляпке. Высверлить не могу не берет сверло, думаю сделать насечку под плоский шлиц и отверткой вкрутить/заменить болт. Правильно ли мыслю и есть еще варианты? Спасибо.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    т. е. как понимаю коса не даёт держдать холостые обороты так?
    По второму пункту обсуждать не буду. Не понял чего Вы там где заломили. По первому сходу напрашивается забит воздушный фильтр. Хотя, если повышенные, то это топливо мало поступает. Тогда фильтр в баке, ну и карбюратор.
