1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Бальц
    Бальц
    Бальц
    Солгорск, Заслонова 72-26
    Да заводится без проблем. Но косить ей не пробовал. Сразу после заводки, пока не прогреется не хочет набирать обороты. Потом все нормально. Как то так.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Это уже хорошо. Значит поршневая в порядке. Провести полное техобслуживание, подрегулировать карбюратор и все. Но если хочется узнать точно состояние мотора, тогда снимать глушитель и смотреть, почистить нагар.
  3. Бальц
    Бальц
    Бальц
    Глушитель все равно сниму. Благо до начала сезона времени достаточно. Заодно и обслужу ее. Фотоотчет выложу. Спасибо вам almos65 за быстрые и понятные ответы.
  4. Бальц
    Бальц
    Бальц
    Возник еще один вопрос знатокам. Случайно накрутил винт H ка карбе. Перепутал в смысле. Ну что сделано то сделано. Как его вернуть на заводские настройки? Форум читал, ничего конкретного не нашел. Этот винт советуют вообще не трогать. В Инструкции настройка не совсем понятная. Выжать полный газ и медленно вращать по час. стрелке, потом вернуть обратно и опять по часовой. Это все делается на полном газе? По поиску много статей но они либо криво переведены, либо хреново скопированы с других источников, либо на другую технику. Может кто подскажет сколько накручено по заводу, там ведь только 3/4 оборота. Спасибо.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Обычно стандартная заводская настройка винта Н - завернуть его до упора и выкрутить на 3/4 оборота. Далее +/- по тахометру. Вообще, лучше обратиться в сервис и настроить карбюратор по тахометру, чтоб не перекрутить максимальные обороты двигателя. Естественно, перед этим, все фильтры, свеча и глушитель с выпускным окном цилиндра должны быть чистыми.
  6. Бальц
    Бальц
    Бальц
    Ну вот наконец добрался до косы. Снял глушитель. Он не забит, чистый. Правда не было новой прокладки и я поставил его обратно на старую. Вот фото что увидел внутри. Что думаете? Поршень вроде нормальный без нагара и т. д., Но на зеркале цилиндра есть немного маленькие продольные царапины. В одном месте. По поводу винта H. Он у меня с ограничителем, т. есть могу сделать этим винтом только один оборот (на фото видно). Поставил на середину и попробовал косить - мало мощности, захлебывается. Открутил еще немного и стало хорошо. Оно примерно и получилось 3/4 оборота от крайнего положения. У друга такой же штиль, так у него на крышке фильтра подписано что винт H откручен против часовой стрелки на 3/4 оборота, а L на 1 оборот. У меня такого нет, просто подписаны винты и все. Ну вот так как-то. Повторюсь, коса была куплена б/у, поэтому пишите ваши мнения. 20170308_132046.jpg 20170308_131919.jpg 20170308_131928.jpg 20170308_131849.jpg 20170308_132917.jpg 20170308_134550.jpg 20170308_144122.jpg
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Уже косят, однако, у меня сугробы под оконм под два метра
  8. Бальц
    Бальц
    Бальц
    Да косил я прошлогоднюю сухую траву. Но сугробов у нас уже нет. Снег сошел. Вот еще пару фото. 20170308_134211.jpg 20170308_134541.jpg
  9. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    @Бальц, вырезать новую прокладку с куска паронита, если он есть, а то не гуд как-то.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Состояние идеальное, практически новая коса. Прокладку глушителя обязательно заменить (купить или вырезать самому) перед работой, иначе маслом цилиндр загадится снаружи. Смазать трос штанги, добавить смазку в редуктор и в работу. И обязательно качественный бензин и масло разводить 1:40
  11. Бальц
    Бальц
    Бальц
    Прокладку куплю в магазине и заменю, сразу как-то не подумал про нее. Трос штанги доставал, он смазанный был, но я немного еще промазал. Смазку в редуктор тоже добавлял, хотя и там она была в достаточном количестве. Всем спасибо.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    После месяца простоя не заводится FS-55, осталась с невыработанным бензином.
    Свеча мокрая, поменял на новую, все равно не заводится.
    Куда смотреть?
  13. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Слить бензин. Залить свежую смесь. Прогреть свечу зажигалкой, спичкой, газовой плитой. После установки свечи - хорошо прокачать праймером, чтобы заменить старую смесь на новую в карбе.
  14. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Здравствуйте! Так как являюсь не давним обладателем мотокосы фс 55, хотелось бы услышать мнение пользователей купившие ранее эти аппараты. Что изменилось, в худшую или лучшую сторону? И что, хотели бы вы внести в изменения, данных моделей..?
  15. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Необслужеваемый редуктор..., очень стрёмно звучит! А как оно на самом деле? Заложили смазку на весь срок службы мотокосы, блин, снова стрёмно звучит..! В области сальника редуктора есть жировой налёт, значит смазку потихоньку давит. Теперь тоже думаю, что это минус..,но пока инструмент новый я не парюсь),а потом?
    На карбюраторе почему то убрали ограничители винтов регулероврчных, теперь они просто торчат и их легко крутнуть зацепившись за ветки деревьев-минус.
    Бензобак поцарапался об ветки, когда косил в полисаднике, слабенький пластик-минус.
    Глушак без писюна, не будет забиваться-плюс.
    Опорная петля пластик (полимер), внутри отверстия метал, плюс это или минус, время покажет.
    В комплекте- коса в сборе, нож, тримерная головка (с леской), два защитных кожуха, инструмент, очки, руководство пользователя, порадовал ранцевый ремень-плюс.
    Коса заводится, работает, не подводила..!
    В этом году ещё не заводил.
