1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я бы совсем так не сказал. Моей жене например понравилась насадка культиватор, сказала мне бы в теплице самое то. Но у меня всё равно её не на что купить, хоть цена довольно приемлимая.
    Аж заинтриговали. А потом спасибо, поржал. Крутые работы: .JPG Кроме двух последних пунктов сам делаю ежедневно перед работой. :)
    Это просто ещё одна заманушка: Приходите в наш магазин! Авось что то купите. :)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да Вы прочитайте внимательно. Там всё проверка и как с Вас деньги срубить! Ремонт то за деньги будет. Какое уж там первое апреля, всё на полном серьёзе. :)]
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, неутерпеть. Сейчас позвоню что они предлагают.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Позвонил. Они об этом даже не слышали. ;)
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
  6. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Обновлённый Штиль фс 55, вот что, изменилось ..!
    Может кому при выборе, пригодятся фото)
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Редуктор все же смазать можно
  8. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Здравствуйте!
    Задумываюсь приобрести триммер Stihl FS55.
    Есть несколько вопросов:
    1) Длина штанги короче чем у других триммер на несколько см. Удобно ли будет пользоваться триммером мне с моим ростом 195см.
    Пробовал одевать в магазине, велосипедная рукоятка упирается в пах.
    Может не так сбрую отрегулировали?
    2) У FS55 1л.с. и гибкий вал. Справится он с поросолью вишни и малины, можно ли им косить осенью батву кортошки (5соток).
    3) Или мне все-таки лучше раскошелиться и купить FS120?
  9. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Как если он не обслуживается?
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Просверлить отверстие, нарезать резьбу, вкрутить болтик/заглушку.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я уже писал у меня рост 191 см вполне конфортно. Что Вы меряли скорее всего сбруя неправильно отрегулирована, либо сама рукоятка.
    Поросль можно ножом. А ботву я наоборот леской спокойно кошу, что бы не убирать. можно и ножом.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Для роста 195 см FS 55-й не очень удобен, он короче старших на 10 см, леска будет не параллельна земле и придется приседать при работе, либо опускать на сбруе триммер низко, что неудобно.
    Справится легко, трос тут не помеха. Для вишни лучше 8-ми зубый диск поставить и все ОК.
    ИМХО, лучший вариант для вас, 120-й длиннее, удобнее, комфортнее, мощнее, и вал есть, и редуктор проще смазать. Докупить к нему сразу 8-ми зубый диск (можно китайский) для поросли вишни, малины, бурьяна и будет супер! Переплаты в сравнении с 55-ым он стоит однозначно.
    Придется снимать редуктор на 55-ом раз в год, и шприцом 20-кубовым медицинским с трубочкой от сока добавлять смазку в отверстие, где входит трос в ведущую шестерню. Она полая и смазка попадет как раз в зацепление шестерен.
    Ни в коем случае такого не делать
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В чем сакральный смысл не делать дополнительных дырок в редукторе?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Там стенка корпуса тонкая, прилива нет, как раньше, и резьба сорвется быстро. Быстрее будет снять его и смазать через ведущую шестерню.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Cпасибо, понял! Просто думал в чем- то другом "собака порылась" :aga: Хочу редуктор культиватора дырявить, но там стенки толстые.
