1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Именно.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Хотел сказать, что на новых Эхах 330 и 350 сделано с завода так же как у вас на этой Хускварне. Сам хотел купить 235R, но купил Эхо 350.
  3. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Всем привет. Недавно чисто случайно просмотрел видео на ютубе по даной косе и понял то что я постоянно кошу (уже 6-7лет) 3мм. струной не есть нормально для даной косы, коса не развивает рабочие обороты, забивает глушитель... Окрутил глушитель и действительно он подзабит, с поршнем вроде как все нормально, нету задиров...
    В начале использования данного инструмента пользовался маслом ультра, а потом перешел на HP (спалил наверно около 700-900 мл), щас опять хочу перейти на ультру. Есть пару вопросов, буду благодарен за ответ.
    1. Что делать с глушителем, както чистить или сразу менять?
    2. Как чистить сам поршень и цилиндр?
    3. Если я щас перехожу на масло ультру, какие шансы что почистится цилиндр с поршнем, нагар начнет отпадать и дальше задиры...
    4. Еще не качает толком праймер я так понял что нужно поменять цилиндр насоса ускорителя. Может кто-то подскажет где в Украине можно покупать оригинальные запчасти?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Прожечь да и всё.
    А оно надо, если всё работает?
  5. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Я ж написал что хочу перейти с масла HP на масло HP Ultra. И есть мнения что HP Ultra чистит нагар, потом етот нагар отпадает и как абразив оставляет задиры на ЦПГ
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    бред
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен.
  8. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Можно только наоборот, либо снимать поршневую и чистить.
    Да, и лучше не рисковать.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Ставьте леску 2,4 мм, не более
    Прокалить на газовой плите, остудить и высыпать нагар.
    У цилиндра прочистить выхлопное окно пластиковым ножом и продуть.
  11. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Там при разборке прийдется заменить только прокладку которая на поддоне двигателя или еще использовать какойто герметик?
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Лучше поддон не снимать, а зажать его съемником, иначе сальники менять и герметик надо. Просто снять цилиндр и все.
  13. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Удачно почистил поршень с цилиндром от нагара, так будет спокойней) Еще вопрос есть, может кто подскажет, Максимальные обороты 8700-10300 нужно ставить с установленой косильной головой и леской или в без? И на какую цифру максимальных оборотов конкретно ставить?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Обязательно с установленной головкой и леской 2,4 мм выпущенной до ножа обрезки. 9000 об по тахометру.
  15. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Хочу поставить на штиль фс 55 многозубый нож, какой-36 или 40-к зубьев? Кто какой использовал ? ответьте пж.
