1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Попробуйте Бутылку Балтика 3 - 0,5л (не реклама) говорят, что косит гораздо лучше чем с Черноголовки (типа, там чото не так с бутылками бодяжут). И шприц, желательно другой, который 1 к 50ти разводит;)
  2. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Всем здравия. Наконец нашел место где можно пообщаться про свою фску.
    У меня такой вопрос, для кошения газонов какую головку лучше использовать. Сейчас стоит стандартная Autocut 25-2 в ней я использую леску 3мм меньше просто на куски рвет, уже всю перепробовал.
    При большой густой траве остаются полосы некрасивые, точнее остается где-то с сантиметр шириной полоска недокошенной травы и так за каждый замах. Поэтому думаю будет ли лучше использовать какую-то другую головку, например Supercut 20-2 ? И интересует цифра 20 это толщина лески или чтото другое обозначает?
  3. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Густую и уже не сильно сочную траву лучше косить ножом, если есть такая возможность (нет камней, бутылок на площади скоса)
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Дорогой от жизни Вы сильно отстали. Видно редко в маленькой таре пьете:) Уже давно пиво разливают в бутылки по 0,45л
    так у меня литровая бутылка чтоб реже бодяжить, и к тому же с узким горлышком и завинчивающейся пробкой ну а полный шприц заправляю чтоб не смотреть на деления тем более что цифирки со временем стираются
  5. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Кошу на заказ. Помоему ножом газон не очень красиво получится скосить и соответственно неизвестно что и где валяется.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно, чем больше практики, тем меньше полос от триммерного кошения видно. Но, мне кажется, что триммер не сможет сделать так, как косилка- полосы будут. Или надо просто стоять на месте (медленно продвигаться) и специально с ними бороться.
    Попробуйте получать удовольствие не от вида газона, а от управления триммером и поглядывания, как сосед бегает и нарезает звезды вокруг яблони с коляской (с косилкой).)
  7. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Ребята, купил 8 зубый диск, но в компекте моей БУ косилки нету шайбы, прижимной чашки и гайки.
    Проконсультируйте плиз - нужно в сервисном центре покупать, либо аналоги есть?
    Гайка я так понимаю нужна M10*1 левая?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    В магазине у диллера свободно лежат, во всяком случае у нас
  9. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    А на головку Autocut 25-2 продаются отдельно железяки через которые леска наружу выходит? А то у тёщи как в анекдоте одну сломали а вторую потеряли, а головка сама практически новая.
  10. BelNik
    BelNik
    BelNik
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста как добавить смазку в редуктор у мотокосы Stihl Fs-55, если отсутствует гайка для смазки редуктора?
  11. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Продаются, спрашивайте или с нета заказать.
  12. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    [QUOTE="BelNik, post: 19261595, member: 1904426" как добавить смазку в редуктор у мотокосы Stihl Fs-55, если отсутствует гайка для смазки редуктора?[/QUOTE]
    Снять редуктор, и через отверстие куда вставляется вал дунуть смазки со шприца. Ещё отверстие сверлят, смотрите ст. 142
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    День добрый. Подскажите, кто знает, при плавном наборе оборотов стук внутри, если резко газовать, то все нормально. Это проявляется при установленном ноже. Если установлена леска то проблем таких нет. И еще вопрос, какие обороты оптимально держать? Максимальные, средние?
