1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Подскажите. Насколько принципиальна разница между карбюром с ускорительным насосом и без?
  2. НСергей88
    НСергей88
    НСергей88
    @Спортяга, по идеи должен медленнее набирать обороты, но мною не было замеченно. В СЦ вместо насоса просто поставили заглушку и все. Сказали это из-за работы с перегазовками
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В СЦ колечко отдельно не поставляются, я узнавал. Только вместе с поршнем. Цена вроде была около 600 руб. Где взять аналог не знаю.
    Хотя... Я как то в этой теме видео размещал, там мужик брал с какого то карба колечко но на шурике мелкой гражданской обеспечивал.
    Я не могу сейчас точно Адрес указать. Не умею с телефона.
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @valerich, я кстати в Питере в СЦ нащел, но пересылом они не занимаются. Заказал с китая новый карб.
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
  6. dikarik2008
    dikarik2008
    dikarik2008
    Всем добрый вечер, может кто знает мин. и макс. обороты по книге, смутил нагар в косе, 180 работает на этой смеси - как новый, пила 2006 г., коса 2016, кошу много, померял обороты 2900 - 8000, при настройке карбюратора по книге, спасибо
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Холостые 2800, максимальные - 8 700-10 300. Это точно по книге. Так что до 9 000 можете смело увеличить. У меня на 125 R тоже 9 000.
  8. dikarik2008
    dikarik2008
    dikarik2008
    Добрый вечер, карб зама, всё почистил, макс обороты больше 8000 не растут, винт Н кручу - вниз падают, вверх не растут, немного тупит как по мне, в хозяйстве три пилы все штиль, все жужжат резво, а коса ещё если резко поднять или пошевелить - глохнет, в прошлом году так и косил, не парился, а щас заморочился хочу чтоб работала как пилы, спасибо
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое бывает еще, когда в глушителе или в выпускном окне есть нагар. Иногда в самом отверстии глушителя, там в этом дымоходике иногда не заметно, но нагар там любит скапливаться и отверстие становится меньше диаметром.
  10. dikarik2008
    dikarik2008
    dikarik2008
    Подскажите пожалуйста, прокладку под глушитель в домашних условиях из чего сделать, моя травит, сделал из чего то, нашел в гараже, типа паранит наверное, внутри сеточка стальная, травит и через болт следы масла, может 2-3 из консервной банки, сервис ближайший через паром далеко, спасибо
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не так важно в общем. Это не карбюратор. Можно и из консервной банки, лишь бы плотно, чтобы не было утечки между глушителем и выпускным окном. Для работы двигателя это не имеет решающего значения (микроскопический зазор), но звук неприятный.
  12. dikarik2008
    dikarik2008
    dikarik2008
    Прожег глушитель, всё почистил ещё раз, собрал, на холостых стабильно работает, поставил заводские настройки, добавил макс обороты, до 8200 больше не развиваются, грешу на бензин, трава поднимется - проверю, спасибо за ответ
  13. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в связи с покупкой участка стал вопрос теперь о Покупке инструмента. В первую очередь хочу купить бензокосу и бензопилу. Многие рекомендуют штиль. Коса fs55, а пила 180. Хотелось бы услышать рекомендации по этим агрегатам.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Это хорошие, проверенные аппараты, надежные с развитым сервисом.
  15. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Спасибо. Уже заказал.
