1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Штиль хорош тем, что дилеры растут как грибы. Даже у меня в деревне дилер появился. Почти любая деталь, на заказ на след. день.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штиль 55 - хорошая бензокоса, и если планируете - однозначно брать. В толковых руках - это на много лет (вот у меня Хускварна 125 R уже лет 7 и все в полнейшем порядке, а пишут о ней тоже всякую чушь), все плохие отзывы о брендовой технике на 90 процентов от криворукости. Я ремонтник, и знаю это наверняка.
  3. prameus
    prameus
    prameus
    Парни, а что дополнительно брать нужно?
    Масло это понятно (100 мл. на 5 л. бензина). Еще нужна канистра для 92-го бензина и еще одна мерная канистра для смешивания масла и бензина. Очки вроде как в комплекте. Антивибрационные перчатки или необязательно? Еще что?
    Мне косить 15 соток ровного участка (лопух, крапива, иван-чай, ромашка, тысячелистник, малина и т. д.).
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не нужную одежду и сапоги кирзачи. Вместо очков использую щиток сетчатый на все лицо
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Юзаю FS-55. 5 лет. Потеря мощности. Последнее время косил диском родным. Поставил шпулю - не выходит на полную мощность. Заводится хорошо. Леска штиль 2,7мм. В общем косит не так как раньше это факт. Не косьба, а мучение, в час по чайной ложке косит. Воздушный фильтр чистый. Отверстие глушителя прочистил. (Прокралась мысль, может с поршневой что-то, я косил диском на полных оборотах, может перегрел?)
    Есть мысль разобрать карбюратор... Для профилактики, без регулировок. Может поможет, по крайней мере "эксперты" с ютуба так утверждают. Какие мысли есть. Когда косил диском, заливал бензин с неродным маслом (какое-то ноунейм). До этого всегда использовал родное. Спасибо.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Косе 6 лет. Всё работало идеально. Попросил знакомый на пару дней. После чего, не набирает обороты. Заменил фильтры, свечу, скинул глушак. Визуально всё норм. Разобрал карбюратор. Под мембранами были натуральные сопли. Помыл, продул. Обороты поднялись до 8500. Думаю, говнобензин убил подвижность мембран. Заказал рем комплект, жду.
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Родной? На алиэкспрессе за 150руб, годится? Вот, к примеру.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Замените леску 2,7 на 2 мм и мощность появится.
  9. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Да не, я ей уже не один год кошу. Очевидно что-то не так с косой. С 2мм пробовал, такая же фигня.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня FS 70С. Объём двигателя одинаковый с FS 55, а геометрия прокладок карбюратора, вроде другая. Ни на Али ни на Ибей, не нашёл на свой карбюратор.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Точно также. Даже совсем без лески, выше 8500 не поднимаются обороты. Как будто в ограничитель упираются.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Карбюратор богатит?
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Прожечь глушитель, прочистить выпускное окно цилиндра, заменить воздушный фильтр, возможно и бензин.
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Если сравнить FS 55 и FS 70С, то судя по каталогу коды мембран одинаковые.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не могу понять. Винты не трогал, перед тем как отдать замерял обороты. 9500 с леской 2.4. После возвращения косы, только 6000. Промыл и продул карб - 8500. Чел божится, что винты не трогал. Да и они имеют заводской ограничитель, сильно не разгуляешься. Плюс головки винтов тусклые, отвёртка их явно не касалась. Да и отвёрток у человека нет, всегда у меня стреляет.
